Sistema Alta Efficienza-MONO
Re: Sistema Alta Efficienza-MONO
Onken+Altec 416 --------400
e visto che la conversione alla monofonia è giunta a termine ed è irreversibile, aggiungo anche il carico da 90:
Vendo Fostex T500A MKII--->750 Euri (N.B. Vendo un solo pezzo)
E dai che in cantina l'altro Onken non mi piace!!
E' rimasto solo il mobile dell'onken..valuto proposte non solo in denaro
anche scambi di materiale
(finali SS etc etc etc )
N.B. però l'onken lo venite a prendere
OK...lo vendo a peso...1 Euro a Kg...sono 100 kg...interessa a nessuno!!!! l'ONKEN
Altrimenti lo uso come pellet
- Been thanked: 18 times
Potresti laccarlo come l'altro e creare un sistema mono con 2 moduli onken ...poi non si sa mai!sinuko ha scritto:OK...lo vendo a peso...1 Euro a Kg...sono 100 kg...interessa a nessuno!!!! l'ONKEN
Altrimenti lo uso come pellet![]()
- berga12
- Been thanked: 9 times
HO letto male, o da qualche parte c'è scritto che ti liberi anche dell'altro Onken, ovvero il laccato?
HAi letto male ma le voci giranooooo
Vendo anche quello laccato..gli altec mi piacciano (e per il momento li tengo) e anche l'onken (vorrei tenere quello laccato ma non ho spazio)...ma è giunto il momento di passare al 18" si hai letto bene sono pollici .... mi ha folgorato .....
P.S. quello laccato al kg viene 3 Euro....ma se interessano entrambi faccio uno sconto.
- berga12
a chi lo dici, ne ho uno in casa di 18", in basso è micidiale, però non puoi salire oltre i 200-250 massimo secondo me.
sto meditando sinceramente, i tuoi mobili sono parecchio ben fatti... certo che come ingombri non migliorerei di 1 singolo millimetro.
oppure mi scatta il 18" in Hframe...
- hobbit
Ma a che volume ascoltate per avere bisogno di un 18"? Oramai io sono convertito ai coni piccoli anche per i bassi, certo non devo chiedergli grandi pressioni, ma non ne ho necessità, tanto a casa mia non farebbero che rimbalzare tra una parete e l'altra!
- berga12
hobbit ha scritto:Ma a che volume ascoltate per avere bisogno di un 18"? Oramai io sono convertito ai coni piccoli anche per i bassi, certo non devo chiedergli grandi pressioni, ma non ne ho necessità, tanto a casa mia non farebbero che rimbalzare tra una parete e l'altra!
Non è il Volume di ascolto, è la quantità di aria spostata a parità di Wattaggio/volume.
un 18" ad alta efficienza ben caricato con 1w buono da una sensazione che per me nessun cono piccolo può dare. per non parlare della stanza di ascolto.
ma si può aprire una discussione a riguardo.
Solo per curiosità......che non sono mica sbarellato anche io.....ma in quanti litri si carica un 18"?
- berga12
moderno? tra i 100 e i 150 con normale reflex.
ad oggi bisogna solo usare roba moderna....sopratutto sui 18"
- Has thanked: 34 times
Allora.... il 18" che userò è vecchiotto ma non troppo (15-20 anni) è un vecchi AP ciare bistrattato da tanti, con una FS di 25hz e membrana molto leggera 100gr!!! lo scotto è la scarsa !!!!!! tenuta in potenza , circa 100W ma avendo 98 db di efficenza non credo che arriverò mai ad usare più di 5 W e qui rispondo anche a Hobbit, io ascolto a basso volume questo non toglie che le emozioni che mi ha fatto provare il 18" non le ho mai avute prima. Io per primo l'ho ascoltato con molta diffidenza...ma sbagliavo.
Conto per il momento di tagliarlo a 550 (io l'ho sentito tagliato a 750hz e andava benissimo) ma spero in un prossimo futuro di poterlo tagliare intorno ai 200 hz...ma per questo devo ancora lavorare su le altre vie. Per il caricamento servono da 200-260 litri.
P.S. eccolo http://www.lautsprechershop.de/pdf/ciar ... _hw450.pdf questo è la versione più recente con stessi parametri di quello che utilizzerò .
- berga12
beh quello che hai linkato è un pelino più moderno e ha una bobina che tiene 300w....quello che prenderesti tu è uno delle prime versioni, magari con bobina mobile da 50 o 75mm
sì effettivamente con quelli vecchi ne servono 200-260 come dici tu, ma non credere, fai qualche simulazione con l'altoparlante Reale, se opti per un semplice Reflex puoi ottenere ottimi risultati anche sotto i 200 litri, che sono circa la metà comunque di un'onken.
ma in casa jbl non si trova nulla da potenze ridotte?
Forse perché una volta di 18" non sene producevano?
Ho guardato i datasheet: per il18" il volume suggerito è attorno ai 240 litri. E in ogni caso fare meno con un diametro da 47cm è difficile. Il frontale deve essere largo almeno 53. E 55*50*100 fa già 240 litri
Il 18" e' come la fiesta...titentaPPoli ha scritto:ma in casa jbl non si trova nulla da potenze ridotte?
- Echo
Come era il resto del sistema che hai ascoltato con il 18
....un mio amico 20anni fa ne aveva due in auto (!!!!!) di quei cosi, abitare ad un passo dalla ciare faceva male ehehhe!!!!!
- Echo
Perché, avere un ciare in casa ti fa così brutto??PPoli ha scritto:ma in casa jbl non si trova nulla da potenze ridotte?
...l'erba del vicino....
- 7845 Visite
- 16 Risposte
- 14470 Visite
- 15 Risposte
- 4637 Visite
- 61 Risposte
- 14172 Visite
- 1492 Visite
Ultimo messaggio da cristiancx
