Consiglio: miglior collante per sandwich mdf
- Echo
Salve, cercavo un consiglio sul miglior collante da utilizzare per costruire un sandwich di mdf sul genere di quello visibile in foto.
same
- Echo
Re: Consiglio: miglior collante per sandwich mdf
..dici che è meglio rimanere sul "classico"?same ha scritto:Vinavil?
Le viniliche sono efficaci dove posso entrare nei pori del legno e hanno il vantaggio di essere elastiche. l'MDF purtroppo ha quella patina lucida che non le rende adatte alla vinilica (secondo me). Però è anche vero che la superficie di incollaggio è molto grande e il carico (al distacco) è contenuto, e per lo più tangenziale. Inoltre penso che se provi a staccare due pezzi di mdf incollati sulle facciate probabilmente si sfaldano a metà dei due strati. on è un materiale molto resistente. Quindi non mi farei troppi problemi. Forse collanti tipo bostik sarebbero più efficaci, ma sono più noiosi da applicare.
- Been thanked: 16 times
Oltre al vinavil tradizionale ci sarebbe la colla forte(cosi si chiama)e si usa a caldo: http://il-legno.it/restauro/colla.html.
L'aspetto più importante però è la giusta pressione da esercitare sui vari pannelli/componenti durante la fase di incollaggio per tutte le colle.
- Echo
il bostik perchè è più noioso?PPoli ha scritto:Le viniliche sono efficaci dove posso entrare nei pori del legno e hanno il vantaggio di essere elastiche. l'MDF purtroppo ha quella patina lucida che non le rende adatte alla vinilica (secondo me). Però è anche vero che la superficie di incollaggio è molto grande e il carico (al distacco) è contenuto, e per lo più tangenziale. Inoltre penso che se provi a staccare due pezzi di mdf incollati sulle facciate probabilmente si sfaldano a metà dei due strati. on è un materiale molto resistente. Quindi non mi farei troppi problemi. Forse collanti tipo bostik sarebbero più efficaci, ma sono più noiosi da applicare.
- Echo
per quanto riguarda la pressione spero di poter approfittare di una pressa, in caso non avessi la pressa quanti kg di peso devo mettere sopra orientativamente considerando che devo incollare un sandwhic di 6 pannelli di mdf spessi 25mm più o meno grandi 90X40 cm ?stereosound ha scritto:Oltre al vinavil tradizionale ci sarebbe la colla forte(cosi si chiama)e si usa a caldo: http://il-legno.it/restauro/colla.html.
La pressione deve essere abbastanza uniforme,non importa il numero dei pannelli, indicativamente deve essere sui 500kg e più per ogni metro2.Echo ha scritto:
http://www.capaldo.it/scheda/14857t.pdf
http://hermankoll.com/2003/pdf_schede_t ... 0HPS30.PDF
Lo devi lasciare leggermente asciugare prima di unire le parti - è più vischioso e fai fatica a stenderlo in modo uniforme - quello che ti si appiccica sulle mani non va via semplicemente sfregandosele sui vecchi jeans che usi per i lavori pesanti (le viniliche invece si).il bostik perchè è più noioso?
Nulla di grave come vedi.
Io di viniliche uso la "Pattex vinil legno express" molto più rapida delle viniliche normali e anche più tenace.
Ma se vai su siti specifici come quello della Henkel trovi le schede dei prodotti con i relativi campi di applicazione.
Il peso non è sufficiente. Immagino che come tutti avrai a disposizione Cassette dell'acqua, vecchie mattonelle,....per quanto riguarda la pressione spero di poter approfittare di una pressa, in caso non avessi la pressa quanti kg di peso devo mettere sopra orientativamente considerando che devo incollare un sandwhic di 6 pannelli di mdf spessi 25mm più o meno grandi 90X40 cm ?
Morsetti. Ti ci vogliono una decina di morsetti. Lascia stare la pressa. Mica puoi tenere impegnata la pressa mezzora per ogni incollaggio (non li fermerai tutti in un colpo solo immagino).
- Echo
..no? perchè?PPoli ha scritto:(non li fermerai tutti in un colpo solo immagino).
Perchè hai da spalmare colla per almeno mezzora su tutte quelle superfici. E le colle rapide si asciugano in fretta. Nessun problema invece per il posizionamento coretto visto che hai fatto fare i fori per la spinatura.
Solo per comodità. Nulla ti vieta di fissare tutto in una passata.
A proposito, dimenticavo, bel lavoro.
Le hai fatte tagliare al laser o copiate con la fresatrice e fresa a copiare con cuscinetto?
- Echo
no no quella è una foto presa dal web (per far capire bene cosa intendevo) le mie sono diverse come disegno e sono in un blocco unico (quelle in foto sono due pezzi separati) e ancora devo procedere con il taglioPPoli ha scritto:
...comunque saranno fatte con una fresa cnc
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 79 times
IMHO una vinilica resta la soluzione migliore. Se puoi disporre di una pressa per un tempo abbastanza lungo (e.g. tutta una notte), potresti fare anche tutto in un colpo solo.
same
E' vero, però basta una leggera scartavetrata e la patina lucida la tiri via facilmente (io faccio sempre così e non ho mai avuto problemi di distacco)PPoli ha scritto:Le viniliche sono efficaci dove posso entrare nei pori del legno e hanno il vantaggio di essere elastiche. l'MDF purtroppo ha quella patina lucida che non le rende adatte alla vinilica (secondo me).
Dammi retta, il classico vinavil è ottimale: perchè spendere di più?
giorgio
- mau749
- R.I.P.
Sono perfettamente d'accordo con Giorgio (same) ed è quello che ho proposto all'altro Giorgio (echo) in privato: tra l'altro l'efficacia dell'incollaggio per le colle a base vinilica non è particolarmente sensibile alla pressione d'accostamento dei pezzi al contrario di quelle a base aromatica (Bostik, Pattex et similia) che operano con meccanismi d'accoppiamento diversi.same ha scritto:E' vero, però basta una leggera scartavetrata e la patina lucida la tiri via facilmente (io faccio sempre così e non ho mai avuto problemi di distacco)PPoli ha scritto:Le viniliche sono efficaci dove posso entrare nei pori del legno e hanno il vantaggio di essere elastiche. l'MDF purtroppo ha quella patina lucida che non le rende adatte alla vinilica (secondo me).
OT
Per la cronaca il diffusore che sarà realizzato è la copia riveduta e corretta, vista la possibilità di lavorare con una macchina CNC, delle mie piccole backhorn con il Fostex FE 126 E che erano presenti al Bottom.
In quella sede sono state oggetto di un lungo e tranquillo ascolto notturno che ha fatto "ricredere" Giorgio (echo) sui Fostex invogliandolo a tentare l'impresa.
Rimane un unico problema di fondo.
Nel ridisegnare l'andamento della tromba ho cercato "mediare " e di tener conto dei parametri leggermente diversi del nuovo FE 126 EN rispetto ai miei FE126 E e credo (spero) di esserci riuscito ma la domanda è: i nuovi come suonano?
Dalle (seppur poco significative) curve di risposta in frequenza sembrerebbe che la Fostex abbia tentato di "uniformare" il 126 ai vari 166/206 ed il timore è che anche questi piccoli comincino a "strillare": qualcuno ha avuto modo di ascoltarli?
OT
Maurizio
Le viniliche non sono tutte uguali; le differenze possono essere enormi. Non ho però riferimenti commerciali da darti. L' unica è provare a realizzare giunzioni test con rettangoli di MDF parzialmente sovrapposti, usando colle diverse. Poi rompi la giunzione a martellate: o si apre l' MDF o si apre la colla. Ne vale la pena? Vedi tu, ma il costo della colla incide poco su tutto il lavoro fatto.
Ottimo il consiglio di carteggiare la superficie prima di applicare la colla (anzi, è il miglior consiglio che si può dare parlando di colle)
- 1800 Visite
- 21 Risposte
- 19370 Visite
Ultimo messaggio da freccia
- 9 Risposte
- 7393 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 3781 Visite
Ultimo messaggio da angeloitacare
- 1990 Visite
