Consiglio circuito "freddo"
hobbit
Messaggio da hobbit »
Volevo costruire un amplificatore "freddo" cioè a bassa dissipazione, comunque bensonante. Qualunque tecnologia, pura o ibrida è ben accetta.
Mi potete suggerire soluzioni di sicuro successo o circuitazioni particolarmente felici?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
Re: Consiglio circuito "freddo"
Quanto "freddo"? Il solito myref - myevo? o pensavi ad un classe D?
hobbit
Un classico AB andrebbe bene ma anche un classe D o derivate se è il caso.
Se a stato solido/chip che abbia bisogno di dissipatori light, se a valvole che sia furbo e permetta la scelta di componentistica non esotica.
Ovviamente low bugdet, è necessario visti tre bimbi da mantenere!
E' tanto per raccogliere due idee e vedere se si può fare.
Il motivo di tale scelta è perché l'ampli di servizio resta svariate ore acceso con la mogliettina e i bimbi che ronzano li intorno.....
un ampli a valvole non è freddo per definizione.
per la classe D parlano bene della Fenice...
hobbit
marziom ha scritto:un ampli a valvole non è freddo per definizione.
Sì, hai ragione .... le valvole hanno il filamento, comunque se ci si accontenta di bassa potenza, rettificamento a ss, valvole con il filamento parsimonioso, ... troppo calore non dovrebbe venir prodotto.
Do un'occhiata alla Fenice. Qualcosa a mosfet visto che ho dei laterali simil Buz900/5?
ma non hai gia` il Primo inscatolato? non dovrebbe essere poi molto caldo, quello... :)
BTW, per restare sulle valvole un piccolo PP di EL84 puo` dare diversi W scaldando poco.
Per i MosFET... di progetti che mi intrigano ci sarebbero sempre lo SKA GB150 od il piu` "esoterico" Zeus di Susan Parker (quello pero` usa i verticali, se non ricordo male... ed essendo per lo piu` in classe A non e` esattamente "freddo" :D ).
Oppure il "solito" (si fa` per dire) Circlotron di Mario "triodopentodo".
Di questi il piu` "freddo" e` sicuramente lo SKA.
JJT
Messaggio da JJT »
...Oppure il "solito" (si fa` per dire) Circlotron di Mario "triodopentodo"....
Quello non e mica freddo, lo si deve usare col coperchio sollevato , come le vecchie 500 d'estate...
rockin_al
Messaggio da rockin_al »
Questo pare sia freddissimo
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=6631
(così dice il Maltese sul forum CHF)
http://www.costruirehifi.net/forum/view ... ?f=1&t=442
M'è costato 100 neuri a casa, ci và messa solo l'alimentazione e pare suoni molto bene, io ancora non l'ho finito.........
Ciao Francesco,
hai già i mosfet fatti un ibrido :smile:
hobbit
L'amplificatore di Maltese l'ho valutato ma io non ho gli Hitachi ma ho questi: http://www.classd.ltd.uk/lateral-mosfets/
e penso che vadano ricalcolate le polarizzazioni e ripensate le compensazioni molto sensibili oltre che al dispositivo anche al layout!
All'ibrido ci avevo pensato. Dalla soluzione banale ovvero lo stadio simmetrico ad inseguitore, al ciclotron, alle soluzioni di Penasa o di Paolo con i chip National configurati come stadio a transconduttanza. Idee per approfondire?
hobbit ha scritto:L'amplificatore di Maltese l'ho valutato ma io non ho gli Hitachi ma ho questi: http://www.classd.ltd.uk/lateral-mosfets/
:tmi: :tmi: No dai lascia perdere una roba rifritta come lo schema Hitachi... da qualche parte su classd c' erano schemi interessanti.... oppure fai qualcosa di sperimentale come ti è stato suggerito... :wink: accendi il saldatore e vai :grin:
hobbit
Su ClassD, schemi? Where? Non ne ho trovati!
Riguardo schemi ibridi faidame poco impegnativi se ne possono inventare tanti:
oppure:
oppure anche:
o ancora:
o altro ancora..... su spice funzionano tutti ma poi il suono? Suggerimenti per la scelta?
Francesco al momento non trovo il pdf classD... altra roba interessante:
http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/sche.html
se andiamo sui classe A (ma non doveva essere "freddo"?!) di piccola potenza, c'e` pure il classico JLH...
UnixMan ha scritto:c'e` pure il classico JLH...
Ma quei Singlotron e Amperotron son proprio "simpatici" a vederli, anche se niente a che vedere coi chipamp...
Fra devi sperimentare spegnere il PC e saldare... questo sicuramente da prestazioni decorose a naso:
metti le resistenze di source sui mos
usi un operazionale singolo con pin per l' offset per regolare quello di uscita
un trimmer per il bias
diodi di protezione sui mos (zener + diodo)
da verificare se occorre ritardare l' anodica (o usare una rampa)
hobbit ha scritto:Su ClassD, schemi? Where? Non ne ho trovati!
http://www.amplifier-kits.co.uk/Lateral ... asheet.pdf
quelli sono mica in classe D... :D
(BTW, x la classe D -se escludi roba integrata tipo i Kit di 41Hz- il DIY e` decisamente complicato...).
Sono amplificatori lineari... il tipo da qualche parte vende un DSP custom per fare una pseudo classe D :wink:
si`, si`, ho visto...
BTW, quindi si trovano di nuovo i laterali?
  • Un progetto freddo per un estate calda!
    da Teslacoil » » in Varie
    2 Risposte
    1307 Visite
    Ultimo messaggio da Teslacoil
  • Philips 802: si accende ma non gira "a freddo"
    da ministry » » in Giradischi analogici
    1 Risposte
    1367 Visite
    Ultimo messaggio da drpaolo
  • 6FM7 consiglio punti di lavoro/circuito
    da Echo » » in Audiocostruzione Elettroniche
    13 Risposte
    2388 Visite
    Ultimo messaggio da EF80
  • Consiglio miglior regolatore su circuito dac
    da Echo » » in Componenti
    4 Risposte
    2021 Visite
  • Ipotesi di circuito di recloking
    da riccardo » » in Audiocostruzione Elettroniche
    8 Risposte
    3339 Visite
    Ultimo messaggio da andypairo
