Sempre il solito ronzio....
Messaggio da gserpentino »
Scusate se riporto a galla l'argomento ma ho fatto una ricerca e al momento non ho trovato nulla.
Lo schema alimentatore e' questo
questo e lo schema SRPP
Piu alzo il volume e piu aumenta il ronzio.
Passati i 3/4 di volume il ronzio sparisce.
Allo stadio SRPP originale ho aggiunto una grid stopper di 1 K
e una griglia di fuga prima del grid stopper di 470 K.
Qualche suggerimento?
vexator
Messaggio da vexator »
se tocchi con le dita le varie masse, trasformatori (le calotte ;) ), cosa succede?
prova a mettere a terra la massa compresi i nuclei dei trasformatori.
Ho provato a toccare di tutto ma non si sente nessuna scarica.
Il negativo alimentazione va tutto in un unico puntosul telaio.
Il negativo stadio/suono va tutto in un unico punto sul telaio
e la terra va in un altro punto.
Il solito loop di massa?
Pero' la cosa strana e' che al massimo volume, quindi resistenza del potenziometro a zero, il ragazzo non ronza.
E' in assoluto il primo elemento attivo che abbia mai costruito (l'ho costruito circa 1 anno fa) e il cablaggio non e' proprio il massimo,
anzi direi che fa proprio un po schifo.
Prima di rifarlo pero volevo avere un parere circa questo strano comportamento.
rossdt
Messaggio da rossdt »
Hai provato a mettere a massa il contenitore del potenziometro?
Alessandro.
Dovrebbe essere gia' a massa in quanto il telaio e di acciaio e il corpo del potenziometro non e' isolato.
rossdt
Sostituire il potenziometro?
Alessandro
Nella mia precedente risposta volevo dire che anche la carcassa del potenziometro dovrebbe essere a massa.
quando lo tocco non si sente nessun tac, cosa questa che succede quando la carcassa non e' a massa.
Il Pot e' un ALPS Blu, questo per dire che dovrebbe essere un pot abbastanza buono,perche' dici di sostituirlo?
rossdt
E' solo una prova. A volte si spendono ore con calcoli infiniti per poi rendersi conto che il problema è invece molto più semplice.
Al limite se non hai un potenziometro di ricambio potresti "simularlo" con un partitore di resistenze.
E' un tentativo veloce che farei.
Alessandro.
vexator
se metti in corto il connettore d'ingresso?
Originariamente inviato da gserpentino - 21/08/2006 : 10:46:44
a me sembra quasi che ci sia un problema di resistenza di griglia, in pratica funziona bene sono quando la griglia vede i 100K al completo, perchè non provi ad ancorare a massa la griglia con una R da 470K o 1M?
Originariamente inviato da audiofanatic - 21/08/2006 : 13:44:29
mi quoto, mi pare di capire che sia già stato fatto, leggo griglia di fuga ma dev'essere un quiquoqua di battitura
Si , allo schema originale, pensando di risolvere o ridurre il problema, alla griglia di ingresso ho inserito una resistenza (grid stopper) da 1k e prima di questa una resistenza da 470K che porta a massa la griglia di ingresso.
Ma il problema non e' cambiato.
Il ronzio aumenta fino ai 3/4 di volume dopo di che sparisce.
L'uomo dei ronzii :D
Ho visto il tuo finale sul sito di Sbisà, tutto in legno: non è che pure questo è tutto in legno?
Te lo dico perchè di recente mi sono costruito un piccolo amplificatore, e per gioco l'ho fatto tutto di legno, e non ti dico i problemi per evitare che oscillasse.
Una piastra di metallo (basta che non sia ferroso) aiuta molto!
Altrimenti, come anche per le ECC82 del finale, hai provato a sostituire le valvole?
Fighiz...veramente....basta mollo le valvole e passo a ruba mazzetto.. :)
Originally posted by Giaime - 21/08/2006 :  14:35:04
Questo e' l'unico che ho fatto tutto completamente in acciaio e ronza come gli altri.
Piu' mi addentro e meno capisco.
Comunque di solito una lastra di alluminio nella parte sotto la metto, almeno per fargli fare da massa.
E che non ho gli strumenti per lavorare bene l'alluminio/acciaio/ferro e non ho intenzione di comperarmeli.
Ho provato la sostituzione valvole come per l'altro ampli ma nulla.
Credo che qui ci sia un problema di cablaggio e di loop di massa visto anche che il telaio e in acciaio inox.
drpaolo
Been thanked: 87 times
Messaggio da drpaolo »
Se il cablaggio è a posto e la componentistica usata non è guasta, il problema potrebbe essere legato all' impianto elettrico domestico.
E' successo anche a me, tempo fa; un preamplificatore progettato e costruito per avere ronzio nullo (alle misure e all'ascolto) in laboratorio, con impianto elettrico realizzato a regola d'arte, si è trasformato in un "generatore di ronzio" con comportamento simile al tuo, quando collegato all'impianto elettrico di casa della persona cui l'avevo regalato.
Non c'è stato nulla da fare; ho dovuto stabilizzare in maniera attiva l'alimentazione anodica per poter risolvere il problema.
Paolo Caviglia
Ciao Paolo,
interessante: il perchè di una cosa del genere?
Che problemi potrebbe avere l'impianto elettrico di casa, tali che si possano risolvere regolando l'anodica?
Been thanked: 60 times
Paolo Caviglia
Originally posted by drpaolo - 21/08/2006 :  15:55:53
E' quello che è successo a me con un ampli. La rete è sinusoidale, non ci sono dimmer o altri carichi elettronici, nessuna componente continua sulla rete, non c’è induzione perché i fili sono distanti dall’apparecchio, gli ingressi sono in corto secco… eppure ronza!
A casa di altri assolutamente silenzioso.
Non riesco a trovare una spiegazione razionale. Ti sei fatto un’idea Paolo?
Hai provato a leggere la tensione del neutro di rete? Io ho notato che quando le fabbriche qui vicino sono in piena attività, il neutro arriva a 3-4V rispetto a terra, e il ronzio del mio pre phono aumenta.
rossdt
Questo ronzio te lo fa con la sorgente collegata oppure no?
Quale sorgente usi?
Alessandro.
rossdt
Potresti anche provare a scollegare la terra per vedere se il ronzio è indotto dalla rete elettrica, stai attento però!
Alessandro.
