ciao ragazzi
sto valutando di costruire un ampli di discreta potenza, avevo pensato a qualcosa di diverso tipo un push pull di 6c33. cosa ne pensate. esperienze in merito? ho trovato poco in rete circa l'utilizzo di tale valvola in push pull. è stabile la sua corrente nel tempo ? o è ballerina come la 6AS7G ( questo cmq non ha impedito ad imai di sceglierla come sua valvola preferita per i suoi finali). grazie
ste
6c33 russa in push pull
Tokamak
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
Re: 6c33 russa in push pull
penso che per l'uso in PP la 6C33 sia perfetta. Per tenere la corrente (DC) stabile ed evitare sbilanciamenti tra i due rami che "renderebbero la vita difficile" al TU consiglierei di usare un controllo automatico a SS.
La soluzione piu` semplice e` quella di adottare uno schema di polarizzazione tipo quella del "Baby Huey" con un CCS separato per ogni finale. Pero`, come ogni altra forma di polarizzazione "catodica", date le "alte" tensioni e correnti di BIAS in gioco, con le 6C33 questo porta a sprecare (e dover dissipare) un mucchio di potenza nei CCS, per cui non e` proprio una soluzione ideale.
Una soluzione migliore e` implementare un sistema tipo quelli adottati recentemente dal Nardi, con un fotoaccoppiatore che fa` il sense della corrente anodica (o anche catodica, come viene meglio...) e tramite opportuno circuitino controlla l'alimentazione del negativo di griglia.
pipla
prova qui , la panchina ,a pag 8 .pensato a qualcosa di diverso tipo un push pull di 6c33. cosa ne pensate. esperienze in merito?
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... &start=140
remigio
- 1881 Visite
Ultimo messaggio da Staff
- 10 Risposte
- 2978 Visite
- 24 Risposte
- 8220 Visite
- 50 Risposte
- 17929 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 2907 Visite
