Quale driver dht per finale con la 45?
Echo
Messaggio da Echo »
..è un periodo che ce l'ho sempre con la 45 :)
ora sono a chiedere parere su una eventuale driver dht (da usare con accoppiamento RC o LC) per un finale con la 45
...da abbinare ad un eventuale pre con la 26
grazie
Has thanked: 28 times
Se vuoi "intraprendere" ; ) :oops: :D questa strada, accantoni sicuramente il due stadi.
Ottime per me (in ordine casuale):
-71a
-112A
-re304
-re134
ecco, mi scuso con chi la pensa diversamente. Io questi tubi li uso con un interstadio.
p.s.. Ce ne sono altre devo raccogliere le idee :oops: :oops:
Echo
Messaggio da Echo »
-71a
-112A
-re304
-re134
Originariamente inviato da mariovalvola - 21/09/2009 :  19:57:05
-abbandono il due stadi nel senso che ho bisogno di un pre o comunque sia senza pre avrei bisogno di una terza valvola, ho capito bene? (infatti avevo già scritto da accoppiare ad eventuale pre con la 26)
-vuoi dire che secondo te senza "ferraglia" di mezzo :) non si riesce ad avere un buon risultato?
ps tu li accendi in DC questi tubi?
ovviamente parlo riferendomi al mio sistema ambiente/orecchio/cervello/vissuto/ecc. :D ; ) :D ; ) :oops:
Non pretendo di fornire risposte valide per altri. Posso solo dirti, comunque, che questo modo di pilotare una piccola finale dht è stato apprezzato da alcuni "viandanti" che si sono avventurati in una sperduta valle della provincia di Brescia :D :D :D .
Altri, per amore di verità, educatamente non si sono espressi :D :D .
Per forza di cose sei obbligato ad alimentarle in continua (doppio stabilizzatore in tensione e in corrente (il rumore, nei tubi di segnale, è una gran brutta bestia). Probabilmente le batterie fornirebbero risultati ancora migliori. Non ho avito ancora il modo di sperimentarle.
la 801A come driver no?
Echo
Messaggio da Echo »
Originariamente inviato da mariovalvola - 21/09/2009 :  21:21:44
..hai qualche schema da suggerirmi?
..i filamenti con la batteria ho visto che qualcuno li utilizza ...in questi giorni ho trafficato molto il sito www.vt52.com e questo tipo usa spesso le batterie per i filamenti (e non solo) nei suoi progetti.
con gli integratini, c'è il Ronan Reg che mi passò il massone Ungern; ) :D .
E' una buona base di partenza. elimina un poco di rumore in alto (generato dai comodi arnesi a tre piedini) e sei abbastanza a posto :D .
Sicuramente, la regolazione in corrente ha molto da dire. Il problema è il lavoro a monte. Con i tubi antichi è difficile "stimare" il consumo.
Per Gluca. Un driver più "potente della finale" è una soluzione che ti si addice. :D :D
Seriamente, non so. Senza seguire certe credenze popolari sugli abbinamenti contro natura, rimango lievemente perplesso.
Mi ricordano le ricette di mia nonna. Durante la stagione della zucca, la metteva dappertutto :grin: :oops: :D :x :x
e' che la 801A mi piace molto
Has thanked: 156 times
Been thanked: 76 times
Originariamente inviato da gluca - 22/09/2009 :  21:40:02
non se n'era accorto nessuno... :D :D :grin:
Echo
Messaggio da Echo »
Originariamente inviato da mariovalvola - 22/09/2009 :  19:18:26
...ho googolato un pochino ma non ho trovato molto, hai qualche riferimento?
semi OT ...un pre con una sola 26 come lo vedete? ..una roba del genere:
http://www.vt52.com/diy/myprojects/amps/26_lc/26lc.htm
Ma insomma!. I filamenti dei DHT devono essere alimentati ad alta impedenza. Il ronan altro non è che un regolatore lineare low-dropout che regola la tensione seguito da un secondo che limita la corrente del filamento.
io vedrei meglio un pre con una sola 801A :D
Echo
Messaggio da Echo »
Originally posted by gluca - 23/09/2009 :  04:07:04
il tread è interessante, non capisco perchè non si parla mai (mi sembra ad una lettura veloce) dell'ipotesi alimentazione a batteria, quali svantaggi potrebbe avere (oltre quelli "logistici" e di ricarica)?
Originally posted by mariovalvola - 22/09/2009 :  19:18:26
Se invece di "801A" ci fosse scritto "10Y" sentiresti magari un po' meno quel sapore di zucca? :oops:
OH! (© by gluca) Ben rivisti a tutti quanti voi! :D
Originally posted by Echo - 23/09/2009 :  11:32:18
I filamenti devono avere alimentatori ad alta impedenza, le batterie sono a bassa impedenza.
Why? pke?
bicaus "suonano meglio". ci sono diverse esperienze che concordano su questo fatto in giro per il globo terraqueo e qualcuno ha anche abozzato una spiegazione.
io uso mettere un capo del filamento (DHT) direttamente a terra e l'altro al + dell'alimentatore (ad alta impedenza). ormai ho deciso che usero' solo induttanze e non piu' bacherozzi a tre piedini.
ribadisco: la 801A (e le sue sorelle) e' la valvola driver d'eccellenza per finali polarizzate in A1. ammetto l'uso anche della 75TL. un terza alternativa e' la 211. tutto il resto e' inadatto :D
una discussione polverosa
Chi? hai qualche link da postare?...
...in questo periodo sono più di teorico che di pratico.
e polarizzi di negativo di griglia! ...; )
non sottomano...
si. negativo di griglia. nel caso di BB l'accoppiamento e' diretto con due alimentazioni sovrapposte quindi la cosa si complica. :D
Echo
Messaggio da Echo »
Originally posted by gluca - 24/09/2009 :  16:51:48
..mai una volta che una soluzione "semplice" è ottimale :)
..una cosa tipo questa come vi sembra??
http://www.tentlabs.com/Products/Tubeam ... index.html
costicchiano ... se vuoi una soluzione semplice semplice usa un filtro LCL per la finale ed LCLCL per la driver (che non e' soluzione economica). altrimenti doppio regolatore LM di cui il primo in tensione ed il secondo come limitatore di corrente. ti allungano anche la vita del tubo. altrimenti ti fai il regolatore descritto su DIYAUDIO e linkato nella discussione aperta da me a cui ti avevo reindirizzato (lo avrei rimesso qui ma il server oggi fa le bizze ...)
oh! quelli che usano l'alternata per i filametni non sanno cosa si perdono :D
