La vendetta del PUSH-PULL
Has thanked: 27 times
Seconda puntata.
Tolte le ad1 tfk, ho provato la 2a3 monoplacca. Ieri è arrivato anche l'enorme
utc LS-60A un colosso in hi-permalloy (una base di 12 cm x 14 cm!!!).
Dopo avere lavorato di fino per bilanciare il tutto, ho cominciato ad ascoltare .
(le misure vengono SEMPRE dopo). Le differenze maggiori, rispetto al modesto TANGO fx 40-5 emergono sulle voci:
ho un disco da supermercato di Ornella Vanoni . Esattamente il contrario dell'incisione audiophile. Con questo Trasformatore, finalmente , sparisce ogni traccia di durezza nella voce della cantante. In introspezione non si perde nulla (non è molle e zuccheroso) . Anche a bassi livelli c'è tutto. Estremamente affascinante. Consigliati.
Nessuno ha mai sentito parlare del Chatamplifer di Parry?
Ho provato a fare una ricerca sui brevetti in
http://www.freepatentsonline.com
Non ho trovato nulla sul cathamplifier.
Segnalo ugualmente il link perchè può essere utile per altre ricerche brevettuali
Posso chiederti dove e quanto per UTC? In questi giorni su e-bay ci sono delle aste per alcuni Peerless della serie 20-20 ... prezzi da oltre 1000 euro ...
Sono avvantaggiato dalla monofonia. (i pezzi singoli non sono molto appetiti) Li ho comprati in Italia.
l' UTC LS-60A e' costato 200€.
il prezzo invece degli LS-7 ( interstadio)è stato molto più alto: erano in coppia, NUOVI in scatola originale. Prezzo 650€. (ho dovuto vendere 2 ferri Tamura per prendermi questi).
Per fortuna non tutti i gusti sono alla menta
Trovo stupenda la 6C33C ( esteticamente ), piu' valvolO che valvolA (tipo nano gueriero).
Concordo pienamente: l'anno scorso ho sentito un SE con le 6C33C suonare collegato a delle Cremona con un filo di volume, in una stanzetta praticamente buia. Sono stato rapito dall'emissione luminosa di queste "lattine" e dalla particolare forma delle griglie. Se ne avessi trovato un paio appena uscito le avrei comprate.
Vuoi dire che ti piaceva il rosso dei catodi scaldati a dovere che dava un tocco di intimità alla saletta buia? :D :D :D :D
tonino60
Messaggio da tonino60 »
Io ho realizzato un push pull con trasformatori di Nuova Elettronica utilizzando per partire,lo schema del leak 25 con ef 86 in ingresso e ecc81 come sfasatore e con le el 34 come finali.
I risultati sono ottimi e lo consiglio a tutti quelli che vogliono spendere poco.
Ho curato molto l'alimentazione con l'esperienza dei single ended :)
tonino60
Con i miei soliti tempi biblici, ho terminato il telaio audio per giocare , in push-pull con queste valvole finali:
ad1, re604, px4, 300b, 50, 2a3, 45.
Per le driver potrò giocare con le 6j5 6c5 6sn7, 6463, re084, re134, ux112a, ecc.
l'alimentazione è tutta in un altro telaio . Immagine
Ecco il lavoro come avanza.
E' ancora in divenire. Ho solo voluto vedere l'effetto finale.
Considerando il peso del telaio, l'impegno in ferri UTC, potrei "riprendere" un
nome a Voi caro e chiamarlo "My_fer" :D :D :D .
.. ecco un ampli che mi piacerebbe proprio ascoltare......ehmm, meglio ancora se fossero due :D :D
Augri per il neonato, facci sapere!
