Ciao a tutti.
Gironzolando in rete ho trovato uno schema interessante per un push pull parallelo utilizzando le Kr 842.
La cosa che mi piace è che con ca. 600 V si tirano fuori 50 W in classe A.
Vi posto lo schema.
Mi date qualche giudizio a riguardo?
Che ne dite.?
Grazie a tutti.
Maurizio.
Ampli PPP Kr 842
N.o.Sound
- piero7
N.o.Sound
Re: Ampli PPP Kr 842
Ciao PIero.
In USA le ho trovate a 520 $ matched pair..sono comunque sempre tanti soldini..
Si potrebbe ipotizzare di utilizzare dell 845..magari innalzando la tensione di lavoro a 750 V...o usare la GM 70..
Magari qualche Guru del forum ci dà qualche opinione..io non sono espertissimo nell'argomento.
CIao.
CIao.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
Se vuoi risparmiare meglio le GM70. Considera comunque che, in qualsiasi amplificatore, il costo dei tubi non è che una (solitamente piccola) parte della spesa totale. La spesa maggiore se ne va' per i "ferri". Segue il resto della componentistica passiva (soprattutto i condensatori, specie quando si sale con le tensioni oltre i 3-400V).
In ogni caso, per mille motivi, meglio utilizzare una sola coppia di tubi.
Come ho già più volte detto (ed ampiamente spiegato i motivi), sono contrario all'uso di tubi in parallelo laddove l'impedenza di carico non sia trascurabile rispetto alla rp degli stessi. In altri termini, si possono parallelare impunemente i triodi negli OTL ed i pentodi (se usati come tali) quasi sempre, ma non i triodi in ampli con TU.
[Si, lo so', lo fanno in tanti, anche nomi famosi e blasonati, ma... «Se un milione di persone crede ad una cosa stupida, la cosa non smette di essere stupida.» (Anatole France)].
N.o.Sound
Grazie della info.
Secondo te con una coppia di 845 alimentata a ca 750 quanta potenza si riesce a spremere..?
Un trafo da 7K PP è suffieciente o meglio salire con l'impedenza?
così su due piedi non saprei. Per scegliere carico anodico e punto di lavoro corretti devi tracciare le curve in PP e le relative rette di carico e/o fare qualche simulazione (al limite puoi anche usare il "TCJ Push-Pull Calculator" di Broskie).
Ma sicuramente se non fai errori grossolani la potenza che ottieni con una coppia di GM70 o 845 in PP (anche lavorando esclusivamente in classe A) sarà più che sufficiente per qualsiasi esigenza domestica...
N.o.Sound
Grazie mille.
Proverò a fare qualche simulazione con il programma che mi hai indicato.
Per quanto riguarda il driver-sfasatore, come lo giudichi?
Può andare quello nello schema che ho postato?
Ciao e grazie ancora.
da un punto di vista puramente topologico e come capacità di pilotaggio direi di si. Ma come minimo devi verificare se guadagno e tensione max di pilotaggio sulle griglie delle finali sono sufficienti (ad occhio e croce si, ma controlla). Nota però che per pilotare un ampli del genere avrai bisogno di un pre piuttosto "robusto".
Unica cosa... se vuoi spendere poco, mi sa' che sei decisamente fuori strada.
- piero7
bella l'idea delle GM70 e anche se piuttosto costoso visti i tanti ferri, è davvero interessante un oggetto del genere. Quanti watt si tirano fuori con due GM70?
N.o.Sound
Ho scaricato il programma TCJ PP calculator.
Purtroppo le GM 70 non si sono.
Però con una coppia di 845 con questi valori :
Va 750 Vdc.
Carico anodico 10K
Bias a 90 mA
Segnale ingresso su finali di 130 Vpk
Potenza sul carico 40 Wrms dove i primi 30 sono tutti in classe A.
Che ne dite?
CIao.
Va 750 Vdc.
Carico anodico 10K
Bias a 90 mA
Che ne dite?
CIao.
- 1973 Visite
- 23 Risposte
- 20921 Visite
- 18 Risposte
- 12063 Visite
- 21 Risposte
- 11923 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 1442 Visite
Ultimo messaggio da vexator
