GainClone Low cost
no_nfb
Messaggio da no_nfb »
Messaggio rivolto a tutti gli autocostruttori "minimalisti":
Ho appena terminato di costruire un GainClone con pezzi di recupero,
da vero "fai da te" (che ci volete fare ognuno si diverte come può).
Ho messo una breve descrizione e alcune foto sulle mie pagine personali,
se avete un weekend disponibile provateci anche voi, ne rimarrete sorpresi.
http://www.hifisemplice.altervista.org/clone.html
Antonio
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Carino, soprattutto per le dimensioni veramente ridotte!
La cosa semmai che mi stupisce un poco è il valore (basso) delle capacità di filtro, solo 1.000uF per ramo.
Però visto che dici che così "suona" in utilizzi anche di qualche pretesa direi che per la tele della mia camera da letto sarà più che sufficiente :D
Grazie e ciao!
Ciao, Massimo
no_nfb
Anch'io ero scettico nel vedere una capacità così bassa,
lo schema non è farina del mio sacco, devo dire che prima
di mettermi all'opera mi sono letto una montagna di post
su DiyAdio dove viene affermato che 1.000 uF sono l'optimum,
esperimenti con valori più alti hanno dato risultati inapprezzabili,
anzi qualcuno dice peggiorativi.
Questo ampli viene venduto anche come kit e si pone come
clone del famoso Gain xx giapponese venduto a suon di bigliettoni,
qualcuno giura che i componenti l'alimentatore sono gli stessi.
Secondo me per l'audio del tuo TV è sprecato,
nel mio impianto attuale pilota egregiamente 2 diffusori Indiana Line
con impedenza non proprio facile. Ho provato con il T-Amp ma
siamo su un'altro pianeta, questo sforna 50 W RMS e i bassi ci sono.
Antonio
Edit:
Dimenticavo! forse la chiave stà nel fatto che il trasformatore è da 160 W
quindi pronto a fornire energia ed inoltre i condensatori sono montati direttamente
sui pin di alimentazione del chip, induttanza in serie 0,000...
Been thanked: 63 times
Solo un piccolo avvertimento: fate ritornare tutte le masse (uscite casse, ingressi, alimentazione) ad un unico punto, meglio se molto vicino ai condensatori di filtro.
Una buona precauzione sarebbe anche quella di mettere una rete di Zobel in uscita.
Il circuito riportato entra abbastanza facilmente in oscillazione e se lo fa cuoce i vostri altoparlanti. Meglio provare sempre prima con un paio di altoparlanti di recupero e con diversi cavi di potenza.
Qualche riferimento più dettagliato:
http://www.euronet.nl/~mgw/diy/amps/uk_geenkloon_1.html
http://www.adx.co.nz/techinfo/audio/gainclone1.htm
no_nfb
Piegiorgio grazie dei suggerimenti,
confesso che sul mio esemplare la rete di zobel l'ho collegata
ma non ho corretto lo schema, lo farò quanto prima.
(res. da 1 Ohm in serie a 0,22 uF ai capi dell'uscita altoparlanti)
Antonio
questo invece è il mio .... finito giusto ieri
http://img69.imageshack.us/my.php?image=img01527dm.jpg
http://img146.imageshack.us/my.php?image=img01512cz.jpg
http://img55.imageshack.us/my.php?image=img01484rh.jpg
lo schema è molto semplice e gli stampati sono quelli di un progetto di nuova elettronica.
lo uso collegato in mono come ampli per il sub.... anche in stereo non è male...ma certo il myref......
no_nfb
Bello ma il mio è verameeeeeeente low cost! :D
_____________________________________________
credere nella superstizione porta sfortuna (Umberto Eco)
mr2a3
OK ho capito, aggiungerò la rete di zobel.
Piuttosto perchè hai/avete tolto il C di FB che dovrebbe garantire guadagno zero in DC, davvero non serve? Anche senza C di ingresso?
Per Antonio:
concordo che per il tele possa essere fin troppo, però è il più piccolo che finora abbia visto e di spazio (anche) li ne ho pochissimo (e ci deve stare anche un autoaccensione in presenza di segnale e possibilmente un OP per guadagnare 6 o 12 dB sotto una certa f . . . . . il tutto in poco più di 1 dm3 :x )
Comunque di LM3875 ne avanzero un paio per cui . . . . . :)
Per Marzio:
complimenti per il case! Ma è possibile che sia rimasto il solo con scatole sch#ç@§°# che mi vergogno a mostrare? :(
Grazie e ciao!
Ciao, Massimo
no_nfb
.....perchè hai/avete tolto il C di FB che dovrebbe garantire guadagno zero in DC, davvero non serve? Anche senza C di ingresso?
Boh! non so, dicono tutti che il suono peggiora con quel condensatore.
Certo senza la capacità avrai un DC offset in uscita, nel mio caso 40 mV
su entrambi i canali, me lo tengo così, spero che anche i miei diffusori
siano del mio stesso parere :D .
La C di ingresso serve senzaltro.
mr2a3
OK posso metterla, il punto è che utilizzando un'uscita per cuffia di DC proprio pensavo non ce ne dovesse essere . . .
Piuttosto perchè un valore così grande (4uF) visto che la R vale 22K?
Ancora grazie e ciao.
Ciao, Massimo
no_nfb
Ho avuto problemi con quasi tutte le sorgenti che ci ho attaccato, in teoria dovevano essere esenti
da DC, poi in realtà mi ritrovavo un DC offset in uscita, con la C di ingresso andava tutto bene
(40 mV di offset)
.....perchè un valore così grande (4uF) visto che la R vale 22K?
Scherzando potrei dirti che mi piacciono i bassi mooooolto profondi :D , razionalmente
ho pensato di abbondare un pochino, non credo possa influire tanto sulla qualità,
inoltre non ho mai capito se nel calcolo occorre tenere conto anche della impedenza di
uscita della sorgente (che non conosco).
Originariamente inviato da plovati - 21/03/2006 : 15:52:22
a proposito di gainclone, i miei stampati universali?? si sa qualcosa?
mr2a3
Ancora una domanda Antonio, tu l'alimentazione (duale) l'hai realizzata con un solo ponte?
Sarebbe un ulteriore risparmio di spazio . . .
Grazie e ciao
Ciao, Massimo
no_nfb
......l'alimentazione (duale) l'hai realizzata con un solo ponte?
Ah!.....ma allora lo stai facendo davvero..
Si, ho usato un solo ponte.
Onestamente ho provato anche ad usarne 2 seguendo la spiegazione
nei documenti "MY Ref" su questo sito, ma mi è sembrata una complicazione
inutile visto che il trasformatore è unico.
Ciao e attenzione alla prima accensione, usa un altoparlante di recupero!
mr2a3
Ieri l'ho "messo insieme" ed effettivamente, avendo tutti i pezzi, anche per uno lento come me non è cosa lunga da fare.
Per ora è nella classica versione "su tavoletta di legno", e l'ho ascoltato solo con il "set scarso di prova da cantina", che peraltro lo stesso che utilizzo sempre così come sempre sono in mono le mie prove.
E' presto per un giudizio ma già posso dire:
1. scalda pochissimo, l'ho montto su un dissipatore abbastanza grosso, ma lo stesso chip lavora appena tiepido (e in cantina il volume non ha i "limiti da condomino")
2. il basso profondo sembra esserci, o almeno promette bene (OK di solito le mie prove sono a valvole)
3. anche con molti strumenti sembra "non andare in confusione", e questo davvero non mi sembra complimento da poco.
Presto vedrò di fare il confronto con l'attuale amplino della tele . . . per il momento ti ringrazio!
Ciao, Massimo
