sostituzione alimentatore
sarei intenzionato ha sostituire l'alimentatore a stato solido con uno a vuoto del kit NE lx 1240,usando come raddrizzatrice la 5U4G.che tensione deve avere il secondario del TA per avere la corretta anodica?
second question :usando come tubo finale la KT88,dove posso spingermi senza danneggiarle per ottenere qualcosina di più?intendo sia come tensione anodica,sia come corrente a riposo.
NB il tubo finale è una KT88 SOVTEK.
ringrazio tutti per eventuali risposte un saluto LUIGI!
Io non userei la 5U4G ma passerei alla 5AR4 Sovtek. Per i seguenti motivi:
1) Suona meglio e ha un'impedenza interna più bassa;
2) E' a riscaldamento indiretto al contario della 5U4G e questo ti permette di stressare meno le altre valvole all'accensione e ti consente di dimensionare i condensatori di filtro con tensioni più basse. Tieni presente che a parità di tensione di uscita la 5U4G ha bisogno di più tensione all'ingresso e questa tensione te la ritrovi moltiplicata per 1,41 in tutto il circuito fino a quando le altre valvole non si sono scaldate.
In ogni modo non comprare le JJ Tesla GZ34. Per mia esperienza è meglio evitarle.
A presto.
Alessandro
A presto.
Alessandro
Hola All!
Ed ecco l' ennesimo strano personaggio pronto ad intraprendere la
costruzione di un ampli che nulla ha piu' nulla in comune con l' LX 1240
mantenendone comunque il nome originale ( beninteso, uno di questi
personaggi sono stato proprio io con la mia panchina, fino all' ultimo
spacciata per LX 1240
dunque, vorresti sostituire il trasfo di alimentazione, inserirci la rettificazione
a tubi, vorresti sostituire i trasfi di uscita e le finali cambiando lo schema
della parte di uscita per spremere piu' potenza, poi vorresti rifare lo stadio
di ingresso SRPP ( la valvola e' rimasta stranamente invariata! )......
..... insomma, da quel che mi e' parso di capire vorresti tenere giusto
il mobile e gli zoccoli delle valvole, giusto????
Ma a questo punto NON ti conviene costruirne un altro di sana pianta
partendo da zero?????
Scherzi a parte, prova a considerare l' idea dei TU in aria ( spazio
permettendo ), li ho usati proprio in questa configurazione e ne sono
rimasto piu' che soddisfatto!
EDIT: Lo sto ascoltando proprio in questo istante :p
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
I gusti sono gusti.Io non userei la 5U4G ma passerei alla 5AR4 Sovtek. Per i seguenti motivi:
A presto.
Alessandro
Originariamente inviato da rossdt - 16/11/2006 : 23:27:23
io starei alla larga dalle rettificatrici moderne . le russe suonano dure e legnose.
Si trovano ancora agevolmente tubi nos.
Lo stress dei tubi, senza soft-start, dipende anche dalla sequenza delle accensioni.
Personalmente sto alla larga dalle raddrizzatrici a riscaldamento indiretto. E' una questione di gusti.
Sono pienamente d'accordo con te Mario, ma il mio confronto era fra due valvole moderne. Anch'io preferirei una 5U4G NOS rispetto ad una nuova 5AR4. A questo punto però vorrei farti una domanda riguardo la sequenza di accensioni. Tempo fa ho fatto qualche prova con una 5U4GB. Nella mia sequenza decisi di accenderla per ultima dopo aver acceso i filamenti di tutte le altre valvole. Forse per via dell'elevato assorbimento di corrente (circa 200 mA) quando davo tensione alla rettificatrice questa cominciava ad emettere scintille. Così spegnevo tutto per paura di non rompere nulla.
Sbagliavo qualcosa?
Grazie.
Alessandro
Sbagliavo qualcosa?
Grazie.
Alessandro
Certamente. Avrei però un dubbio a riguardo. In questo forum c'è chi sostiene che come valore di "Winding resistance" per il secondario vada messo il valore della resistenza del semisecondario mentre basandomi sulla esperienza mi sembra che vada messo il valore della resistenza di tutto il secondario. Riesci a fare un po' di chiarezza?
Grazie.
Alessandro
Grazie.
Alessandro
