Salve a tutti!
Perdonate magari la domanda un po' da "novizio", di diffusori e di acustica non me ne intendo tanto. Ho davanti il catalogo Ciare e stavo dando un occhio ai tweeter per uso pro, es. il PT252. Poi, spulciando un po' in rete, mi sono imbattuto nella configurazione Jensen/Onken (che gli esperti mi perdonino se il nome è sbagliato) per i woofer, viene dato come la configurazione meglio suonante subito dopo il caricamento a tromba. E' vero che l'area totale delle porte di questo caricamento deve essere pari all'area dell'altoparlante?
La mia domanda è appunto: sarebbe possibile costruire un sistema 2 vie ad altissima efficienza basandosi sugli altoparlanti della Ciare, con un woofer di grandi dimensioni (10, 12 o magari 15 pollici) e un tweeter a tromba? O addirittura driver a compressione + tromba (es. PU340 + PR261)? O avrebbe una risposta poco tollerabile per uso hi-fi, specialmente il tweeter?
Gli obiettivi appunto sono:
- facilità di costruzione del mobile, evitando la tromba sul woofer.
- altissima efficienza seppure con risposta ancora abbastanza lineare (almeno fino a 50Hz)
- per ultimo io metterei anche un costo il più basso possibile.
Grazie per le eventuali risposte.
Un sistema ad alta efficienza basato sui Ciare
Mi piacerebbe un'efficienza superiore ai 95dB/W/m, meglio se nell'ordine dei 100. E' per ottenere una grossa dinamica anche da amplificatori valvolari di limitata potenza, diciamo meno di 5W.
Quindi credi che non sia possibile? Eppure vedo molti 10" o 12" della Ciare che arrivano fino a 2kHz... Da lì in poi il compito per il tweeter non è difficile, no?
Il problema è che non saprei che woofer scegliere in base ai suoi parametri per quel genere di caricamento. Qualcuno ha qualche opinione in merito? Anche se vale la pena, oppure in bass reflex ottengo le stesse prestazioni e perchè.
- Been thanked: 32 times
I Ciare vanno bene per applicazioni pro, in ambito domestico meglio puntare su altro. Di papabili ci sono gli Eminence e i Selenium, che però sono difficili da reperire, oppure i Beyma di cui si parlava in altro post, anche se forse più cari. Da provare alcuni modelli di PAudio, che perlomeno costano poco. In genere per un uso domestico è meglio puntare su altoparlanti con bobina mobile più piccola e con minori tenute in potenza, i vecchi Altec o Jensen reggevano una trentina di Watt e avevano masse sospese contenute, oltre che motori notevoli. Per un Onken è bene puntare su un 15" con basse Fs e bassi Qt, anche se non a livelli da tromba, direi Fs 30 e Qt 0,3 vanno bene, però ti esce fuori un frigorifero comunque.Salve a tutti!
Originariamente inviato da Giaime - 29/12/2005 : 13:25:42
Rimane quindi il problema delle dispersioni e di cosa accoppiarci. Se vuoi tutto a tromba serve un driver da 2" e un incrocio a 6-700Hz al max, altrimenti meglio un mediobasso da 8" e un driver da 1"
Anche con un 12" come woofer le cose non migliorano di molto e bisogna scegliere un driver in grado di scendere molto e incrociarlo al max a 1000Hz, etenendo d'occhio le distanze relative tra i driver, magari una configurazione a due vie con filler può dare buone soddisfazioni ed evitare esasperazioni.
Tieni comunque conto che gli ingombri sono in genere notevoli, questo per via del fatto che si deve cercare di tenere la superficie della porta reflex pari più o meno alla Sd del woofer, cosa che porta a un allungamento dei condotti e a un aumento del volume.
Recentemente ho disegnato un Onken per un 12" JBL che è poi stato completato da un largabanda Ciare HX132 caricato con una enorme tromba frontale. Non l'ho sentito ma mi han detto che la parte bassa era ottima
Ciao Filippo, grazie infinitamente per le numerosissime info. Hai voglia di postare i progetti del diffusore che dici di aver recentemente disegnato?
L'ingombro non è un problema enorme, diciamo che ho almeno 1m per diffusore come larghezza...
I PAudio li ho trovati su internet, ma i prezzi mi sembrano tutt'altro che modesti, anzi comprensivi di s/h mi paiono quantomeno esagerati :o il fatto è che i Ciare li posso prendere sotto casa
Come cabinet per la sezione bassi, io intendevo una cosa del genere (grazie a Olimpia Audio per la foto):
Cercando tra i Ciare adatti a Fs = 30Hz e Qt (è la stessa cosa di Qts vero?) = 0.3 ho trovato per esempio l'HW203, l'HW251, l'HW321, anche se solo l'HW380 arriva a sensibilità alte. Poi nei professionali qualcosa si trova, ad esempio il PW390... ma il PH250 è tutto sommato economico, è full range, ha un Qts di 0.33 (ma una Fs altina), potrebbe andare bene??? Perchè gli altri hanno prezzi/dimensioni assurdi...
E poi i drivers "vintage" che tu citi, sono ancora in produzione? no vero... dove sarebbe possibile trovarli?
- Has thanked: 34 times
il progetto non ha nulla di particolare, se non hai esattamente quei woofer lo devi fare diverso, la tromba non l'ho fatta io, quindi di quello non so nulla...Ciao Filippo, grazie infinitamente per le numerosissime info. Hai voglia di postare i progetti del diffusore che dici di aver recentemente disegnato?
I PAudio li ho trovati su internet, ma i prezzi mi sembrano tutt'altro che modesti, anzi comprensivi di s/h mi paiono quantomeno esagerati :o il fatto è che i Ciare li posso prendere sotto casa![]()
Originariamente inviato da Giaime - 29/12/2005 : 18:10:29
per i prezzi dei PAudio io ho il listino dell'importatore italiano, che però non vende al dettaglio, e p.e. i woofer della serie E da 15 pollici, E15-200S e E-15-300S costano intorno ai 100/130 euro...
http://www.paacoustic.com/Product_Detai ... D=E15-200S
il C15-400B costa meno di 200
http://www.paacoustic.com/Product_Detai ... D=C15-400B
l'HP-15W è a listino a 56 euro + IVA..
http://www.paacoustic.com/Product_Detai ... tID=HP-15W
qui c'è tutta la produzione
bisognerebbe chiedere all'importatore l'elenco dei negozi al dettaglio
I woofer Ciare che hai elencato sono tipicamente hi-fi e non arrivi alla sensibilità richiesta, solo il 380 che deriva dal professionale è giustamente utilizzabile, ma probabilmente la serie Kappa Eminence è confrontabile e più economica. Il PH250 è un largabanda usato dalla Ciare anche per un kit che è stato realizzato in buon numero, ma io non l'ho mai sentito
se si vuole risparmiare ci sono anche i Sica http://www.sica.it/prodotti/ (un paio sono in vendita qui nel mercatino), e qualcuno ha i parametri abbastanza corretti, in genere non sono malaccio per quello che costano, anche se sono orientati all'amplificazione di strumenti hanno un buon suono grazie probabilmente alle membrane un po' old style (come Eminence, d'altra parte)
Sul vintage non saprei cosa dirti, ho visto di tutto e non sempre c'è da fidarsi, inoltre i prezzi sono sempre in salita, ma magari per un coassiale Tannoy si può fare anche la follia...
PS, per la foto di Olimpia devi ringraziare me
- 16 Risposte
- 14445 Visite
- 15 Risposte
- 4611 Visite
- 61 Risposte
- 14094 Visite
- 1488 Visite
Ultimo messaggio da cristiancx
- 47 Risposte
- 10016 Visite
Ultimo messaggio da hobbit
