6FM7 consiglio punti di lavoro/circuito
Echo
Messaggio da Echo »
Salve, mi trovo per casa qualche 6FM7 volevo realizzarci (se possibile) un piccolo integratino (spendendo poco ..poi lo userebbe mio padre per ascoltarci la radio ...però mi piacerebbe fare qualche cosa di non banalissimo per usarlo come una sorta di palestra :wink: ) in casa come raddrizzatrice ho una 5U4 e volendo per provare carichi strani ho anche una manciata di 2N2907A e mje350 e qualche led
http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=6FM7
...io, come non mi stanco mai di dire, sono un vero disastro e quindi sono alla ricerca di aiuto per individuare i punti di lavoro ideali di questa valvola e buttare giù un abbozzo di circuito :wink:
...grazie in anticipo
non sò la butto la da perfetto ignorante
2N2907A e mje350 all'anodo del primo triodo e se possibile accoppiamento dc tra i due stadi, cosa ne dite?
Uploaded with ImageShack.us
EF80
Re: 6FM7 consiglio punti di lavoro/circuito
Messaggio da EF80 »
la 5u4 e' molto grossa, quasi sprecata, puoi usare qualcosa di + piccolino se vuoi, tipo ez80 81 oppure roba da TV tipo ey82 e varie. Vedo che ne hai 4, pero' se non sono accoppiate di consiglio di fare un SE, e' anche + facile visto che sei all'inizio.
Echo
Messaggio da Echo »
Si si assolutamente pensavo ad un SE
...capisco che la 5U4 può essere sprecata, ma ce l'ho in casa inutilizzata e questo vuole proprio essere un progetto dal basso costo (dato l'utilizzo finale che ho dichiarato ...se poi ci esce qualcosa che suona bene meglio pure eheh)
Anzitutto vorrei capire quali sono i punti di lavoro migliore per i due triodi e quale è il carico migliore (per scegliere il TU) per il triodo finale.
hobbit
Messaggio da hobbit »
Personalmente per avere una distorsione un po' contenuta, tracciando qualche curva, starei con un carico alto sui 10k e scegliendo come punto di lavoro Va=300V e Vg=-50V. Non ho mai usato questa valvola perciò che dire del suono?
10K?? ma se ha una impedenza interna di 900ohm. io direi 250V/2mA per la prima sezione e 250V/40mA per la seconda con un carico da 3 a 5K.
Echo
Messaggio da Echo »
hobbit ha scritto:Personalmente per avere una distorsione un po' contenuta, tracciando qualche curva, starei con un carico alto sui 10k e scegliendo come punto di lavoro Va=300V e Vg=-50V. Non ho mai usato questa valvola perciò che dire del suono?
ti ringreazio, invece per il primo triodo che punto di lavoro sceglieresti?
Sul suono non saprei dirti, come ripeto, queste valvole le avevo per caso e quasi dimenticate in uno scatolone le ho riesumate in quanto me le ha fatte ricordare dueffe che le ha citate in una discussione su questo forum. ....Penso dueffe latiti perchè non sto cercando una soluzione no compromise ma tutt'altro :grin:
EF80
Messaggio da EF80 »
Echo ha scritto:Si si assolutamente pensavo ad un SE
Allora perche' non metti un ponte di diodi con una piccola resistenza in serie sul positivo prima del primo condensatore di livellamento per simulare una raddrizzatrice?
Echo
Messaggio da Echo »
ma non ti piace proprio la 5u4 e comunque il discorso alimentazione posso farlo anche in seguito prima vorrei risolvere il resto
EF80
Messaggio da EF80 »
Echo ha scritto:ma non ti piace proprio la 5u4 e comunque il discorso alimentazione posso farlo anche in seguito prima vorrei risolvere il resto
No sono solo maniacalmente perfezionista, non mi piace nel contesto di un SE da 1watt a canale :razz:
hobbit
Il tuo perfezionismo è autoreferenziale, comunque mi sembra che chieda informazioni riguardo la 6fm7 e non la 5u4.
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
Echo ha scritto:Penso dueffe latiti perchè non sto cercando una soluzione no compromise ma tutt'altro :grin:
Più che altro sono rimasto in attesa perché ero curioso di vedere gli sviluppi di questa discussione.
Più volte mi è stato "rinfacciato" di non essere "open source".
Volevo allora vedere se qualcuno, più incline alla "didattica" (e quindi alle "particolarità" di questo forum), si sarebbe o meno "adoperato" a:
1)indicarti dei punti di lavoro belli e pronti
oppure
2)renderti meno pigro e/o insicuro, iniziando un paziente percorso "guidato" (iniziando dalle curve di questa valvola e proseguendo "passo-passo")
(la qual cosa ti avrebbe aiutato anche ad essere sempre più autonomo, e quindi sempre più entusiasta)
Tu intanto stampati questo:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... 7/6FM7.pdf
salutoni,
dueeffe
Simulare una raddrizzatrice?
FF
Echo
Messaggio da Echo »
dueeffe ha scritto:[
salutoni,
domani stampo il tutto
EF80
Messaggio da EF80 »
hai openoffice? ho fatto un foglio di calcolo per calcolare la pendenza delle rette di carico, la potenza ottenuta e la distorsione di 2^ armonica
  • Punti di lavoro e rincoglionimento senile
    da PPoli » » in Audiocostruzione Elettroniche
    8 Risposte
    1978 Visite
    Ultimo messaggio da LuCe68
  • Punti di lavoro--6J5--6C5--
    da Lupastro49 » » in Componenti
    11 Risposte
    2428 Visite
    Ultimo messaggio da Echo
  • Consiglio circuito "freddo"
    da hobbit » » in Varie
    22 Risposte
    3288 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • Consiglio miglior regolatore su circuito dac
    da Echo » » in Componenti
    4 Risposte
    2021 Visite
  • Punto di lavoro "particolare"
    da marcotiri » » in Audiocostruzione Elettroniche
    3 Risposte
    3246 Visite
    Ultimo messaggio da marcotiri
