L'uomo dei ronzii
Fighiz...veramente....basta mollo le valvole e passo a ruba mazzetto..
Ho visto il tuo finale sul sito di Sbisà, tutto in legno: non è che pure questo è tutto in legno?
Te lo dico perchè di recente mi sono costruito un piccolo amplificatore, e per gioco l'ho fatto tutto di legno, e non ti dico i problemi per evitare che oscillasse.
Una piastra di metallo (basta che non sia ferroso) aiuta molto!
Altrimenti, come anche per le ECC82 del finale, hai provato a sostituire le valvole?
Originally posted by Giaime - 21/08/2006 : 14:35:04
Questo e' l'unico che ho fatto tutto completamente in acciaio e ronza come gli altri.
Piu' mi addentro e meno capisco.
Comunque di solito una lastra di alluminio nella parte sotto la metto, almeno per fargli fare da massa.
E che non ho gli strumenti per lavorare bene l'alluminio/acciaio/ferro e non ho intenzione di comperarmeli.
Ho provato la sostituzione valvole come per l'altro ampli ma nulla.
Credo che qui ci sia un problema di cablaggio e di loop di massa visto anche che il telaio e in acciaio inox.
