Problemi con Pre con le RS242
iberton
Has thanked: 16 times
Re: Problemi con Pre con le RS242
Messaggio da iberton »
Buongiorno,
innanzitutto grazie per i tanti consigli che mi avete dato. :smile:
Risponderò in modo più dettagliato mano a mano che li metterò in pratica. Purtroppo durante la settimana non ho molto tempo.
Per ora ho una cosa da chiedere:
Analogamente per le uscite, laddove la cosa è banale. I due terminali del secondario di ciascun trasformatore vanno direttamente (anche qui tramite cavo coassiale o TP) ai connettori di uscita. Separatamente. Inoltre, in questo caso, NON devi connettere la massa da nessuna parte, né dal lato dei secondari né da quello dei connettori di uscita! :!:
Non mi è chiaro: capisco che il secondario (+) del trasformatore non vada a massa, ma il secondo, non dovrebbe andare a massa? Lo devo lasciare fluttuante?
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
in una 300B, se lasci flottante ( intendo scollegata ) la griglia a circa 60V di anodica hai 60mA di corrente circolante. Perché dovrebbe interdirsi? con queste, il problema si pone per due motivi. Nelle note mi pare di ricordare che si sconsigliano generici test di emissione ( dove gli effetti della griglia vengono ovviamente sterilizzati ). L'altro problema è sempre riconducibile all'"Azide Process".
Negli anni ’20–’30 Philips/Mullard e altri costruttori europei adottarono processi in cui il filamento veniva rivestito con precursori chimici prima dell’assemblaggio in vuoto,
quindi venivano usate sostanze come l'azoturo di bario per formare in situ lo strato emissivo di ossidi dopo evacuazione e riscaldamento.
Il processo azide utilizza composti del bario (azoturo di bario) insieme a ossidi/carbonati di Ba, Sr e Ca. Durante la produzione, il componente veniva scaldato tramite induzione: l'azoturo si decomponeva rilasciando azoto gassoso (aspirato via dalle pompe) e lasciando uno strato sottilissimo di bario attivo sulla superficie. Questo porta a uno strato micro-poroso con bassa funzione lavoro, elevata emissione e buona stabilità nel tempo. In questi tubi, quindi, l'emissione è altissima anche con temperature relativamente basse del filamento. Non è un caso che nelle vecchie RE604 e nelle AD1 Telefunken, i filamenti li vedi accesi con molta difficoltà. Il pregio di questo processo è proprio l'emissione formidabile. Il difetto è che l'enorme capacità emissiva è più facilmente degradabile e, quindi, mal digerisce un collegamento errato. Edit: per fortuna la RS242 non dovrebbe essere un tubo attivato con il processo azide
iberton
@trini:
Puoi misurare le resistenze del primario e del secondario( mezzo se con presa centrale) e farmele sapere?
Ho provato a misurare la resistenza di un semisecondario, ma non ottengo alcun risultato: devo disconnettere il TA dalla valvola?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
iberton ha scritto: 22 apr 2026, 04:52 Non mi è chiaro: capisco che il secondario (+) del trasformatore non vada a massa, ma il secondo, non dovrebbe andare a massa?
No.
iberton ha scritto: 22 apr 2026, 04:52 Lo devo lasciare fluttuante?
sì. Pensavo di essere stato sufficientemente chiaro:
UnixMan ha scritto: 20 apr 2026, 18:19 Il vantaggio principale di avere un ingresso e/o una uscita a trasformatore è quella di garantire l'isolamento galvanico, evitando la formazione di loop di massa tra gli apparecchi.
Se colleghi un estremo (o una presa centrale) a massa quel vantaggio ovviamente lo perdi. Gli ingressi e le uscite a trasformatore non devono mai essere collegati a massa (alla massa dell'apparecchio che li contiene; non appena colleghi un altro apparecchio, sono collegati alla massa di quello).
mariovalvola ha scritto: 22 apr 2026, 11:56 in una 300B, se lasci flottante ( intendo scollegata ) la griglia a circa 60V di anodica hai 60mA di corrente circolante.
ci hai provato, o ritieni che sia così perché pensi che griglia flottante implica Vgk=0V, o che se la griglia è flottante è come se non ci fosse, ed il triodo si comporta come un diodo? :shake:
mariovalvola ha scritto: 22 apr 2026, 11:56 Perché dovrebbe interdirsi?
perché la griglia c'è, ed il fatto che sia flottante non significa affatto che è come se non ci fosse, né che sia a 0V (rispetto al catodo).
Che la griglia sia collegata o meno, una (sia pur piccola) parte degli elettroni emessi dal catodo "vanno a sbattere" sulla griglia (vengono catturati dalla griglia). Se la griglia è collegata ad un circuito che consente il passaggio di corrente continua verso massa, gli elettroni catturati dalla griglia se ne vanno per quella via (producendo la corrente di griglia) ed il tubo funziona normalmente.
Ma se la griglia è "flottante", cioè è isolata, gli elettroni catturati non possono andare da nessuna parte.
Per cui le cariche (gli elettroni catturati) si accumulano (esattamente come in un condensatore) e di conseguenza la griglia sviluppa un potenziale negativo che cresce rapidamente, fin quando il campo elettrico prodotto da tale accumulo di cariche (cioè, da tale potenziale elettrico o tensione che dir si voglia...) non respinge (quasi) tutti gli elettroni emessi dal catodo.
Nel momento in cui dai tensione all'anodo si produce un brevissimo impulso di corrente anodica, dopo di che il tubo raggiunge la completa interdizione e fine della storia. Tutto ciò avviene in un pochi istanti (la capacità Cgk è minuscola, basta ben poco per raggiungere tensioni negative sufficienti ad interdire completamente il tubo).
Il resistore di fuga di griglia si chiama così proprio perché il suo scopo è quello di "fugare" a massa gli elettroni catturati dalla griglia (cioè, detto in altri termini, consentire il passaggio della corrente di griglia).
Il valore massimo per quel resistore, tipicamente indicato dal produttore nel datasheet, si basa proprio sul valore massimo atteso della corrente di griglia (per un tubo "sano", ovviamente).
Sempre sullo stesso principio si basa la polarizzazione per corrente di griglia impiegata (per lo più in passato) in alcuni apparecchi. Polarizzazione che, guarda caso, si ottiene proprio impiegando un resistore di fuga di griglia di valore sensibilmente più elevato di quello che servirebbe per ottenere un funzionamento "normale".
iberton
Due grandi novità:
  • Che il pre probabilmente andava (quasi) bene da un pò senza problemi di ogni sorta
  • Che io sono proprio un pò addormentato (per non dire altro)
Il problema era infatti, per lo più, un falso problema: pensavo che questo stesse nell'amplificatore quando non avevo preso in considerazione la sorgente, un vecchio lettore cd portatile Philips dall'uscita un pò ballerina. ;( E qui stava il tutto: era l'uscita del CD player non connessa correttamente.
Questa sera ho deciso, dopo avere messo le mani anche sui trasformatori linea, di verificare la connessione tra i due apparati e tutto è andato a posto.
Ora devo correggere la configurazione dei trasformatori e spero che anche il soffio vada a posto, ma, in generale, il miglioramento è enorme.
Grazie a tutti per l'aiuto e comunque vi farò sapere come andrà sperando di non avere ulteriori problemi. :smile:
Grazie ancora.
UnixMan ha scritto: 22 apr 2026, 18:38
Provaci. L'ho fatto anche oggi. La corrente anodica, ovviamente, s'impenna. Il tuo modello teorico, forse funge con particolarissimi tubi. In un DHT finale, non è assolutamente così. L'ho verificato anche questa sera non collegando la griglia, a 60V di anodica, ho circa 60mA di corrente circolante e se si muove tende lievemente a salire non a scendere. Oltre alla pratica che è autoevidente, ho chiesto anche a Claude:
"Il tubo conduce. Con anodo positivo, catodo caldo e griglia "floating" (non collegata), il triodo conduce.
Perché?
In un triodo a riscaldamento diretto come il 300B, la corrente anodica è governata dalla legge di Child-Langmuir (legge dei 3/2):
Ia = k · (Vg + Va/μ)^(3/2)
Con la griglia floating, essa assume un potenziale determinato dalle cariche che intercetta. In pratica si comporta come se fosse a potenziale zero (o leggermente negativo per via della corrente di griglia intercettata), ma non interdice affatto il tubo.
La conduzione avviene perché:
Il filamento emette elettroni per emissione termoionica (effetto Edison)
L'anodo positivo crea un campo elettrico che li attira
La griglia floating non è in grado di creare un campo repulsivo sufficiente da sola.
Nel tubo termoionico non esiste tensione di interdizione automatica solo perché la griglia non è collegata. L'interdizione richiede una tensione di griglia negativa rispetto al catodo, sufficientemente negativa da neutralizzare l'effetto dell'anodo (Vg = -Va/μ per l'interdizione).
iberton
Buona domenica a tutti,
innanzitutto il pre suona bene e forse anche un pò troppo esuberante: mi piacciono particolare i medio-alti molto naturali , non così tanto i bassi, ma forse perché mi devo ancora abituare. Nel mio impianto è comunque un passo avanti relativamente il mio precedente pre. imho.
Comunque il suo aspetto è il seguente:
Grazie ancora a tutti per il supporto. :smile:
iberton
Dopo un pò di tempo ho ultimato il preamplificatore facendo le opportune modifiche di cui sopra, ma ho un problema che non riesco a risolvere e non riesco a capire da cosa deriva. ;(
Un canale funziona correttamente e il segnale di ingresso viene pilotato correttamente dal potenziometro, ma per l'altro canale non è così: l'uscita sembra avere la stessa intensità dell'ingresso indipendentemente dal livello del potenziometro.
Ho provato a fornire un segnale in ingresso tramite un generatore di segnali sui due canali e il potenziometro funziona correttamente su entrambi.
Misurando con l'oscilloscopio il segnale sulle griglie delle due valvole il comportamento è corretto; mi sarei aspettato che in un caso il potenziometro non pilotasse correttamente il segnale di ingresso di una griglia.
Quale può essere secondo voi il problema?
Grazie per l'aiuto.
stereosound
Been thanked: 18 times
Messaggio da stereosound »
iberton ha scritto: 02 set 2026, 09:51 Dopo un pò di tempo ho ultimato il preamplificatore facendo le opportune modifiche di cui sopra, ma ho un problema che non riesco a risolvere e non riesco a capire da cosa deriva. Un canale funziona correttamente e il segnale di ingresso viene pilotato correttamente dal potenziometro, ma per l'altro canale non è così: l'uscita sembra avere la stessa intensità dell'ingresso indipendentemente dal livello del potenziometro.
Potrebbe essere un problema di massa sul collegamento del potenziometro o sul percorso del segnale.
iberton
stereosound ha scritto: 02 set 2026, 14:46
In ultimo ho provato con il generatore di forme d'onda a dare un segnale di ingresso prima ad un canale e poi all'altro pilotandoli con il potenziometro: con l'oscilloscopio ho provato a vedere l'uscita. Tutto è risultato corretto, ma collegando il preamplificatore al resto dell'impianto il problema si è ripresentato.
Francamente non riesco più a capire cosa possa essere e se sia proprio il pre o qualcosa d'altro.
La catena è fatta da CD-Player, Preamplificatore e due finali separati in Single ended più i diffusori.
Ragionandoci sopra non mi sembra possa essere qualcosa di diverso dal preamplificatore.
Mi piacerebbe sostituire i cavi di collegamento tra pre e finali, ma francamente non ne vedo il senso...
Qualcuno ha qualche opinione in merito sulla soluzione?
Grazie infinite a chi voglia darmi preziosi consigli.
stereosound
iberton ha scritto: 04 set 2026, 15:18 ma collegando il preamplificatore al resto dell'impianto il problema si è ripresentato
Devi isolare il difetto individuando in quale punto della catena si presenta!
Prima hai affermato che:
iberton ha scritto: 04 set 2026, 15:18 l'uscita sembra avere la stessa intensità dell'ingresso indipendentemente dal livello del potenziometro.
Ti riferivi al pre?
iberton
stereosound ha scritto: 04 set 2026, 18:45
Ti riferivi al pre?
Si, mi riferivo al pre.
Un'uscita sembra non essere pilotata dal potenziometro, ma essere a volume fisso.
Provando con generatore di funzioni e oscilloscopio sembra non essere così: in questo caso, provando un canale alla volta, sembra che tutto funzioni correttamente.
Ora provo a fare ancora una prova collegando un'uscita del pre ai finali alla volta e vedendo cosa dà l'altra con l'oscilloscopio sull'altro canale: questo dovrebbe aiutarmi a capire se si tratta del pre oppure se il problema sia a monte.
iberton
Purtroppo tutto indica che sia il preamplificatore ad essere imputato del problema, o almeno l'interconnessione con i finali.
Ho fatto la prova di cui sopra, ma, per un canale, anche a volume zero, si ha il segnale in uscita come se il potenziometro fosse bypassato.
Inoltre, ho sostituito il pre con un altro, il più semplice possibile, e tutto funziona correttamente. :sad:
trini
Has thanked: 8 times
Been thanked: 23 times
Messaggio da trini »
Prova ad invertire i potenziometri. Riguarda bene le saldature. Da quello che dici un potenziometro ha un problema. Suppongo che oltre a non variare il volume è fortissimo.
Ciao, trini.
iberton ha scritto: 04 set 2026, 15:18 In ultimo ho provato con il generatore di forme d'onda a dare un segnale di ingresso prima ad un canale e poi all'altro pilotandoli con il potenziometro: con l'oscilloscopio ho provato a vedere l'uscita. Tutto è risultato corretto, ma collegando il preamplificatore al resto dell'impianto il problema si è ripresentato.
Per caso nell'impianto hai due finali mono separati, o un finale (realmente) dual-mono, o ancora un finale con ingresso a trasformatore?
iberton
trini ha scritto: 08 set 2026, 11:11 Prova ad invertire i potenziometri. Riguarda bene le saldature. Da quello che dici un potenziometro ha un problema. Suppongo che oltre a non variare il volume è fortissimo.
Ciao, trini.
In ultimo era veramente il potenziometro: purtroppo mi riescono difficili i lavori di fino e non mi ero accorto che la massa del potenziometro non era collegata bene. :@
Grazie di tutto.
UnixMan ha scritto: 08 set 2026, 17:52
Due finali mono separati molto simili a questo schema, ma con alcune modifiche:
http://bonavolta.ch/hobby/en/audio/ad1_1.htm
Il TU è 3K:8Ohm, la Vcc è di 280V circa, mentre la Vgk di 45V ecc.
Buona serata a tutti. :smile:
