Sistema ad alta efficienza -si valutano proposte-
Onken con Altec 416A -16ohm-
JBL2350 e JBL 2482 -16 ohm-
Fostex T945N -8 Ohm-
Tutto l'ambaradan è senza crossover dato che io vado in biamplificazione ed i componenti sono perfetti (un driver è stato acquistato come NOS recentemente). Il cassone è da rifinire a gusto vostro: ho impiegato MDF da 25mm.
Possibile ascoltare il sistema any time a casa mia. E' estremamente ingombrante e pesante e pure delicato.
Si ricercano dichiarazioni di interesse per tutto il blocco. Valuto proposte a causa di un molto probabile trasloco altrimenti con piffero che ci penserei ... ci ho messo tre anni a mettere insieme tutto l'accrocchio. Eventualmente potrei cedere anche il xover passivo di linea a 600ohm con tagli a 500Hz e 18dB di pendenza (trafi in nickel e condensatori in teflon).
Dettagli e misure qui
Astenersi perditempo come me.
Regards.
Been thanked: 63 times
:o:o:o
Messaggio da sinuko »
Adesso manca solamente che per fare spazio ti monti un SE di 300B.....; ) ; )
E che ti devo dire. Probabilemente non potrò usarlo per 2-3 anni quindi se qualcuno fa proposte serie lo cedo. Moltissimo a malincuore perchè non è roba che si rimette insieme facilemente e ci vuole tempo (molto), passione (molta), pazienza (molta) però poi è estremamente piacevole goderselo.
Naturalmente dò 'na mano a chi dovesse prenderselo per l'installazione ed il set-up. Non è sistema adatto a tutti per dimensioni e sensibilità.
AFOGLIANO
Messaggio da AFOGLIANO »
Buongiorno
ma un'idea del prezzo si potrebbe avere?
E' possibile l'acquisto dei componenti separatamente (mi interesserebbero i driver jbl)?
L'ultima volta che ho visto un paio di 2482 in simili condizioni (NOS) li vendevano in Italia a 1200euro/coppia.
Gli Altec 416A viaggiano in Italia sui 600euro/coppia.
Le trombe direi un 500euro/coppia senza adattatori.
I fostex T945N non so, altri 400euro?
L'idea era di vendere tutto in blocco e non separatamente.
berga12
Been thanked: 9 times
Re: Sistema ad alta efficienza -si valutano proposte-
Messaggio da berga12 »
Già letto che l'idea tua è del blocco
ma nel caso sono (come sai) interessato ai 416A, non sto ricevendo momentaneamente mail dalla persona che aveva l'altra coppia che mi interessava.
nel caso interessato anche al crossover di linea,visto che avrei la "medesima" configurazione di diffusori.
Luca.
Lupastro49
Re:
Messaggio da Lupastro49 »
gluca ha scritto:L'ultima volta che ho visto un paio di 2482 in simili condizioni (NOS) li vendevano in Italia a 1200euro/coppia.
ciao gluca . quando torni, se sei ancora intenzionato x l'ambaradan ( i mobili ) me li rifaccio in multistrato
prenderei tutto, :wink: potresti scendere un pochino?? sul prezzo ?? decidi con calma ( io comincio a mettere da parte un po' di palanche )
--Marco
---ciao Marco ---
ragazzi ... ci siamo. credo che nel pomeriggio telefonero' per ordinare la robba nuova. sto titubando e temporeggiando ma avrei deciso ormai.
vanno via per primi i tweeter (sigh!), i driver da 2" e le trombone. spedizione/consegna possibile la settimana prima di pasqua se non cambio i programmi.
a seguire i uuufer con gli onken se interessano.
:o :sweat:
berga12
sei un pazzo.
416+Onken specialprice?
Ho un amico interessato...
... sentiamoci via telefono? PM pls
Ordine inviato ... la robba e' ufficialmente in vendita. Ricapitolo
Coppia Altec 416A -16ohm- (con cestello verde) in ottime condizioni che sembra appena uscito dalle santissime officine della Altec. Rimagnetizzato illo tempore quando lo presi. Avrei anche il cassone Onken in MDF+multistrato di betulla da rifinire ma sono enormi e pesantissimi quindi e' necessario furgone per il trasporto.
Coppia trombe JBL2350 ed adattatori JBL 2328 In ottimo stato, un adattatore era nuovo mentre il secondo e' una copia non originale ma si trovano comunque sulla baia a 50-100$ l'uno abbastanza frequentemente (anche se non vedo motivo per cercare l'originale a parte la coerenza filologica e la smania di collezionismo). Le 2350 hanno un cut off a 220Hz e con i 2482 potrebbero essere usate senza problemi a partire da 350-400Hz. Suonano molto bene e le ho tenute dopo aver provato le altec 811 e 511 che mi sembravano molto piu' nasali. Sono molto ma molto pesanti quindi la spedizione potrebbe essere complessa ma cmq possibile.
Coppia JBL 2482 -16 ohm- Entrambi con membrane originali chiaramente. Uno era NOS anche se lo scatolo e' molto rovinato (era un ottima base per il Pass F4 ... lol) e l'altro in ottime condizioni e presenta solo una piccola scalfitura della vernice grande quanto una monetina. La JBL li dava per buoni da 300Hz a 6kHz, io li ho usati da 500Hz a 5kHz ma non hanno problemi a scendere a 400Hz: con le 2350 e' quindi possibile coprire l'intera gamma dei medi.
Coppia Fostex T945N -8 Ohm- Come nuovi. Molto rari, credo di averli visti su ebbbai solo un paio di volte negli ultimi anni. Simili ai JBL 077 ma, dicono, piu' raffinati (non ho mai ascoltato i JBL). Anche questi in puro Alnico e passa la paura.
Vendo, ma non svendo, per passaggio a sistema due vie piu' compatto. Contatti via PM e preferibilmente via telefono. Sono in USA quindi vi chiamo io (il materiale e' a Taranto). Le foto e misure reali dei driver sono qui sul sito ADFT ed eventualmente potrei mandarne altre se realmente interessati.
OLE' ;(
E' la fine di un'epoca.....ma sei sicuro? Cosa racconterai ai tuoi nipoti...
Paolo ... domani e' un altro giorno. No regrets ... (spero)
eppoi non e' ancora ben specificato cosa faro' di nuovo
forza dai ... fatevi sotto che 'sta robba non si trova facilmente. pasqua si avvicina ed io devo sgombrare il campo per installare le cose nuove. dai dai ...
Forse anche IWATA 800Hz di Phil Mundi.
Daaaai!
Un po' di foto. bruttine ma sono veramente incasinatissimo
driver 2482 diaframmi originali
dettaglio della vernice leggermente rovinata su driver sn 19954, per il resto e' OK
scatolo originale che cmq non vi spedisco salvo esplicita richiesta
super imballo. spedisco solo in due scatoli separati. nessuna eccezione.
tweeter fostex 945N
Trombe 2350 + 2328 (uno originale ed una copia)
dettagli di alcuni piccoli graffi sulle trombe (altrimenti perfette altrove)
Trombe mini-iwata di Phil Mundi per driver 2" (questi non sono inclusi). Buone da 8/900 Hz in su
Non ho avuto modo di fotografare i 416A ... forse domani. PM per altre info. Prezzo speciale se comprate in blocco 416A+driver+trombe+tweeter e regalo pure cassoni onken da rifinire.
Foto di un 416A
onken con la piccola IWATA
qualche altra foto dei driver e tweeter
tromba 2350 (senza driver)
recarlo3
Messaggio da recarlo3 »
scusa cosa chiedi per onken e altec ?
i cassoni li regalo a chi compra i 416 e non sono spedibili: bisogna passare a prenderli con un furgone. Altec a 600neuri piu' spedizione
ONKEN e 416A opzionati.
