quale è il miglior regolatore da usare "a ridosso" di un chip dac?
(è per un tda1741 quindi devo avere +5 -5 -15)
questo potrebbe andare (anche se lo preferirei non smd) o c'è di meglio?
http://www.analog.com/static/imported-f ... DM7150.pdf
Consiglio miglior regolatore su circuito dac
- Echo
Re: Consiglio miglior regolatore su circuito dac
Ci sono i regolatori shunt sia diy che commerciali (Paul hynes, tentlab, sjstrom) ... scusa gli errori nei nomi
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 79 times
Potresti usare anche gli LT3080. I "ragazzi" di qui li hanno provati un po' ovunque e ne dicono meraviglie.
- Echo
Non mi sembra li abbiano mai provati "a ridosso del chip" li hanno usati sempre come alimentazione per dac o altre schede che hanno comunque i loro regolatori interni, o sbaglio?UnixMan ha scritto:Potresti usare anche gli LT3080. I "ragazzi" di qui li hanno provati un po' ovunque e ne dicono meraviglie.
Dei tentlab cosa mi dici, li hai mai usati?gluca ha scritto:Ci sono i regolatori shunt sia diy che commerciali (Paul hynes, tentlab, sjstrom) ... scusa gli errori nei nomi
Attualmente il circuito usa dei TL431 vicino gli ingressi del chip, con una preregolazione fatta con dei 78xx. Potrei lasciare i 78xx e sostituire i TL431 (ovviamente aggiustando il circuito) con un regolatore shunt tipo il tentlab? oppure meglio sostituire anche i 78xx ?
tubetrapper
Per quanto mi riguarda uso i Salas shunt, costano poco, si trovano i pcb e sono molto silenziosi.
Non so' dirti quanto sono esoterici, ma questo è un altro discorso.
Guglielmo
Guglielmo
- 1457 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 16 Risposte
- 4151 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 7 Risposte
- 4628 Visite
Ultimo messaggio da lifegate63
- 22 Risposte
- 2745 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
