Ciao a tutti, questo è il mio post, e voglio condividere con voi
questo gioiellino che ho completato da qualche giorno.
Si tratta del famoso Gainclone, nella versione del grande Carlos Machado
su Diyaudio.
Alcune precisazioni:
C1 è connesso direttamente all'uscita del potenziometro Alps da 20k.
L1 è ottenuta con 15giri di filo di 1mm su un tondino di 8mm.
C4-C5 sono montati direttamente nello stampato.
Sto usando per ora un piccolo trasformatore da 18+18, quindi in teoria
dovrei avere una trentina di watt (l'ho letto da qualche parte, non conosco
la formula, e cmq è più che sufficiente)
Il circuito stampato è ottenuto con la tecnica press'n'peel, ma con volgarissima
carta fotografica per stampanti laser e, con orgoglio, posso dire di ottenere
risultati parecchio buoni, magari posterò delle foto...
Attualmente l'ampli pilota delle Scythe Kro Craft ai lati del monitor, ma
l'audio è di un CD Player Philips.
Tutti i disegni di pcb e schemi, nonchè i componenti, fanno parte di una libreria
per Altium Designer creata da me.
Questo ampli è fantastico, niente rumori, niente humm, niente fruscìo, solo musica!
La cosa più fantastica è, nonostante ci sia solo una resistenza, il circuito di
soft/start mute, nessunissimo rumorino all'accensione e allo spegnimento, davvero
un grande risultato dell'altrettanto grande Carlos.
Infine, ho misurato la continua in uscita, il famoso DC offset, ebbene, con
l'ingrsso cortocircuitato a massa, ho solamente 4mv.
Credo che siano dei risultati grandiosi...che ne dite?
Il mio Gainclone, grazie a Carlos!
franziscko
Re: Il mio Gainclone, grazie a Carlos!
Ciao e benvenuto,
lo stampato non sembra male. Se non lo usi già per lavoro, e abbastanza atipico usare un programma complesso come Altium per farsi un gainclone.
franziscko
Lo sò!!! lo uso da anni e ormai lo conosco abbastanza bene. Mi diletto a fare un po' di tutto, ma non ho mai studiato elettronica, la mia bibbia è NE.mrttg ha scritto:Ciao e benvenuto,
- beat2001
NE ha prodotto montagne di cose... immagino i due Audio Handbook... in quell' epoca c' era la gara con la testate concorrenti a chi la sparava più grossa. Questo ha portato a pubblicare articoli pieni di fuffa e di scarso valore tecnico... le cose vanno lette con un certo senso critico.franziscko ha scritto: Lo sò!!! lo uso da anni e ormai lo conosco abbastanza bene. Mi diletto a fare un po' di tutto, ma non ho mai studiato elettronica, la mia bibbia è NE.
franziscko
Ah beh... non ho le competenze necessarie per esprimermi... io cmq parlavo dei semplici schemi...cioè... se cerco come usare un fotoaccoppiatore, prima consulto NE, poi il resto.
Ricordo le discussioni con un caro amico che mi iniziò all'elettronica, quando pubblicarono la verità (la loro) sui cavi...a me bastava sentirle le differenze.
E quindi per il Gainclone, non mi accontento più a leggere quello che dicono gli altri. Il Gainclone per me è come Linux: se costasse quanto gli altri, non sò a quanti piacerebbe così tanto! IMHO, ovviamente.
- 14 Risposte
- 2392 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 23 Risposte
- 2563 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 886 Visite
- 15 Risposte
- 1958 Visite
- 16 Risposte
- 6044 Visite
