Salve a tutti,
Ho appena finito il montaggio del mio primo amplificatore a valvole e purtroppo ho qualche problema.
Non potendo allegare lo schema ve lo spiego brevemente: Il pre è costituito da 2 stadi con una ECC82 ciascuno, mentre il finale usa una EL84. Ho utilizzato una rete attenuatrice (un partitore di tensione) per ridurre la tensione in ingresso al pentodo e portarla a circa 4.5 V. Lo scopo è avere 6W in uscita. Il trasformatore di uscita è estremamente triste (valore 8 Euro su internet) ma per il momento volevo solo sapere se funzionava...
Risultato: una volta acceso, dopo un po' l'ampli inizia a ronzare, il segnale di ingresso non cambia nulla in uscita; si sente solo una certa variazione del ronzio...
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo.
Ho appena montato un ampli e...
Ciao Marco,
stacca l'eventuale controreazione (se c'è), e ricontrolla tutti i componenti e tutte le saldature. Se non trovi il problema, disegna un rapido schema in Paint, giusto per capirsi, e dicci un po' che tensioni misuri su tutti i piedini di tutte le valvole, può aiutarci a capire cosa succede.
- 1970 Visite
Ultimo messaggio da pive1977
- 23 Risposte
- 23064 Visite
- 18 Risposte
- 12855 Visite
- 21 Risposte
- 12770 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 1646 Visite
Ultimo messaggio da vexator
