soluzione regolazione bias finale ppp kt88/el84
dmoglianesi
ciao a tutti, durante la realizazione dei miei 2 finali da 250 wat con 6 kt88 per canale ho avuto l'esigenza di una regolazione pratica e veloce della la corrente delle valvole, allora dopo vari tentativi prima con circuiti di regolazione automatici che non sono riuscito a far funzionare poi con il classico potenziometro che regolava con uno squilibrio eccessivo, allora ho pensato a questa soluzione: ho utilizzato un lm337 limitando a -75 volt la tensione di entrata con uno zener, poi ho utilizzato 6 trimmer multigiri per la regolazione fine, uno cada valvola, e un potenziometro generale per tutte, risultato regolazione 25/65 ma differenza fra ognuna +-0.5 ma in tutto il campo di regolazione , stabilita ottima chiaramente dipendendo dalla qualita della rete, soddisfattissimo di tale soluzione la publico sperando possa essere utile ,chiaramente se e di interesse posso inserire lo schema anche se e quello classico di utilizzo dell'integrato, saluti dalmazio
- kagliostro
- Been thanked: 4 times
- kagliostro
- 1837 Visite
- 872 Visite
Ultimo messaggio da audi4live
- 9 Risposte
- 1687 Visite
Ultimo messaggio da N.o.Sound
- 11 Risposte
- 3393 Visite
Ultimo messaggio da MHFidelity
- 7 Risposte
- 2420 Visite
