Come scopro il valore di queste induttanze anodiche?
- piero7
Ho ritrovato queste induttanze anodiche, come scopro che valore hanno?
- mau749
- R.I.P.
Re: Come scopro il valore di queste induttanze anodiche?
Il sistema più semplice è misurarle!
Io tempo fa ho acquistato su eBay un ponte di misura RLC cinese per pochi $ (una ventina mi pare): forse vale la pena che lo faccia anche tu, anche se economico è uno strumento insostituibile in questi casi e anche, soprattutto, per calibrare i condensatori per i crossover o le reti RIAA.
Maurizio
- marziom
- Been thanked: 3 times
devi farci passare una corrente continua (quanta dipende dall'induttanza) con un segnale AC sovraimposto e poi devi andarti a misurare il valore EFFICACE di Vac e Iac ai capi.
Cosi facendo troverai l'impedenza dell'induttore alla frequenza di misura, da questa potrai ricavare semplicemente il valore di induttanza (in realtà ci sarebbe di mezzo anche la resistenza in DC degli avvolgimenti, ma per avere un idea va bene anche cosi).
Ciao questo tipo di strumenti sono poco utili per questo tipo di misura... molto meglio quanto suggerito da Marziomau749 ha scritto:Il sistema più semplice è misurarle!
PS: di come fare queste misure Callegari su CHF ne ha parlato fino alla noia
- piero7
quegli strumenti cinesi misurano max 20H queste saranno almeno 60/80H e non le misura, già provato...
Ho un generatore di segnale ed un mini oscilloscopio, che frequenza gli inietto? 1000hz? E che continua?
- marziom
hai almeno il sospetto se siano di carico anodico o di filtro?
Se sono di filtro dovresti trovare che il valore misurato a 50hz è maggiore di quello misurato a 1000hz (che è la frequena tipuca a cui fanno la misura i meter economici).
Se sono di carico anodico mi aspetto che l'induttanza vari "poco" con la frequenza di misura.
Quegli strumenti sono alimentati a batteria e la tensione generata è bassapiero7 ha scritto:quegli strumenti cinesi misurano max 20H queste saranno almeno 60/80H e non le misura, già provato...
Quella IMHO per essere anodica dovrebbe essere in nikelmarziom ha scritto:hai almeno il sospetto se siano di carico anodico o di filtro?
- piero7
è di carico anodico, provenienza ciro marzio, ne son certo
