Pre phono da "ridimensionare"
lorix46
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Salve, sono un vecchietto (ma in questo Forum penso di essere in buona compagnia) che da tempo ha dimenticato troppe cose, per cui mi rivolgo a chi di voi ne sa più di me, per cercare di mettere ordine al pre phono che mi sono autocostruito con lo schema che allego. Il problema è che guadagna troppo, al punto che già alla prima tacca del controllo di volume del pre di linea, il volume sonoro è molto elevato. Ho provato ad abbassare la resistenza in uscita da 1M e a porre in cascata all'uscita un partitore (100k+68k) , ma se la cosa funziona bene per il controllo di volume, non mi soddisfa sul piano sonoro. In pratica, potreste aiutarmi a ridimensionare i valori del circuito, in modo da non aggiungere partitori in uscita, ma di ridurre semplicemente il guadagno del pre phono. Grazie in ogni caso.
Re: Pre phono da "ridimensionare"
e mi sa che hai ragione ...
la cosa migliore da fare, secondo me, è usare una 12AU7 al posto della seconda sezione della 12AX7 (che ad essere sincero mi piace poco). chiaramente è una modifica invasiva ma avresti molti vantaggi
se poi il guadagno con la 12au7 sul tubo B risulta sufficente bisogna ridurre R anodica a 47K-33K per riportare a posto l'equilibrio con il terzo stadio
Simone
- Been thanked: 53 times
Potresti anche togliere il condensatore da 220uF sul catodo della valvola "B" , dividere la 100K in anodo della stessa in due sezioni (esempio 33K+68k) e bypassare con un condensatore la 68K ..
Stesso trucco è applicabile anche sulla 47K del cathode follower di uscita: 33K + 12K prendendo il segnale ai capi della resistenza più bassa
puoi anche usare per A e B una 5751.
(sempre per toccare il meno possibile, chiaramente si può fare altro, ma sarebbero da rivedere e ricalibrare più cose)
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
mmh, pessima idea... così facendo "carichi" inutilmente il tubo di uscita... il guadagno cambia poco, mentre invece aumenta la distorsione, ecc.lorix46 ha scritto:Ho provato ad abbassare la resistenza in uscita da 1M
anche qui, non ci siamo: così facendo stai sì attenuando, ma anche aumentando a dismisura l'impedenza di uscita!lorix46 ha scritto:e a porre in cascata all'uscita un partitore (100k+68k)
purtroppo (a meno di non introdurre dei loop di NFB) non è possibile cambiare il guadagno semplicemente cambiando i valori di qualche componente.lorix46 ha scritto:potreste aiutarmi a ridimensionare i valori del circuito, in modo da non aggiungere partitori in uscita, ma di ridurre semplicemente il guadagno del pre phono. Grazie in ogni caso.
Alcune possibili soluzioni potrebbero essere:
1) togliere il cond. di by-pass sul catodo del tubo "B";
2) introdurre un attenuatore (partitore) tra l'anodo del tubo "B" e la griglia del tubo "C";
3) sostituire il tubo "B" con uno che abbia un guadagno più basso, ad es. una ECC88, una ECC81, o una ECC82 (=12AU7), ecc, a seconda di quanto vuoi abbassare il guadagno. Per farti una idea, confronta i "mu" dei diversi tubi con quello delle ECC83 (=12AX7).
N.B.: per l'opzione 2) il partitore va riferito all'alimentazione e non a massa! In pratica cioè si tratterebbe di mettere una R (chiamiamola R1) collegata tra l'anodo di "B" e la griglia di "C", e poi un'altra (chiamiamola R2) tra la griglia di C e l'anodica (cioè l'anodo di "C", in questo caso).
I valori di R1 ed R2 devono essere tali da non "caricare" in modo significativo il tubo "B"; inoltre, R2 deve essere minore della massima resistenza di fuga di griglia necessaria al tubo "C". In pratica, se ti basta dimezzare il guadagno, potresti mettere ad es. R1=R2=100K.
L'opzione 1) è senza dubbio la più semplice e veloce da provare, e non dovrebbe creare problemi (al contrario, eliminare il by-pass catodico dal tubo "A" potrebbe comportare una alterazione della risposta della RIAA a causa dell'aumento dell'impedenza di uscita dello stadio).
Mah.....domanda da profano.....servono due stadi di guadagno al giorno d'oggi su un pre con le elettroniche che escono tutte con 2V? Non basterebbe il classico stadio singolo di amplificazione seguito dall'uscita di catodo del secondo tubo (o sezione)?
per un prefono è necessarioPPoli ha scritto:Mah.....domanda da profano.....servono due stadi di guadagno al giorno d'oggi su un pre con le elettroniche che escono tutte con 2V? Non basterebbe il classico stadio singolo di amplificazione seguito dall'uscita di catodo del secondo tubo (o sezione)?
oppure in effetti, usare retroazione nello stadio linea, che ha un senso, ed è pure facile da fare: metter il 220uF in serie con una 33k e chiuderlo invece che a massa sull'uscita.UnixMan ha scritto: (..) purtroppo (a meno di non introdurre dei loop di NFB) (..).
(verificare polarità).
lorix46
Un grazie a tutti, adesso vedrò di provare ad uno ad uno i vostri consigli....e poi di ascoltare di nuovo musica....
Sei troppo abituato alla liquidaPPoli ha scritto:Scusate, non avevo capito che era phono.
lorix46
Esaurita la possibilità 2), infatti partito bene con attenuazione per me giusta, poi alzando il volume ad un certo punto forte rumore bilaterale senza musica, come se qualcosa fosse andato in saturazione. Domani provo la possibilità 1) (ma, sempre per prova, attendo che un amico mi porti una coppia di 5751, anche se mi spiacerebbe abbandonare le EI Telefunken).UnixMan ha scritto:mmh, pessima idea... così facendo "carichi" inutilmente il tubo di uscita... il guadagno cambia poco, mentre invece aumenta la distorsione, ecc.lorix46 ha scritto:Ho provato ad abbassare la resistenza in uscita da 1M
lorix46
Vi avevo premesso che sono piuttosto anziano, ma a quanto pare anche un pò rimbambito, perchè non mi sono accorto di postare uno schgema che non è esattamente , a livello di alimentazione, quello realizzato e che posto qui di seguito
dove avevi connesso la "R2"? Direttamente all'anodo? In questo caso andava invece sul condensatore da 100uF, a valle della R da 270K. Potrebbe risolvere...lorix46 ha scritto:Vi avevo premesso che sono piuttosto anziano, ma a quanto pare anche un pò rimbambito, perchè non mi sono accorto di postare uno schgema che non è esattamente , a livello di alimentazione, quello realizzato e che posto qui di seguito
lorix46
Ora, a parte il fatto che le due resistenze di caduta sulle anodiche non sono da 270K, ma da 270 ohm, per ora ho risolto togliendo il condensatore di bypass sul catodo del tubo B....ed il suono mi sembra "intatto"
ah, ecco... mi pareva bene che il valore indicato fosse troppo alto...lorix46 ha scritto:Ora, a parte il fatto che le due resistenze di caduta sulle anodiche non sono da 270K, ma da 270 ohm
ottimo!lorix46 ha scritto:per ora ho risolto togliendo il condensatore di bypass sul catodo del tubo B....ed il suono mi sembra "intatto"
Il problema principale che di solito si incontra con la Rk non by-passata è legato all'aumento dell'impedenza di uscita dello stadio. Questa è data dal parallelo tra la resistenza di carico anodico e l'impedenza interna del tubo. Tale impedenza vale all'incirca rp + mu*Rk, per cui in definitiva si ha che:
Zo = Ra // (rp + mu*Rk).
Con il catodo a massa (per il segnale, quindi anche nel caso di Rk by-passata) Rk ~= 0 e quindi Zo vale all'incirca Ra//rp; se poi (come è di solito) si ha anche rp << Ra, in sostanza Zo ~= rp.
Viceversa, in presenza di una Rk non by-passata, specie con tubi con mu alto (come le ECC83) ed Rk di valore non bassissimo, Zo tende ad assumere valori paragonabili ad Ra (al crescere di mu*Rk, Zo tende asintoticamente al valore di Ra), quindi (tipicamente) notevolmente maggiori.
Questo porta facilmente a creare problemi di pilotaggio di ciò che segue. Probabilmente è proprio da questo che deriva la fama di "cattivo suono" spesso attribuita alla presenza di una Rk non by-passata.
Nel tuo caso però il problema non si pone: il tubo è accoppiato direttamente ad un altro tubo di segnale connesso a follower, quindi si trova a pilotare un carico semplicissimo (la griglia del tubo "C" presenta una impedenza altissima, praticamente si è in condizioni prossime a quelle del "pilotaggio in tensione" teorico).
Bene così... hai anche linearizzato lo stadio (NFB locale), aumentato sensibilmente il massimo swing di tensione che può accettare in ingresso (=aumentato la dinamica) nonché eliminato un condensatore dal percorso del segnale... cosa che non fa mai male.
A proposito di eliminare condensatori, potresti valutare la sostituzione di Rk//Ck sul tubo "A" con uno o più diodi (o LED, ecc).
Il mondo va avanti.....hanno inventato un sacco di cosine divertenti ultimamente......plovati ha scritto:E' troppo vecchio ...
lorix46
non che sia importante, ma tant'è che ci sono, allego anche lo schema dell'alimentatore separato che mi ero autocostruito (si parla di parecchio tempo fa) per questo pre phono
