ECC189, compatibilità con ecc88
franmat
Messaggio da franmat »
Salve a tutti,
in giro si legge che la valvola in oggetto può essere usata in alcuni ambiti al posto della ecc88. A quanto pare è identica tranne che per il mu, che nella ecc189 è variabile (quello che implica non lo so, scusate l'ignoranza).
Chiedo a voi esperti dove è possibile usarla, se ad esempio in circuiti tipo srpp.
Vi ringrazio in anticipo.
hobbit
Re: ECC189, compatibilità con ecc88
Messaggio da hobbit »
Essendo a mu vaiabile, creata per scopi di rivelazione radiofonica se non ricordo male,esibisce poca linearità se usata come amplificatore di segnale. Detto questo non la userei in tale situazione. Nel totem pole le due valvole compensano le reciproche non linearità migliorando la linerità complessiva, ma io partirei da un dispositivo già lineare di suo come è la ecc88.
Tanto per avere un'idea puoi guardarti le curve di uscita nei datasheets:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... ECC189.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC88.pdf
franmat
Grazie mille per il tuo riscontro.
Lascio stare, non si sa mai.
Been thanked: 32 times
franmat ha scritto:Grazie mille per il tuo riscontro.
come ti hanno detto, se utilizzata con segnali di grande ampiezza entri nella zona di non linearità, ma per piccoli segnali, che non eccedano 1,5V in ingresso, con una polarizzazione a -0,75V e 60-70V di anodica, puoi mantenerti in una zona molto lineare. Io l'ho provata con una alimentazione duale +/-35V per fare un pre a tubi a un gainclone utilizzando direttamente la tensione utilizzata per il chip, e devo dire che funzionava correttamente.
Quindi direi che la 189 non può essere utilizzata come rimpiazzo diretto per una ECC88, ma può dire la sua in un apposito progetto a bassa tensione che soddisfi determinate caratteristiche
franmat
Grazie dell'informazione Filippo.
Molto interessante il tuo utilizzo. Ne terrò conto. Ho un paio di coppie di ecc189 telefunken, vedrò più in la come utilizzarle. Magari ti disturbo in futuro in privato.
francesco
