Calcolo empirico del guadagno e dell'impedenza di uscita
iberton
Has thanked: 17 times
Messaggio da iberton »
dopo aver risolto i problemi relativi al pre SRPP di RV12P2000, mi piacerebbe calcolarne il guadagno e l'impedenza di uscita.
Mi mancano però i valori del mu e della Ri del tubo così mi riesce impossibile calcolare teoricamente con le canoniche formule.
Mi vedo costretto a misurare in modo empirico guadagno e impedenza di uscita.
Arrivo alle domande:
calcolerei il guadagno nel seguente modo: 20 log (Vo/Vi)
cioè inserirei in ingresso un segnale ad 1Khz di 1V e misurerei le tensione in uscita; dopodiché applicherei la formula sopra scritta: è corretto?
Come mi comporto, invece con l'impedenza di uscita?
Grazie e saluti.
Igor
Re: Calcolo empirico del guadagno e dell'impedenza di uscita
Ciao Igor,
teoricamente se hai le curve anodiche i valori che ti mancano si potrebbero ricavare :angel:
Guadagno:
devi verificare che il segnale di uscita sia senza clipping...oppure regolare quello di ingresso.
Resistenza di uscita:
misuri la tensione di uacita che hai già dalla misura del guadagno e carichi l' uscita con una resistenza da 10K e misuri la tensione di uscita.... dopo è semplice elettotecnica :grin:
