Ridurre la gamma bassa
pepe57
Messaggio da pepe57 »
Chiedo un parere in quanto non so nulla di tecnica,
se volessi fare in modo che un largabanda riducesse l'emissione dei bassi a partire da 200 hertz in giù di circa 3 db, potrei usare un semplice condensatore?
In tal caso se l'altoparlante è di 6 ohm, quale dovrebbe essere il valore del condensatore?
Pietro
guido
Messaggio da guido »
Se è montato in sospensione pneumatica potresti aggiungere dell'assorbente acustico nella cassa fino al raggiungimento dell'attenuazione desiderata se è bass reflex potresti variare l'accordo ... se è a dipolo potresti diminuire le dimensioni dello schermo ... il condensatore lo eviterei ! saluti guido
pepe57
è caricato a tromba
grazie
pietro
Been thanked: 31 times
è caricato a tromba
grazie
pietro
Originariamente inviato da pepe57 - 14/05/2008 : 13:14:58
potresti provare a smorzare la camera posteriore, o inserendo materiale in altro punto della gola, oppure diminuire il Qt applicando un secondo magnete, ma certo l'intervento sarà più blando dell'inserzione di un condensatore
pepe57
Ma secondo voi quale materiale inserito nella gola mi aiuterebbe a ridurre solo la gamma medio/bassa?
Grazie a tutti per i consigli già dati e che mi darete.
Pietro
guido
La tromba come è fatta? la gola è posteriore? se è così potresti provare con spugna a media densita' bugnata , devi sperimentare. Certo che fare una tromba per avere la più alta efficenza possibile e poi attenuarla.... cordiali saluti guido
pepe57
Ma direi che è proprio qui la parte deifficile, cercare di attenuare solo una precisa gamma di frequenze e non tutte!
Per questo avevo pensato ad un condensatore.
Comunque provo con la spugna, ma non so se ne esista che tagli solo quelle gamme.
La gola è posteriore.
Pietro
