ridurre volume midrange e consiglio tagli frequenze
Angelodj
Messaggio da Angelodj »
sto ridisegnando il cabinet dei medio-alti per un vecchio impianto.
devo cambiare driver e la tromba degli alti, quindi devo rifare il cabinet, giacchè vorrei farlo trapezoidale per risparmiare spazio. in che range di volume devo tenermi per un medio?
si tratta di un 12" caricato a tromba (simile turbosound tse111 piu grande) con volume in cassa chiusa con cono eighteen sound 12ND610
ecco il medio Immagine
un po di dati del cono:
Sensitivity 102dB
Frequency Range 80 - 5500 Hz
Power Compression @-10dB 0,7 dB
Power Compression @-3dB 1,9 dB
Power Compression @Full Power 2,4 dB
Max Recomm. Frequency 2000 Hz
Recomm. Enclosure Volume 8 - 40 lt. (0,28 - 1,41 cuft)
Minimum Impedance 4,2 Ohm at 25°C
Max Peak To Peak Excursion 23 mm (0,91 in)
Voice Coil Diameter 75 mm (3 in)
Fs 46 Hz
Re 5,9 Ohm
Sd 0,0531 sq.mt. (82,31 sq.in.)
Qms 4,3
Qes 0,15
Qts 0,14
Vas 94,4 lt. (3,32 cuft)
Mms 49 gr. (0,11 lb)
BL 24 Tm
Linear Mathematical Xmax ± 3,5 mm (± 0,14 in)
Le (1kHz) 1,17 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 100 dB
inoltre avrei bisogno di un consiglio sui tagli:
- il basso è un w bin con singolo cono 18" ora lo taglio da 40 a 180hz, entrambi i filtri a 24db va bene, anche come pendenza, è meglio bessel o butterworth? lo sento poco profondo, colpa del passa alto?
il medio lo taglio da 180 a 1200hz, ma potrei farlo salire di piu, secondo me quel cono sale di piu anche se la tromba è ampia
il driver è un rcf 3030t3 con uscita da 1,5"
grazie per le dritte!
Re: ridurre volume midrange e consiglio tagli frequenze
Angelodj ha scritto:sto ridisegnando il cabinet dei medio-alti per un vecchio impianto.
Sensitivity 102dB
Fs 46 Hz
Re 5,9 Ohm
Qms 4,3
Qes 0,15
Qts 0,14
BL 24 Tm
Le (1kHz) 1,17 mH
I tagli andrebbero sempre fatti in modo controllato, microfono e misure, soprattutto se si hanno sorgenti con offset verticali e orizzontali molto elevati, i filtri teorici Bessel o Butterworth che siano non hanno molto senso, dato che le pendenze e le fasi (del filtro teorico) devono essere raggiunte a livello acustico, e per farlo potrebbe essere necessario fare una cosa a capocchia (a livello elettrico), dato che tutto è mediato dalla risposta acustica reale, che ha pendenze e fasi proprie, cui si va a sovrapporre il taglio impostato, con le sue fasi e pendenze. In pratica p.e. per fare un Bessel (acustico) "perfetto" devi tracciare una curva "target" (acustica) da raggiungere girando le manopole dello speaker manager a capocchia :grin: ... se poi vai a verificare il taglio (elettrico) che hai adottato, vedrai che magari non ha niente a che fare con un Bessel...
Il basso poco profondo del Wbin te lo devi tenere così, sono sistemi che privilegiano l'efficienza alla banda passante, si cerca di recuperare qualcosa caricando in reflex la parte chiusa, ma più di tanto non si riesce a fare, potresti allungare i condotti, guadagni in basso ma perdi "botta"
