ronzio
wow
Messaggio da wow »
Un saluto a tutti. Questo è il mio primo messaggio anche se vi leggo con attenzione da qualche tempo.
Credo che ciò che sto per chiedervi abbia poco a che fare con le problematiche di autocostruzione ma ci provo ugualmente sperando non creare eccessivo disturbo.
Posseggo da qualche giorno un finale a valvole (El34 in p.p.) Conrad Johnson.
Il problema è un ronzio che si presenta saltuariamente ed è avvertibile dalle casse.
Per determinati motivi ho dovuto far ruotare alcuni quartetti di El34 sull'ampli e di conseguenza ho dovuto effettuare più volte la regolazione del bias che sui cj avviene tramite un potenziometro con led per ogni valvola.
Il disturbo si è manifestato prevalentemente durante tale regolazione presentandosi su ambedue i canali, con una intensità non è costante.
Scompare (per poi riapparire dopo qualche tempo) dopo l'off-on dell'apparecchio, è avvertibile anche con la catena a monte (pre e sorgente) spenta e si è presentato con due quartetti di EL 34 differenti.
Mentre scrivo il finale è in funzione da quasi un paio d'ore dopo aver rieseguito l'n sima taratura del bias (avendo ripristinato il precedente qurtetto di valvole) è l'una passata di notte ed il finale funziona perfettamente.
Se non fosse per il sincronismo regolazione del bias/inizio ronzio propenderei anche per un disturbo di rete che a quest'ora non si presenta.
Idee da parte vostra?
grazie per l'attenzione
ciao!
antonio
Been thanked: 7 times
Bias? Intendi dire che il ronzio dipende dalla regolazione del bias della valvola? Tipicamente i pot per minimizzare il ronzio sono cosa diversa dalla regolazione del bias.
Aveva lo stesso difetto anche prima della sostituzione delle valvole? Non so se i termini di garanzia sono ancora validi ... però se lo tieni solo da pochi giorni la cosa è seccante.
Scusa se il mio post non risponde ai tuoi dubbi.
Il ronzio può dipendere dal cattivo accoppiamento tra i rami del PP: o hai le valvole poco accoppiate (o per nulla accoppiate), oppure con la temperatura i trimmer del bias cambiano valore riscaldandosi.
Potresti provare a sostituirli, magari con qualcosa di più robusto. Se l'apparecchio è ancora in garanzia ovviamente rivolgiti al centro assistenza.
carmine
Messaggio da carmine »
e se fosse un dannato regolatore di quelli a triac? una non linearità nel circuito di ingresso, un cavo che fa da antenna e zac! il ronzio entra alla grande. Quando ero giovane ed abitavo a napoli, non molto lontano in linea d'aria da un trasmettitore rai, un ampli con ecc82, el84 riceveva bellamente rai2. Anni ha avevo un ottimo trasformatore da 500 W 20 V, ci misi in ingresso un triac per regolare la tensione di carica e ci feci un caricabatterie. quando lo accendevo nel condominio ronzava tutto fino alle onde corte.....
carmine.
Piercarlo
Messaggio da Piercarlo »
Propenderei per una cattiva qualità dei trimmers di regolazione che per qualche motivo non fanno un buon contatto su tutta la superficie resistiva. Molto dipende anche da quanta corrente circola in quei trimmer: più ne circola e più fanno casino.
Piercarlo
Sinceramente guardando i trimmer che usano molti ampli commerciali, penso di aver capito che i trimmer dai valori resistivi bassi devono costare di meno o essere più facilmente reperibili, perchè usano tutti valori bassi, al max 22k, quando ai bei temi 220k era lo standard. Così ti tocca usare una resistenza superiore del partitore molto bassa come valore, col risultato di far scorrere parecchia corrente nei trimmer... e deriva termica come ho suggerito nel post poco sopra.
Mi è passato tra le mani un Jolida con le EL34 che aveva un problema del genere, ho messo un trimmer da 100k e una resistenza da 100k, al posto di 22k+22k, risultato sparita l'instabilità termica.
wow
Messaggio da wow »
Innanzi tutto grazie per le risposte.
Aggiungo qualche ulteriore informazione: gli inconvenienti, dopo una tregua, si sono ripresentati spontaneamente, senza alcun intervento ai potenziometri del bias.
L'intensità è tale che in effetti vengono avvertiti avvicinando l'orecchio agli altoparlanti.
Precisamente si avverte un ronzio proveniente dai woofer delle due casse, mentre dal midrange si avvertono dei soffi come di una radio fuori sintonia
Entrambi i disturbi sono intermittenti, vanno e vengono, aumentano e dimnuiscono di intensità.
Tanto per dare un idea il ronzio sembra quello di un moscone che svolazza in una camera.
Tengo a precisare che a volte l'ampli è assolutamente silenzioso, a parte il solito leggerissimo soffio delle valvole.
Relativamente a qualche dubbio espresso sulle valvole preciso che i disturbi si presentano con due quartetti differenti di valvole dei quali uno è selezionato.
saluti
antonio dp
