grossi problemi con gainclone
rendoman
Messaggio da rendoman »
:evil: ciao a tutti,finalmente ho trovato un po di tempo per montar un canale del gainclone,risultato:col woofer cavia qunado lo accendoil cono resta gia piu abbassato del normale,suonare suona bene,per trenta secondi,poi il chip diventa rovente e si sente un forte suono senza piu musica..continua(?)l'alimentazione sta nei 30v raddrizzata,e ha i piu e meno separati piu la massa vera e propria,cosa potrebbe esser successo?
saluti a tutti!stefano 8)
rlorello
Messaggio da rlorello »
Sembra decisamente un problema di continua sull'uscita.
Che schema hai implementato?
Raffaele
Raffaele
rendoman
ciao!oddio..come si metton su gli schemi sul forum?comunque a grandi linee pot in ingresso da 100k condensatore entrata da 1u,condensatori alim sui piedini 1-5 e 4 da 1000u,il mute tolto e messa una resistenza da 33k,18k dall'uscita al piedino 9 mi sembra,con una res da 1k e un cond da 47u,ho provato a toglier la rete di zobel,per fortuna che l'ho provato con un sub mezzo distrutto!il chip ha tirato una scaldata tremenda!neanche le 2a3 scaldan cosi!..mi informo meglio su come postar lo schema intanto!saluti!stefano
Been thanked: 32 times
Originariamente inviato da rendoman - 08/09/2006 : 17:36:46
a me era capitata una cosa del genere e mancava un riferimento di massa (pin 7 del 3886 scollegato)
rendoman
ho ricontrollato le masse,sono tutte attaccate,nessun filo staccato,le saldature sono tutte a posto,chissa che diavolo è successo!
Arge
Messaggio da Arge »
Non è la prima volta che Lm3886 fa tribulare qualcuno....
anche a me è capitata una cosa simile , e il rimedio e stato vendere tutto,anche perchè ultimamente sono passato alle valvole (maledette)
comunque avevo riscontrato miglioramenti , curando bene le masse come mi fu suggerito ai tempi...
ciao da Giovanni
Ciao da JOE
rendoman
insomma meglio provar su basetta magari?l'ampli di punta è un 2a3,c'è in giro un surrogato dello scherzo,senza ferri d'uscita,e devo finire il pre prima che qulacuno cominci la battuta di caccia.. :D
continuo a riguardare sempre piu schifato ma non trovo errori..provo a buttarlo nell'acqua santa,chissa magari che va o piglia fuoco quel maledetto chip! :D
rlorello
Il potenziometro di ingresso sta a monte o a valle del condensatore?
Se sta a monte, cioè sul pin di ingresso (10 mi sembra) c'è solo il condensatore, devi mettere una resistenza (100-200K) tra il pin e massa, altrimenti può andare in deriva di CC.
Raffaele
Raffaele
rendoman
vediamo..boccola rca,potenz,condensatore da 1u,resistenza da 1k che va diretta sul pin 10,senza resistenza di riferimento a massa,la provo!saluti stefano 8)
rendoman
nessuno ha una vaga idea del perche ci possa essere corrente continua e il chip scalda?
andypairo
Messaggio da andypairo »
Credo sia meglio che posti uno schema (tasto "insert image")
rlorello
Mi par di capire che la prova della resistenza dal pin 10 a massa non ha funzionato.
A questo punto bisogna avere la certezza che ci sia una tensione continua in out, basta un tester per misurarla!
Raffaele
Raffaele
rendoman
ok!ora misuro e posto uno schema,in sostanza è quello sul datasheet ne piu ne meno,ho ricontrollato ancora tutto,ma nulla da fare..mi sa che lo porto a lourdes! :D
rendoman
aggiornamento..l'ampli è ufficialmente morto..
Originariamente inviato da rendoman - 20/09/2006 : 19:44:28
Condoglianze.
Ma abbiamo sprecato banda senza altro che poche parole imprecise.
Che fine doppiamente inutile e ingrata.....
Arge
Messaggio da Arge »
Condoglianze.
Originariamente inviato da riccardo - 20/09/2006 :  20:29:27
Ciao da JOE
  • Due condesatori grossi
    da gluca » » in Componenti
    0 Risposte
    914 Visite
  • Bassi e grossi
    da perfel » » in Audiocostruzioni Diffusori
    11 Risposte
    3973 Visite
  • GainClone Low cost
    da no_nfb » » in Audiocostruzione Elettroniche
    14 Risposte
    3868 Visite
    Ultimo messaggio da mr2a3
  • Problema con gainclone......
    da Arge » » in Audiocostruzione Elettroniche
    23 Risposte
    4372 Visite
    Ultimo messaggio da Arge
  • Gainclone
    da sanmarc » » in Audiocostruzione Elettroniche
    4 Risposte
    1522 Visite
