ho acquistato usato un pre a valvole audio innovations 800c,
montante 2 ecc 88 sul fono MM e 1 credo sullo stadio linea.
Le valvole sono delle Siemes (made in germany)e il suono
che ne scaturisce è un'ottima trasparenza buona definizione
ed estensione sulle alte.
Chiedo quale alternativa potrei provare cercando un suono un po più
valvolare per intenderci più caldo e pastoso-corposo dell'attuale.
Io dalle valvole(sono novizio)mi aspetto questo!!!
Saluti a tutti e grazie per gli interventi a replica.
Giampaolo Bassi
Sostituzione valvole Ecc88
- Been thanked: 57 times
Hai un bell'apparecchio, che monta delle ottime valvole le quali probabilmente saranno state testate e accoppiate.
Andare a cambiarle senza possibilità di testarle, selezionarle e misurare con una certa cura non lmi sembra un'operazione consigliabile.
Se vuoi, le migliori della famiglia ECC88 sono le 7308 gold pin, Amperex volendo dire una marca. Questo hanno tolleranze costruttive e di matching tra le sezioni più strette già all'origine e potresti cambiarle con una certa confidenza di non sballare l'apparecchio.
L'effetto sul suono è tutto da sperimentare (magari va in direzione contraria a quanto voluto!).
Un poco di tweak lo potresti fare a costo minore provando a cambiare il punto di lavoro di qualche valvola, ma solo nel caso in cui hai lo schema e lo sai interpretare.
ungern
nella grande famiglia ecc88/6dj8/6922/7308, le siemens sono tra le più "asciutte".
in aggiunta al suggerimento di Piergiorgio, mi giocherei le e88cc tesla (originali, da comprare in qualche fiera al massimo 5-6 Eu cad): sono le più morbide che abbia provato e sono ben fatte.
Le mie preferite restano comunque le Philips e88cc SQ e le CCa Valvo e Siemens (ma tutte e tre sono trasparenti e relativamente poco eufoniche).
Buon divertimento,
Armando
Buon divertimento,
Armando
giabassi
vi ringrazio per le considerazioni.
L'oggetto in mio possesso ha sicuramente subito una piccola
modifica e si discosta dalla schema originale in mio possesso
sopratutto nei valori della componentistica.
Avevo fatto di tutto per reperire un'ottima modifica di diego
nardi comparsa sul numero di CHF che riprogettava il tutto
impigando 2 E83CC nello stadio fono con aumento del guadagno complessivo.
Ora ci vado con i piedi di piombo visto che non vorrei combinare
guai.
Abitando in toscana esiste qualche artigiano in grado di darmi
una mano?
Giampaolo
guai.
una mano?
Giampaolo
