Salve a tutti ho costruito un ampli per chitarra ma il pre mi da problemi,da un suono troppo corposo e ricco di medi e bassi,nonostante io abbia i pot dei 10 e 4 Khz al massimo e gli altri al minimo!In realtà si tratta di un'equalizzatore a 5 bande della nuova elettronica con amp op.Ho provato anche a cambiare l'integrato originale NE5532 con un TL072 per incrementare la resistenza di ingresso ma non ho risolto un granchè.Qui sotto c'è lo schema:
http://img180.imageshack.us/done.php?l= ... emaev7.jpg
In alternativa avrei quest' altro schema da realizzare sulla rivista c'è scritto che è per chitarra ma non mi fido...cosa mi consigliate?Grazie.
http://img142.imageshack.us/done.php?l= ... prebt1.jpg
problema col preamplificatore
se entri direttamente nel circuito che hai postato col cavo della chitarra (cioè senza nient'altro interposto tra chitarra e equalizzatore) per forza che suona chiuso, c'ha 47kOhm di impedenza d'ingresso!
Questo valore troppo basso carica troppo i pick-ups e ammazza gli alti. Non è proprio il massimo questo circuito, ma se vuoi provare a vedere di sfruttarlo, la resistenza da 47k che hai segnato nello schema cambiala con 470k, dovrebbe già andare meglio.
- 29 Risposte
- 5025 Visite
- 3334 Visite
- 1416 Visite
Ultimo messaggio da Piercarlo
- 9 Risposte
- 1685 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 15 Risposte
- 4716 Visite
Ultimo messaggio da claudiomas
