Una russa simile alla RS242
iberton
Has thanked: 16 times
Messaggio da iberton »
CIao a tutti,
ormai, per sperimentare, mi sono affezionato alle russe :wink: , ottimi cloni a basso prezzo di valvole più quotate tedesche o americane.
Ora vorrei utilizzare una valvola che somigli alla RS242 e che dunque lavori in griglia positiva; questo finalizzato, naturalmente, alla realizzazione, in un secondo tempo, di un finale con le RS242 stesse.
L'intenzione di fare esperienza con la russa (o anche di altri paesi fa lo stesso) è quello di non mettere a rischio le RS242 durante gli esperimenti utilizzando valvole più economiche/reperibili.
Cosa mi consigliate?
Igor
Has thanked: 34 times
Re: Una russa simile alla RS242
io passo. Conosco solo la"sorella" russa povera della RE604
Alla fine, il problema è il driver. tieni il tubo finale nelle condizioni volute, e vedi dove i vari driver riescono a spingere in griglia positiva il tubo finale.
Il vero lavoraccio, ripeto è sul driver. Il tubo finale rimane Lì.
iberton
Ho pensato per la valvola driver ad un pentodo piuttosto robusto della valvo, l'RL12P10 in accoppiamento diretto con la finale.
Cosa ne pensi?
Igor
Non la conosco.
iberton
potresti riprendere questo arnese
iberton
Inrealtà pensavo ad un single ended con driver la RL12P10 connessa secondo le specifiche Wehrmacht e la RS242 come finale; i due stadi connessi direttamente....
la bestia da domare sarà la precoce e dirompente distorsione armonica. Preparati.
Le specifiche prevedono un funzionamento a pentodo o a triodo?
iberton
Funzionamento a pentodo polarizzata con Va =250V e Vg2=250V.
iberton
Ora sono di fronte ad un problema: delle RS242 ho solo le transcratteristiche; io sono abituato a lavorare con le catteristiche anodiche per cui mi è difficile individuare il punto di lavoro con le sole transcaratteristiche.
Ho provato a tracciarmi le caratt. anodiche a partire dalle trans. ma sono incomplete ed inutilizzabili.
Come muoversi?
Come ricavare il punto di lavoro dalle transcaratteristiche?
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
Igor
iberton
Trovate le caratteristiche anodiche.
Sto ragionando sullo stadio driver e mi è stato consigliato un chatode follower per avere una bassa impedenza d'uscita verso la finale: pensavo alla AD101, appunto a catodo comune, a sua volta pilotata da una AC2. Cosa ne pensate?
Igor Berton
iberton
Ho alfine deciso e ho "buttato giù" lo schema definitivo (anche se work in progress): primo stadio per il guadagno di tensione con la RL12P10 a pentodo, secondo stadio a cathode follower sempre con una RL12P10 a pentodo e terzo stadio finale con la RS242.
Questo è lo schema:
Uploaded with ImageShack.us
Cosa ne pensate?
Può suonare decentemente?
Igor
iberton
Aggiungo le caratteristiche della RS242 con retta di carico e punto di lavoro...
Così, succedono fuochi artificiali ;)
iberton
Perché? :tmi:
Cosa ho sbagliato di così grave?
Almeno i primi due stadi mi sembrano in ordine...
iberton
Quando si fanno le cose in fretta.... :oops:
Lo schema corretto è questo:
Purtroppo sono troppo distratto :sad: ;ma alla mia creatura ci tengo.
Per cui non lesinate commenti e consigli per migliorarla :smile:
Grazie infinite.
Igor
iberton
Nessuno su fa avanti? :sad:
:tmi: :tmi: :tmi:
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
Le solite cose? via quegli "orribili" R/C sotto ai catodi -> diodi (o negativo di griglia). Possibile anche un CCS al posto della R sotto al catodo del CF... :?:
iberton
@UnixMan
Così va meglio? :smile:
