Alimentatore per finale con le RS242
Connesso
iberton
Has thanked: 11 times
Messaggio da iberton »
Il progetto di un finale con la RS242 sta assumendo una certa complessità tanto che anche l'alimentazione delle anodiche risulta piuttosto problematica. Avrei bisogno del vostro aiuto per trovare una soluzione soddisfacente :wink:
La mia idea è quella di sdoppiare i secondari del trasfo per le anodiche delle due driver con un secondario di 310-0-310V 200mA,
in modo tale da ottenere agevolmente i 350V 127mA necessari. Ci sarebbe ,poi, il secondaro della finale 380-0-380V 100mA per ottenere i 490V 27mA necessari alla polarizzazione della RS242.
Entrambi i secondari utilizzerebbero una AZ12 seguita da una cella Pgreco induttiva con un primo condensatore da 47UF, una induttanza da 20H e un secondo condensatore da 100UF.
Lo schema per la RS242 sarebbe il seguente:
Uploaded with ImageShack.us
Del tutto simile, ma con secondario del trasfo 310-0-310V 200mA per lo stadio driver.
Cosa ne pensate?
Ideee alternative?
Re: Alimentatore per finale con le RS242
hai controllato che la raddrizzatrice tenga la corrente Irms richiesta?
Connesso
iberton
Dato questo datasheet http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... a/AZ12.pdf mi pare di si.
Connesso
iberton
Qualche giudizio a riguardo? :tmi: :wink:
