avrei bisogno di info pratica.
Per misurare le tensioni presenti ai capi di una valvola devo tenere le valvole inserite oppure rimuoverle?
Se le rimuovo e accendo l'amplificatore si rovina qualche cosa?
ciao e grazie
Misura delle tensioni in un ampli
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Sei un bel mattacchione
Le misure in circuito le DEVI fare con le valvole inserite.
Se togli , che so, una valvola finale al classico pseudo williamson commerciale moderno, qualche rischio lo corri:
1- se la resistenza catodica è in comune, l'unica valvola si trova con la res catodica dimezzata.
2- escluso questo problema (per un sistema di polarizzazione diverso) rischi di fare aumentare troppo la tensione anodica. Se Gli elettrolitici sono all'osso qualche rottura di questi ultimi può essere probabile. oppure sposti in zona più affaticante il punto di lavoro delle altre tre (ceteris paribus)
se hai schemi tipo il finale di Nardi (con la 2a3 monoplacca), se togli la pcl 82 mandi in interdizione il triodo finale spostando, completamente le tensioni in circuito.
- vexator
- 1455 Visite
Ultimo messaggio da damtech
- 1051 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 34 Risposte
- 41759 Visite
- 15 Risposte
- 2178 Visite
Ultimo messaggio da pipla
- 1117 Visite
