Push Pull EL84
Arge
Messaggio da Arge »
Ciao a tutti !!!
Mi e venuta una irrefrenabile voglia di costruirmi un amplificatore con queste valvole (che adoro....forse perche sono le prime che ho conoscuto,e come si dice: il primo amore...)
dato che sono all inizio,e in rete ci sono migliaia di schemi, vorrei chiedervi a Voi,un buon consiglio,dato che la mia pochissima esperienza,fa si che non possa giudicare e con cio capire quelli validi e quelli meno...
Mi piacerebbe che avesse queste caratteristiche (spero di non dire boiate..)
puss pull in classe A,con bias autoregolante (giusto?) valvole pre e88cc o simili con almeno 8 Watt... pentodo o a triodo? fate voi.
Ciao e grazie a tutti
Giovanni
Ciao da JOE
vexator
Messaggio da vexator »
ma le el84 le hai già? ...perchè altrimenti potrei consigliarti alto ;)
poi, fra pp o se... i miei gusti dettano se :D
Arge
Messaggio da Arge »
ciao Vexator, si le EL84 gia le ho,ma non e per quello che mi ero indirizzato sulla scelta di quelle valvole, e che mi piaciono proprio,sicuramente c e di meglio,ma come primo progetto volevo partire con valvole economiche (nella norma...) e di mio gusto....
ho trovato un progetto,(anzi molti,non uno) ma data la mia poca esperieza....non saprei giudicare se e valido,o restando sempre in tema si puo trovare progetti migliori
http://web.tiscali.it/ampli/pp_el84.htm
che ne dite..????
ciao da Giovanni
Ciao da JOE
che ne dite..????
ciao da Giovanni
Originally posted by Arge - 11/04/2006 : 22:29:53
E' perfetto, semplicissimo e da un autore che stimo e rispetto moltissimo :)
ImmagineImmagineImmagine
Been thanked: 61 times
Sempre in PP, ma utilizzando le EL84 a pseudotriodo. Uno schema che mi è simpatico è il Rossifumi pubblicato su Costruire Hi Fi:
http://www.audiokit.it/ITAENG/KitElettr ... ossiF8.jpg
Attenzione: usa la 12AU7 (!) e tira fuori 5W.
Arge
Messaggio da Arge »
Ciao, anche il rossifumi mi piace...e ho i due numeri di CHF in cui si e parlato.
enche se per me credo che sia un po piu complicato,anche perche sarebbe il primo a valvole cablato in aria che faccio....
mi intrigava quello nel link che ho messo,anche perche vi e un semplice schema collegamenti,che mi eviterebbe brutte sorprese,ma sopratutto,sarebbe un modo semplice per ricontrollarte tutto il cablaggio...
a dire il vero all inizio ero puntato sul kit di nuova elettronica,a cui avrei comunque sostituito i componenti e usato due alimentatori distinti,oltre che sostiuito il trasf. di alimentazione sottodimensionato,con uno di Novarria...per i TU quelli originali da quanto letto sembrano buoni.
per le valvole avrei scelto le KT88,ma la cosa che mi ha lasciato perplesso e che e molto critico sulle valvole finali...cio le consuma molto rapidamente.....(si puo eliminare il problema?)
quindi orora,sto vagliando anche questa opportunita......
chi puo orientarmi...???????
ciao e grazie a tutti
SALUTI da GIOVANNI
Ciao da JOE
