Philips 802: si accende ma non gira "a freddo"
ministry
Messaggio da ministry »
Ciao a tutti...
sono nuovo di questo forum. Mi sono appena avvicinato al mondo dei giradischi perché sto cercando di rimettere in funzione un Philips 802 (http://www.hifimuseum.info/22RH802.htm), regalatomi da un amico. E' stato acquistato in Olanda è stato fermo ormai per diversi anni anche mi hanno assicurato che fino al suo "pensionamento" ha sempre funzionato egregiamente.
Il problema è che quando avvio il play il piatto non gira... o meglio, inizia a girare solo dopo qualche minuto, come se dovesse "scaldarsi". Di lì in poi funziona normalmente. Se lo metto in stop e lo lascio riposare, dopo qualche minuto mi combina lo stesso scherzo, come appunto se si fosse "raffreddato".
Cosa può essere? Sono totalmente ignorante in materia e non saprei dove mettere le mani.
Sul web ho trovato il manuale di servizio, ma è solo in olandese (forse l'apparecchio era per quello specifico mercato?).
Inoltre mi chiedo se, economicamente, valga la pena ripararlo. Rimetterlo in funzione sarebbe una sfida personale piuttosto che una reale necessità...
drpaolo
Been thanked: 101 times
Re: Philips 802: si accende ma non gira "a freddo"
Messaggio da drpaolo »
Quel giradischi li (se la foto è corretta) è un semiautomatico con motore sincrono e non ha controllo elettronico della velocità.
Togli il piatto, togli la cinghia e fai partire il motore.
Se il motore gira è un problema di cinghia o di contropiatto (plastico) sporco, su cui la cinghia non fa presa.
Il contropiatto plastico di quei modelli li si impastava spesso dei residui delle vecchie cinghie Philips, che si trasformavano in poltiglia nerastra -estremamente sporchevole- dopo una quindicina d'anni.
  • la rinascita del gira gira
    da nicomario » » in Giradischi analogici
    9 Risposte
    3385 Visite
  • 9,80 spedito e si accende anche!! :-D
    da Echo » » in Varie
    6 Risposte
    1211 Visite
    Ultimo messaggio da hobbit
  • Amplificatore con le 802
    da Giaime » » in Audiocostruzione Elettroniche
    11 Risposte
    2544 Visite
  • Un progetto freddo per un estate calda!
    da Teslacoil » » in Varie
    2 Risposte
    1300 Visite
    Ultimo messaggio da Teslacoil
  • Consiglio circuito "freddo"
    da hobbit » » in Varie
    22 Risposte
    3243 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
