BUFFALO II
BUFFALO II
Vendo in blocco
Buffalo II (clock 100MHz): 250$
Volumite con firmware (già installato sul BII): 30$
Set di alimentatori shunt locali (mai installati ... quindi dovete montarveli voi): 130$
Alimentatore placid: 60$
Modulo toslink: 15$
Firmware originale Buffalo II (di ricambio oppure da installare se non volete usare il volumite): aggratis
Per farlo andare vi 'basta' un paio di trafi di uscita (suggerisco 10k:10k) oppure un più complesso modulo I/V attivo, un trafo di alimentazione che vi potrei anche aggiungere io se vi manca, qualche mezzo metro di cavo, fusibili, interruttore, lucine varie e uno scatolotto.
Totale: 485$ pari a 370€ ... vendo a 300€ spedizione inclusa
Farsi sotto.
Modulo toslink: 15$
Farsi sotto.
Re: BUFFALO II
Forza che altrimenti lo metto su DIYaudio. Sta roba in italia costa 485$+IVA+dazi+spedizione da USA ... fate voi i conti, state risparmiando oltre il 30%.
Re: BUFFALO II
Ma il volumite, con relativo firmware, lo puoi usare anche se entri con SPDIF? O devi usare per forza un I2S?
Re: BUFFALO II
va bene anche in S/PDIF (come in effetti uso io)
- Echo
Re: BUFFALO II
No, tengo solo il dac con i PCM1704. Sono entrambi splendidi e per certi versi il ES9018 va meglio ma alla fine ho deciso di tenere il primo perché ormai non esiste più ed è l'ultimo R2R reale. Ho quello di Borges fatto con il ES9022 che uso ogni tanto come muletto perchè compatto e comodo con il suo ingresso USB ma non è la stessa cosa... mancano litri e litri di birra rispetto al BII e 1704. Inoltre ormai vado sempre di vinile che ha ettolitri di birra in più
Ho un paio di richieste un pò indecise, se rinunciano al volumite ti faccio sapere. In effetti è molto comodo e non degrada la qualità del suono. Ho fatto una miriade di back-to-back con potenziometri e con i trafi attenutori S&B e alla fine ho tenuto il volumite.
Non ho ancora messo l'annuncio su DIYAUDIO.
Re: BUFFALO II
Posso aggiungere per 70euri due trafi in nikel 600:600 CMOQ2H cinemag così in 10 minuti potete cominciare ad usarlo. Mi sono accorto che mi avanzerebbero pure questi.
Re: BUFFALO II
Ma che differenza c'è tra il BII e il BIII?
Non trovo più la documentazione sul sito di tweestedpear.
Re: BUFFALO II
La documentazione del BII è in basso nella pagina del BIII. Del BIII avevano fatto una versione ad 8 canali che ha avuto scarso successo a dire il vero e credo non sia più prodotto, poi sono tornati alla versione stereo (la SE) rivista per fare sinergia con le altre schede che vendono e penso abbia qualche opzione per semplificare l'uso in stereo o mono. Di fatto è lo stesso oggetto con le stesse alimentazioni e lo stesso clock.
Sto vedendo se ho anche il trafo di alimentazione.
Re: BUFFALO II
Trovato! E' un trafino toroidale con due secondari da 7V (giusti per alimentare il placid) e da 7VA. Dovrebbero bastare perchè lo avevo comprato apposta per il BII. Cmq lo regalo. Quindi vi mancano solo prese, fusibili, interruttore, un pò di cavo, i connettori e lo scatolo.
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Re: BUFFALO II
mmh, quasi quasi... con una amanero davanti...
Re: BUFFALO II
Prendo anche io la amanero a breve
Re: BUFFALO II
E infiliamoci tutti nel GB della amanero allora. Mi piace l'idea di poterla usare senza driver sull HTPC dualboot linux/windows
- Echo
Re: BUFFALO II
c'è un group buy per la amanero? dove?
Re: BUFFALO II
Fatto!
Ma allora 'sto BII non lo vuole nessuno? Dai che devo fare spazio. Considero scambi e sconti per le persone simpatiche.
Re: BUFFALO II
Ho ricevuto offerte su DIYAUDIO per 260+spedizio' ... se interessa vi lascio la priorità. Cinemag a parte.
- piero7
Re: BUFFALO II
Sold! Peggio per chi ha perso l'occasione.
