sempre sui monovia....
ondadurto
Messaggio da ondadurto »
salve a tutti
sono un appassionato di autocostruzioni dei più disparati oggetti in legno e anche se non possiedo un orecchio musicale la costruzione di un paio di casse per sostituire le mie indegne (questo arrivo a sentirlo pure col mio orecchio :grin: ) JBL TLX6 mi affascina.
non mi sono mai appassionato di acustica, ma da ragazzo in casa dei miei ascoltavo musica su un vecchi giradischi mono valvolare della ricordi dotato di monocassa delle dimensioni di un congelatore e mai mi è capitato di riascoltare musica in maniera più piacevole
si lo so alcuni mi diranno che non è Hi Fi, infatti ho detto "piacevole" :D
Tornando ai giorni nostri ho dato un'occhiata in questi giorni alle varie soluzioni costruttive e sono rimasto affascinato in particolar modo dai seguenti caricamenti
premetto che volevo costruire inizialmente dei monovia in cassa chiusa, aborrendo (forse per l'impreinting delle TLX6) il bass reflex :D
dicevo...son rimasto affascinato (anche per il risultato estetico) dalle
pipe di Voigt (anche se mi pare parente del bass reflex :? )
e dal
dipolo
due sistemi che conosco pochissimo, ma che sto cercando di capire....
sono rimasto anche impressionato da un articolo di giussani che parla di spazialità della riproduzione sonora.....della necessità di ricostruire questa spazialità :p
adesso arrivo alla classica richiesta di aiiuto 8)
come avrete capito amo i monovia o perlomeno ne sono estremamente interessato e non ricerco gli estremi di gamma in frequenza, ma un'ottima vocalità e dinamica nella gamma media
mi piacerebbe realizzare due piccole (circa 1,50 m di altezza) Voigt con due fostex FF125k affiancate da due tweeter (il tweeter avrebbe il compito come qualcuno scrisse di dare aria e fruscio alla scena, per i miei gusti) collegati con semplice condensatore, come consiglia fostex stessa, ed un ATTENUATORE in modo da poter avere una coppia di casse diciamo POLIFUNZIONALI, monovia per un certo stato umorale ed un po' più "dissociate" per i momenti meno seri (tuttavia se mi dite che avrei una grave degradazione del segnale opterei per una coppia di FX120 :) sempre fostex ovvio
nello stesso tempo per quel concetto di spazialità di cui parla Giussani (lo so dovrei sciacquarmi la bocca prima di pronuncire da ignorante certi nomi provando ad applicare i suoi concetti) non mi dispiacerebbe affiancare IN LINEA un MINIDIPOLO con ...FE87 :?: ????, senza avere la pretesa di schermare completamente i bassi con la paratia, un dipolo da tavolo diciamo giusto per colorire la stanza di qualche riflessione sonora...ovvio sempre che se la scena non funzionasse a dovere sarebbe semplice staccare il dipolo ed utilizzare le fe 87 in qualche nuova autocostruzione.... ;)
insomma le domande che mi premono sono
1)è una bestialità mettere un attenuatore sul tweeter, rovino il segnale io che non voglio neppure mettere il cross over per fare un due vie (cosa che poi vado a fare anche se disinseribile secondo la mia idea)???
2) per quanto riguarda il dipolo se non funzionasse potrò usare le fe 87 (107) per un eventuale bipolo con le FF125K?? chi mi spiega cos'è un dipolo ed un bipolo? (cercando ho visto una bella discussione su videohifi :D , magari nei prossimi giorni se qui non siamo troppo politically correct la linko 8) )
3) ff125k + f17h (il tweeter) oppure fx 120?? cioè impianto poliedrico o granitico??? :?:
Ultima considerazione ..... ho un prurito enorme per la costruzione di un narciso, insulto scherzo o qualsiasi cosa che mi riporti alla musica dei tubi :p e quindi le casse fanno parte di questo progetto di lungo respiro
scusate se son stato prolisso :) capita quando ci rode qualcosa dentro.... :D
spero che mi diate il vostro parere numerosi e sappiate che per convincermi dovrete insistere parecchio perchè sono zuccone 8)
grazie :)
accendo l'altoparlante perchè il metro misura 100 cm..... :-)
ondadurto
p.s. aggiungo che non ci capisco niente nei parametri dei diffusori...quindi vado molto ad occhio mediante le curve di risposta in frequenza..nulla più :oops: oltre che un minimo(ma minimo minimo :? ) di immaginazione...
Convincerti?... da come sei partito direi che bisogna frenarti. Comunque avere più progetti in testa di quanti sia possibile realizzarne credo accomuni tutti gli autocostruttori.
Non ho capito bene il ruolo dell'attenuatore per il tweeter. La fostex fa dei mini tweeter da rifinitura che stanno in un cubetto volante (generalmente appoggiato sulle casse) da meno di 10 cm di lato. Basta dotarli di condensatore di filtro e bananine per collegarli o scollegarli all'occorrenza.
Aspetta comunque i commenti di qualcuno più esperto: in questo forum non mancano.
PS anche io sono un appassionato di lavorazioni del legno. Mi puoi fare qualche esempio di "disparati oggetti"?
Benvenuto
vexator
Messaggio da vexator »
ciao ondadurto (bel nik),
anch'io sono affascinato dai monovia, non sono esperto, il legno lo lavoro male ma ho fatto questi: http://digilander.libero.it/giovannidef ... onovia.htm
Giovanni
Been thanked: 32 times
salve a tutti
e dal
dipolo
grazie :)
Originariamente inviato da ondadurto - 20/01/2006 :  15:36:25
allora, vediamo di fare un po' di ordine... :D
la pipa di Voight la conosco abbastanza, trovi un articolo a proposito sul mio sito.,e anche sul dipolo penso di aver spiegato qualcosa.
detto questo capisco poco di quello che intendi fare, dato che da quello che ho capito vorresti mettere in parallelo un TQWT e un dipolo.... cosa che mi lascia perplesso.
Una soluzione ai tuoi quesiti potrebbe essere quella di realizzare un TQWT con filler, cioè potresti posizionare sopra al diffusore una seconda cassa orientata di 45° verso l'alto e filtrata a partire dal punto in cui l'altoparlante principale comincia a essere direttivo, questo per "riempire" il buco energetico che si viene a creare, e direi che un FE83 può bastare, eventualmente puoi aggiungere un tweeter, ma lòo terrei sempre lontano dalla radiazione diretta.
Di più non farei, altrimenti ti ritroveresti con sorgenti sonore sparpagliate per la stanza con una "scena" assolutamente artificiale e fatta solo di riverberi
ondadurto
eheheheh mi hai inquadrato bene ;)
il mio dubbio è che il condensatore attenui solo il tweetwer e che ci sia una grossa sovrapposizione col largabanda, creando forse una notevole sovrapposizione in gamma alta, che potrebbe diventare predominante su una scena già carente di bassi, infatti non credo che il full range si smorzi sulla stessa frequenza di intervento del tweeter (elucubrazione di stanotte alle 4 fino a dieci minuti prima non avevo mai pensato di mettere un tweeter in più sul monovia), insomma, io non so neanche cosa sia un condensatore, ma non vorrei che quello scatolotto mi sporcasse :?: ...smorzasse :?: ...e troppo il segnale .... :x
Benvenuto
qualsiasi commento è ben accetto e graze per il benvenuto ;)
p.s. oggetti disparati...? non so..però mi piace maneggiare il legno..in tutte le sue forme. Un tempo avevo a disposizione anche una discreta semi officina, adesso devo cercare di ricostruirmela al più presto :p
quali oggetti, da piccoli mobili e complementi d'arredo 8credo si dica così, a oggetti da tasca tipo portachiavi, a oggetti ludici quali modellini d'aereo non statici, avevo anche in costruzione una bella barca da regata ma l'ho interrotta.
Comunque non sono un ebanista", mi piace il legno nella sua forma originale (però ammiro un "ebanista" e la sua arte :p )
ondadurto
Giovanni
Originally posted by vexator - 20/01/2006 :  16:27:37
ciao grazie del benvenuto..
avevo già visto il tuo monovia e ....se potessi avere 5 case autocostruirei 5 diffusori :D bella realizzazione, veramente,
vorrei peraltro capire se il tuo schema e il mio coincidano nel concetto, perchè quello che hai realizzato tu non è altro che una voigt spezzata mi pare, (infatti il denominatore è comune, TQWT) anche se non capisco se risponda del dimensionamento classico di voigt...
a proposito..su voigt mi sembrano che girino delle formule tute diverse in merito al dimensionamento...io non so usare uno spreedshet e stanotte in preda ad euforia ero con la calcolatrice a fare ipotesi... :D
grazie a tutti per il benvenuto :)
ondadurto
certo..però del dipolo molti aspetti mi restano oscuri..tipo alcuni dicono disassate dal centro del pannello il diffusore, ma non ho mai visto una realizzazzione disassata...poi c'è tutto l'aspetto acustico che non capisco , ma per limiti miei, e poi in giro trovi gente che li sperimenta senza nessun pannello, ma con il diffusore nudo e crudo e a giudicare dai loro curricula mi sembrano sempre più in gamba di me, altri che li realizzano su un pannello di cristallo che proprio acusticamente parlando isolante non è, poi si sconfina nel Tipolo e qui mi arrendo :D
insomma se su voigt o un bass reflex ci sono delle regole che non capisco sul tipolo mi sembra ci siano delle non regole che mi confondono :?
no in serie, cioè credo che si dica in serie.... tipolo, monovia tweeter e resterebbero 8 ommm, oddio, qui vado a cascare nel ridicolo...mettetemi un trapano in mano che è meglio!!! 8)
il tutto sarebbe su piani diversi, abito in un monolocale molto asimmetrico e non mi dispiacerebbe ricreare questa forma di caos sonoro...addirittura i tweeter non sarebbero rivolti verso l'ascoltatore o il centro d'ascolto, ma come dicevo a creare quell'arria di rumore che qualcuno credo in sto forum abbia definito molto bene
sono molto attratto dal dipolo, guardando le curve di frequenza di alcune casse (un voigt con diversi altoparlanti montati) mi sorprendeva come queste curve avessero sempre gli stessi picchi e gli stesi crolli pur con altoparlanti molto diversi...fossi sicuro del dipolo come resa nel mio ambiente realizzerei solo quello, eventualmente cercando di eliminare pure il setto divisorio
non era l'obiettivo di bosè con le acoustimass :?: ;) comunque diciamo che sarebbe un esperimento da 60 euro...visto che faccio l'ordine in germania, lo faccio una volta sola...(spero :grin: )
Originally posted by audiofanatic - 20/01/2006 :  16:44:33
scusate, mi sembra di essere entrato un po' prepotentemente, non ne abbiate a male,mi rendo conto d'esser prolisso
e della seconda opzione non mi dite niente :grin: :?: :?: :?:
cioè eliminare FF125K e tweeter per un Fx120 altoparlante nel mio immaginario eterno? dico solo che stamane alle sei avevo buttato tutto a monte per rispolverare delle FE206E ipotesi per fortuna in breve rientrata (non mi chiedete perchè, vi sto già ncasinando abbastanza così, no ?) ;)
vexator
ma che sei una specie di lupo mannaro, invece di dormire la notte vai in giro (colla mente)?
Giovanni
ondadurto
ehehehe si giovanni, mi capita,se poi c'è il fuoco della passione non riesco a fermarmi :D :D :D
comunque rifocalizzo le tre domande, che ho dipserso un po in tutte le premesse, comunque necesarie.
grazie :)
Originally posted by ondadurto - 20/01/2006 :  15:36:25
p.s. immaginati che casino combinerò quando riprenderò in mano il saldatore, io che non ho mai svitato 8) una valvola
:D :D :D :D :D :D :D :D
grazie :)
Originariamente inviato da ondadurto - 20/01/2006 :  17:38:10
1- il condensatore "rovina" un po' il segnale, ma se non lo metti rovini il tweeter, decidi tu...
2-scusa, prima dovresti dirmi cosa intendi tu per dipolo e bipolo, il dipolo emette anteriormente e posteriormente in controfase, il bipolo è in fase, intendevi questo?
3-l'FX120 ha il bordo in foam?? :twisted: poi lo vedrei meglio in un DCAAV
comunque ripeto che si capisce ben poco di quello che vuoi fare, o meglio per quello che vuoi fare non servono consigli di sorta, dato che non c'è molta logica, elettroacusticamente parlando...
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
p.s. immaginati che casino combinerò quando riprenderò in mano il saldatore, io che non ho mai svitato una valvola
Certo che se la valvola cercherai di "svitarla" di casino ne combinerai parecchio :o:o:o forse cercando di "sfilarla" le cose potrebbero andare meglio 8) 8) :D
Comunque, parlando seriamente, l'attenuatore sul tweeter non è necessariamente qualcosa di negativo, un tempo molti diffusori "blasonati" lo utilizzavano per "personalizzare" la quantità di HF preferita.
Detto questo poi c'è chi dice di sentire l'effetto della R sul segnale (sono gli stessi che consigliano di usare solo quelle al carbone), probabilemente però hanno impianti decisamente MOLTO raffinati.
Ciao, Massimo
ondadurto
fin qui c'ero arivato :D :D :D il mio dubbio è l'attenuatore ;)
intendevo dire che se il dipolo non funzia nella mia casa per spazio insufficiente o per incoerenza della scena ricreata potrei comunque cercare di caricare in bipolo le piccole fe 87/106/107 (boh :?: quale???) sulle voigt. La domanda era si possono caricare in bipolo due diffusori simili ma non uguali? immagino di si, che in ogni caso la scena musicale acquisti spazio...però mi chiedo pure come si caricano due diffusori su un voight? sulle pareti opposte? il primo diffusore lo monto su una delle faccie parallele, oppure a 45° ?
non lo so proprio, sulla brochure non c'è scritto, so solo che costa il quadruplo e dovrebbe essere il fratello del decantato e rimpianto FX 200 con una ottima gamma sonora tanto da farmi anche rinunciare al tweeter (beh con quello che costa.... :evil: :( :( )
a dir la verità non so neppure cosa sia il Foam :D :D
Originally posted by audiofanatic - 20/01/2006 :  17:54:38
vabbè mi spiego
1)voglio fare una coppia di monovia
2) voglio prendere un paio di tweeter eventualmente da affiancarci se volessi passare a un sistema due vie e chiedo se gli attenuatori rovinano il segnale
3) voglio provare a costruire un dipolo
a me sembra tutto chiaro :)
ahhhh .....dimenticavo
4) farò a breve un ampli valvolare ed il sistema deve girare anche su pochi Watt
però mi sembra che solo il moderatore non mi capisca :? :? :?
ondadurto
Originally posted by mr2a3 - 20/01/2006 :  18:06:47
perfetto ;)
un dubbio è risolto
e ho trovato qualcuno che mi capisce sia nello scherzo che per d'avvero 8)
adesso il moderatore mi fa :?: (nero)
:D
vabbè mi spiego
Originariamente inviato da ondadurto - 20/01/2006 :  18:16:11
no no, ti capisco benissimo (anche se ho qualche difficoltà a leggerti per via del quoting)
hai scritto:
e poi
da qui io capisco che vuoi usare 4 altoparlanti,due in TQWt e due in dipolo
e io ti ho detto che viene fuori un casino, elettroacusticamente parlando, cioè va a pallino proprio la cosiddetta sorgente unica del monovia
infatti ho risposto:
cioè avevo già risposto a tutto quello che chiedi ora, e cioè:
il secondo altoparlante NON va messo nello stesso TQWT
va inclinato di 45° verso l'alto
si tratta di una emissione bipolare poichè i due altoparlanti sono in fase (ma se giri la fase diventa un dipolo, e non è detto che non vada meglio, perchè a te interessa la fase all'arrivo dopo le riflessioni sulle pareti e non alla partenza)
spero di essermi spiegato
ah, il foam è schiuma di poliuretano, che marcisce in una decina di anni, quella di neoprene pare sia molto più longeva, ma non sapendo di cosa è fatta meglio non rischiare
vexator
Ciao ondadurto,
migliore nik non potevi scegliere! azzeccato!
Dunque:
quale? con quale altoparlante? idee?
un larga-banda con un tweeter non è propriamente un due vie (ma una via di mezzo - come dico io)... comunque lo puoi fare, ovviamente devi saper scegliere il tw e filtro (un condensatore è spesso sufficiente - nel tuo caso)
cambiato idea sul monovia?
credo di aver capito così:
vuoi partire con un dipolo... se il dipolo non ti soddisfa.... vuoi passare al monovia... se il monovia non ti soddisfa.... vuoi passare al monovia + tweeter........... giusto?
Giovanni
rispondo anche a questo
un due vie è un sistema complesso e non può essere realizzato con un semplice condensatore sperando che tutto il resto vada a posto da solo
In genere si sfrutta la reattanza del condensatore per filtrare e attenuare in banda audio il componente, senza bisogno di aggiungere ulteriori attenuatori. In pratica, stante una sensibilità di un dozzina di dB superiore per il tweeter, è sufficiente realizzare un passaalto a frequenza ultrasonica per vedere la parte "bassa" della risposta, cioè il fronte di salita del passalto, allineato nel livello all'altro componente, in pratica si realizza quello che viene chiamato "tweeter di rifinitura" che lavora sopra ai 20khz e compare in banda audio solo nella sua prima parte di risposta
filippo
ondadurto
ti suggerirei di fare un quoting leggermente più moderato, qui sopra hai quotato tre interventi e nella prima risposta hai quotato tutta una pagina... ;)
hai scritto:
e poi
ustia forse ci siamo capiti male all'inizio, in ballo ci sono l'acquisto di
una coppia di multirange
una coppia di tweeter
e andranno sulle casse voigt
una coppia di piccoli multirange da provare in dipolo
per me la sorgente unica del monovia è rappresentata dall'unico altoparlante che parla sull'intera gamma di frequenze, questo intendo con monovia, sennò tornerei all'antico concetto di ricordi (che funzionava magnificamente per ricostruire la scena acustica della musica classica di un impianto mono e non stereo
non capisco perchè parli di caos elettroacustico, giussani 8sempre citato a sproposito da parte mia :evil: ) dice che il 90% della scena acustica di una stanza d'ascolto è rappresentata dalla musica riflessa, a me la scena acustica rappresentata dal triangolino,sinceramente, fa un po' ridere, preferisco una bella 8) orgia sonora
:o:o:ole voigt sono piramidali!!!!... :)
io invece lo vorrei mettere nello stesso TQWT, se ho ben capito il bipolo lo crei proprio così...
nzomma...però non è colpa tua, per me la materia è ostica, dura come un'acuto di patty pravo ;)
Originally posted by audiofanatic - 20/01/2006 :  18:33:17
grazie per l'info sul foam, ricordo degli altoparlanti di un mio amico, mi informerò...credevo che non lo usassero più sugli altoparlanti in produzione attuale, poi su quelli di alta gamma :evil: :x
ondadurto
Ciao ondadurto,
Dunque:
ma mi state prendendo in giro :D :D :D
non ho cambiato idea di una virgola, è dalla prima riga che continuo a dire le stesse cose
le voigt sono queste http://melhuish.org/audio/DIYTQ11.html ...dal 1930 :D
il tweeter ha un'interrutore che si chiama attenuatore!!! oppure se non basta ci stacco la spina, l'ho detto fin dall'inizio, è come scegliere un paio di mocassini e decidere che mai ci si metterà un paio di scarpe da ginnastica, io ho tutt'e due in casa!!!
è il dipolo E' un monovia!!!!
dai mi state prendendo in giro!!!!! :D :D :D :D
Originariamente inviato da ondadurto - 20/01/2006 :  18:52:47
se scrivi tra le scritte QUOTE, anche se colori di rosso si incasina tutto, perchè viene visualizzato in carattere minuscolo, puoi copiare e incollare la scritta quote tra le parentesi quadre prima e dopo la parte da quotare
a parte questi piccoli particolari
rispondo alle rimanenti questioni
1-Il TQWT può essere realizzato in molti modi, se lo vuoi fare piramidale tieni conto che la distanza P, per determinate Fc potrebbe essere troppo in alto, quindi meglio piegare la linea, a quel punto la cassa sopra ce la puoi mettere ;)
2-un TQWT suona molto meglio se le risonanze fondamentali vengono controllate da dei risuonatori, se la linea è dritta puoi farti le Limes di Nicoletti e vivi felice, altrimenti pieghi la line, i risuonatori li metti sopra (e pure la seconda cassa) ;)
3-un attenuatore non è certo un interruttore, dove gli stati logici sono 2: acceso o spento ;)
4-un dipolo è un dipolo, non certo sinonimo di monovia, come tutti i sistemi va da 1 a n vie, dipende da ciò che vuoi fare
5-una domanda, sei un troll?
  • Sempre e solo casse?
    da freccia » » in Audiocostruzioni Diffusori
    32 Risposte
    14956 Visite
    Ultimo messaggio da Dragone
  • Sempre il solito ronzio....
    26 Risposte
    17182 Visite
  • La grande industria copia sempre i cantinari
    da Luc1gnol0 » » in Varie
    11 Risposte
    7143 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • mafiosi di sempre....
    da Valvolina » » in Varie
    12 Risposte
    5672 Visite
  • Sempre peggio...
    da dueeffe » » in Varie
    6 Risposte
    3588 Visite
    Ultimo messaggio da dueeffe
