Come si calcola il volume per un midrange?
marco sarcoli
Messaggio da marco sarcoli »
sono abbastanza nuovo al forum; leggo spesso i vari post, ma non ho trovato alcuna informazione specifica.
quelo che sto per decrivere è un esercizio teorico, non legato, per ora, ad un progetto specifico.
lo scenari è il seguente: diffusore in sospensione pneumatica; woofer da 8" midrange da 4" e tweetwr a cupola tipo Ciare HT262.
I vari programmi per il calcolo aiutano adeterminare il volume della cassa e le sue dimensioni legate ai parametri del woofer.
Ma per il midrange?
La preima domanda che mi pongo è necesarrio rinchiudere in un suo "box" dedicato?
La seconda è come si calcola?
Stesso iter per il woofer?
Di sicuro si dovrà aggiunger il volume occupato dal "box" midrange al volume del woofer, o sbaglio?
Ogni suggerimento è il benvenuto
Been thanked: 32 times
Re: Come si calcola il volume per un midrange?
marco sarcoli ha scritto: 05 feb 2023, 11:12 Ciao a tutti,
Ma per il midrange?
Ciao e benvenuto
rispondo in ordine
è necesarrio rinchiudere (il mid) in un suo "box" dedicato? si assolutamente si, a parte il fatto che la pressione del woofer lo sparerebbe fuori centro in ogni momento, una porzione del box con una sua propria cedevolezza e massa e quindi frequenza di risonanza ti sballa anche l'accordo del woofer, quindi due danni in una sola passata...
come si calcola? si calcola esattamente come per il woofer, ne più ne meno, ovviamente se si fa uso di un simulatore per la successiva realizzazione di un filtro passivo, quello che si dovrà usare (nel caso di cassa chiusa) saranno i risultati della simulazione, ovvero il Qtc e non il Qts, la Fc e non la Fs, l'impedenza risultante e non quella in aria libera ecc ecc, ovviamente se si fa un mid in reflex le cose si complicano moltissimo perché si avranno due picchi di risonanza nell'impedenza e non si può fare ricorso a scorciatoie come Qtc e Fc per avere la risposta dell'accordo, ma bisognerà "modellare" la risposta copiando quello che viene mostrato dal simulatore
le risposte alle due ultime domande sono automatiche, vedi sopra, e si, ovviamente il volume del box del midrange va sottratto al volume del woofer
marco sarcoli
Grazie Filippo
