Volevo un consiglio per un generico alimentatore per finale a MOSFET.
HO letto in giro di alimentatori stabilizzati.
Altri pero' dicono che la stabilizzazione porterebbe a delle limitazioni e quindi consigliano alimentatori "liberi" ...
Avete dei consigli a riguardo?
Alimentatore per finale a MOSFET
- marziom
- Been thanked: 3 times
molto dipende dallo schema dell'ampli.....
in linea generale per gli stadi di uscita, o ad alta corrente potrebbe essere preferibile un alimentatore "libero" (o meglio con la resistenza di uscita più bassa e con meno difficolta ad erogare corrente quando serve), mentre per gli stadi a bassa corrente può essere conveniente isolare meglio l'alimentazione con un'alimentazione stabilizata.
Piercarlo
Per come la penso io, un buon alimentatore per finali è quello incluso nel volksamplifier. Non stabilizza (ma in ambito audio non serve veramente) ma in cambio filtra molto bene, anche se l'aggiunta di diavolerie "induttive" (che però, se si alimenta un classe A danno meno problemi che con i classe B e male non ne fanno, anzi).Volevo un consiglio per un generico alimentatore per finale a MOSFET.
Originariamente inviato da gserpentino - 19/04/2007 : 11:27:46
Resta comunque inteso che per ciascun amplificatore va dimensionato il "suo" alimentatore, altrimenti si rischia comunque di ottenere risultati mediocri.
Piercarlo
- green marlin
- Been thanked: 4 times
- 792 Visite
- 24 Risposte
- 7489 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 481 Visite
- 1048 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 756 Visite
