Un progetto freddo per un estate calda!
Teslacoil
Messaggio da Teslacoil »
Hola All!
I meteorologhi dicono che si prepara un estate molto calda, io mi sto preparando per tempo. ;)
Ho recuperato gratuitamente un po di climatizzatori split da un edificio in
demolizione, prima di disinstallarli tagliando i tubi pero' ho eseguito l'
operazione di recupero del gas per poterli poi riutilizzare...........
(e pure per salvaguardare l' ambiente, contengono infatti il vecchio
gas R22, o freon che dir si voglia, che buca l' ozono)
OK, ho appena finito di installare il SESTO condizionatore in casa
(ovviamente cantina e laboratorio compresi); mi mancano ancora
due stanze e poi posso dire di averla climatizzata totalmente, diciamo
che per quest' estate sono a posto (ma anche per quest' inverno e per
tutte le estati e gli inverni successivi visto che sono provvisti di valvola
di inversione per riscaldamento a pompa di calore!). :D
Ma NON e' di clima in casa che voglio parlare........
mi avanzano ancora degli altri climatizzatori, dopo qualche elucubrazione
e' saltata fuori l' idea di realizzare una macchina per raffreddare le bottiglie
e le lattine in tempo brevissimo........ la base di partenza e' stata l' unita'
esterna di un climatizzatore split da 12.000 BTU/h. :D
qualche spezzone di tubo in rame da climatizzatori (sempre recuperato
assieme agli split), un po di fatica per piegarlo a spirale (UN PO TANTO di
fatica in verita!!!), un po di stagno e qualche colpo di saldatura a cannello
ed e' venuto fuori un apparato del genere, NON e' ancora finito ma gia'
congela per benino il tubo! :p
Si noti che la foto dell' evaporatore congelato e' stata fatta circa 1 minuto
dopo l' accensione dell' apparecchio ed e' stato acceso in un locale
climatizzato (quindi con poca umidita' ambientale), lasciandolo acceso per
qualche decina di minuti in ambiente caldo ed umido si dovrebbe formare
una palla di neve! :grin: :D
Purtroppo lo scambio termico tra la serpentina e la bottiglia/lattina da
refrigerare e' scarso, occorre pensare a un recipiente pieno di acqua o di
altro liquido conduttore di calore nel quale immergere serpentina e bibita
per facilitare lo scambio termico e, in definitiva, raffreddare velocemente
la bibita.
primi esperimenti fatti con un secchio pieno d' acqua ( 5,5 litri ) hanno
avuto come risultato un abbassamento della temperatura dell' acqua di
15C° in soli 3 minuti, niente male veramente anche c'e' ancora una parte
di potenza refrigerante che NON riesce ad essere sfruttata a causa delle
resistenze termiche negli scambiatori! :D
L' obiettivo finale e' ovviamente quello di riuscire a portare una lattina di
birra alla temperatura ottimale di degustazione ( 4 C°) in meno di un
minuto partendo dalla temperatura ambiente estiva, dovrei riuscire a
farcela considerando che una pompa di calore del genere dovrebbe
riuscire a refrigerare un fusto da 900 litri di birra in 24 ore! :D
Buon' estate fresca a tutti (mi raccomando, NON accendete troppe
valvole!)
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Non è esattamente tascabile. Mo' do' lo metti e che ce fai? Difficile bersi una bottiglia ogni tre minuti...
Teslacoil
Hola Riccardo!
Hola All!
NON e' esattamente tascabile ma NON era questa l' idea iniziale,
se proprio vuoi le bibite fresche quando sei in viaggio puoi usare il
frigorifero dell' automobile (si, proprio il vano portaoggetti refrigerabile
allacciato al condizionatore dell' auto che e' ormai di serie a quasi tutte le
auto, incredibile ma vero, funziona veramente!) oppure puoi refrigerartele
prima di partire e metterle in una borsa termica assieme alle classiche
"mattonelle" di ghiaccio da campeggio.....
pazienza se le bibite o le mattonelle sono state dimenticate fuori dal frigo
il giorno prima, tanto c'e' sempre l' abbattitore da 12.000 BTU/h!!! :D
Credo proprio che il posto ideale per metterlo sia lo stesso nel quale e'
stato costruito, ovverosia in cantina all' interno dell' angolo destinato agli
apparecchi grossi, permanentemente allacciato alla rete e pronto per
essere acceso (perlomeno nel periodo estivo)..... guardacaso si trova a
3 metri di distanza dallo scaffale in cui vengono conservate le bibite e
guardacaso tutti si scolano le poche bottiglie rimaste in frigo ma poi
nessuno si ricorda di mettere dentro delle altre! :p
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
  • l'estate più calda degli ultimi 200 anni
    da riccardo » » in Varie
    5 Risposte
    2043 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
  • Consiglio circuito "freddo"
    da hobbit » » in Varie
    22 Risposte
    3354 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • Philips 802: si accende ma non gira "a freddo"
    da ministry » » in Giradischi analogici
    1 Risposte
    1389 Visite
    Ultimo messaggio da drpaolo
  • Estate: Uomini e Donne
    0 Risposte
    1101 Visite
  • un filtro per l'estate
    da riccardo » » in Componenti
    29 Risposte
    9413 Visite
