ADFT TEB (tube experimenter board)
Segue schema scheda per fare CC e varie topologie ibride tipo Allen Wright e altre... da commentare e controllare
Attachment: ADFT TEB CC.pdf ( 5496bytes )
Ormai ho terminato anche lo schema dell' alimentatore (lo posto nei prossimi giorni) e mi restano ancora alcuni dubbi:
A) Corrente massima di uscita 100mA
B) Filamenti con moltiplicatore di capacità a mosfet oppure altro
Marzio che ne pensi
Marzio che ne pensi
- marziom
- Been thanked: 3 times
100mA?....pure troppi!
ok va bene.
per i filamenti...va bene il moltiplicatore di capacità....se no
un doppio LM317, uno in tensione l'altro in corrente, comunque questa sperimentazione la lasciamo ai più volenterosi.
per me va bene cosi.
ok va bene.
Visto che debbo farmi avvolgere i TA abbondo cosi uno ci si può fare un finalino per IPOD cuffia.100mA?....pure troppi!
ok va bene.
Bella l' idea proposta in un altro 3rd da mrJam se trovo il fet giusto nel cassettoper i filamenti...va bene il moltiplicatore di capacità....se no
Ciao sotto una prima stesura dello schema dell' alimentatore.
Lo schema è quello proposto dall' ottimo Callegari su CHF 49; nel quale ho previsto anche l' uso in alternativa del regolatore Supertex LR8N3 (montando gli opportuni componenti).
LR8N3 forse lo si riesce ad usare anche con il mosfet e non necessita del bjt... da verificare una volta pronto il PCB.
Ho accroccato anche un regolatore per i filamenti come suggeriro da mrjam... domani lo provo ; )
Attachment: Alimentatore.pdf ( 6792bytes )
- marziom
controllato gli schemi: sembra tutto ok, solo una cosa:
la scheda SRPP meglio farla stereo visto che hai pensato di usare due valvole diverse per la bassa e la alta, in questo modo con valvole "standard" economizzi lo spazio della pcb.
la scheda CC invece va bene mono, visto che comunque hai pensato ad una sola valvole con le due sezioni in cascata.
Alimento i filamenti separatamente e uno con una scheda volendo ci fà una RIAA (mono)controllato gli schemi: sembra tutto ok, solo una cosa:
Forse quest' ultima mono è più flessibile.la scheda CC invece va bene mono, visto che comunque hai pensato ad una sola valvole con le due sezioni in cascata.
Per i filamenti prevedevo di fare due secondari separati per alimentarli a 12V e corrente per 3 valvole a secondario
Allegata la scheda CC per il collegamento con pentodi di segnale... Marzio dai una controllata
Attachment: ADFT TEB CC pentodi.pdf ( 6406bytes )
Il progetto è in via di finitura e verranno realizzati i PCB; se qualcuno è interessato ad organizzare un gruppo di acquisto si faccia avanti.
In sede di richiesta preventivo al fabbricante di PCB la quantità incide sul prezzo.
Schema con potenza delle resistenze e valore dei condensatori per determinare le dimensioni per il PCB... date un occhio.
Attachment: SRPP componenti.pdf ( 7012bytes )
Come tensioni di uscita pensavo 220 300 e 400V con 100 mA che ne dite (Marzio ci sei)... visto che mi serve un alimentatore per la 6E5P nell schema Shalin tanto vale fare una cosa comuneOrmai ho terminato anche lo schema dell' alimentatore (lo posto nei prossimi giorni) e mi restano ancora alcuni dubbi:
Dimensiono il trasformatore con le prese per fare queste tensioni di uscita!
- 59 Risposte
- 7664 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 1286 Visite
Ultimo messaggio da ash_dac
- 681 Visite
- 933 Visite
Ultimo messaggio da clane
- 9 Risposte
- 3148 Visite
