Vorrei un consiglio, ho su di un amplificatore dei finali 2sd716 acoppiati a 2sb686 se li cambio con dei 2sd171 e 2sb688, cosa accade?
sostituzione finali
Raccogliere qualche informazione su specifiche e compatibilità dei suddetti?Vorrei un consiglio, ho su di un amplificatore dei finali 2sd716 acoppiati a 2sb686 se li cambio con dei 2sd171 e 2sb688, cosa accade?
Originariamente inviato da alainprost - 11/07/2007 : 04:42:28
Diamo l'impressione di essere una Wikipedia parlante?
Il 2SD171 è vecchissimo, mi risulta essere in TO3 (quindi case incompatibile) e non ha i parametri adatti.
Il 2SB688 va benissimo al posto del 2SB686, è la versione a tensione e corrente un pochino più alte, ben venga. Il suo complementare corretto è il 2SD718.
Dovrebbero andare bene anche i 2SC2485-2SA1061, 2SC2486-2SA1062, 2SC2577-2SA1102, 2SC2578-2SA1103.
Il 2SD717 è un componente da 70V mentre quelli originali sono da 100V. Quanto vale l'alimentazione (o le alimentazioni) dell'apparecchio in cui vuoi sostituirli?
In generale io cercherei qualcosa da 100V o superiore, come quelli che ti ho elencato.
I 2SB688 invece vanno benissimo al posto dei 2SD716.
