Seconda puntata.
Tolte le ad1 tfk, ho provato la 2a3 monoplacca. Ieri è arrivato anche l'enorme
utc LS-60A un colosso in hi-permalloy (una base di 12 cm x 14 cm!!!).
Dopo avere lavorato di fino per bilanciare il tutto, ho cominciato ad ascoltare .
(le misure vengono SEMPRE dopo). Le differenze maggiori, rispetto al modesto TANGO fx 40-5 emergono sulle voci:
ho un disco da supermercato di Ornella Vanoni . Esattamente il contrario dell'incisione audiophile. Con questo Trasformatore, finalmente , sparisce ogni traccia di durezza nella voce della cantante. In introspezione non si perde nulla (non è molle e zuccheroso) . Anche a bassi livelli c'è tutto. Estremamente affascinante. Consigliati.
La vendetta del PUSH-PULL
- Has thanked: 34 times
Ho provato a fare una ricerca sui brevetti inNessuno ha mai sentito parlare del Chatamplifer di Parry?
http://www.freepatentsonline.com
Non ho trovato nulla sul cathamplifier.
Segnalo ugualmente il link perchè può essere utile per altre ricerche brevettuali
Posso chiederti dove e quanto per UTC? In questi giorni su e-bay ci sono delle aste per alcuni Peerless della serie 20-20 ... prezzi da oltre 1000 euro ...
Sono avvantaggiato dalla monofonia. (i pezzi singoli non sono molto appetiti) Li ho comprati in Italia.
l' UTC LS-60A e' costato 200€.
il prezzo invece degli LS-7 ( interstadio)è stato molto più alto: erano in coppia, NUOVI in scatola originale. Prezzo 650€. (ho dovuto vendere 2 ferri Tamura per prendermi questi).
Concordo pienamente: l'anno scorso ho sentito un SE con le 6C33C suonare collegato a delle Cremona con un filo di volume, in una stanzetta praticamente buia. Sono stato rapito dall'emissione luminosa di queste "lattine" e dalla particolare forma delle griglie. Se ne avessi trovato un paio appena uscito le avrei comprate.Per fortuna non tutti i gusti sono alla menta
Trovo stupenda la 6C33C ( esteticamente ), piu' valvolO che valvolA (tipo nano gueriero).
tonino60
Io ho realizzato un push pull con trasformatori di Nuova Elettronica utilizzando per partire,lo schema del leak 25 con ef 86 in ingresso e ecc81 come sfasatore e con le el 34 come finali.
I risultati sono ottimi e lo consiglio a tutti quelli che vogliono spendere poco.
Ho curato molto l'alimentazione con l'esperienza dei single ended
tonino60
