cosa c'e' dopo gli onken (slight reprise)?
- Been thanked: 7 times
Re: cosa c'e' dopo gli onken (slight reprise)?
driver OK. un po' un pasticcio trasportarli come bagaglio in aereo ma cello fatta.
trombe ... avrebbero dovuto consegnarmele oggi invece la temperatura mite ha invogliato l'autotrasportatore a sorseggiarsi 'na birra. umpf.
Non capisco mai se sei da questa o da quella parte dell'oceano.
mi sembra di capire da questa.trombe ... avrebbero dovuto consegnarmele oggi invece la temperatura mite ha invogliato l'autotrasportatore a sorseggiarsi 'na birra. umpf.
- berga12
- Been thanked: 9 times
vogliamo fotooooooooooooo e prime impressioni!!! Fai due Iwata di cartone e via!!!
mo' sto ascoltando i C.S.I. registrati dal vivo nella chiesa di San Domenico in Alba il 5 ottobre 1996 in un concerto in onore e memoria di Beppe Fenoglio. Mono (perche' lo F4 e' in sciopero, e' mezzanotte ed io sono 18 ore che mi sbatto per altri motivi quindi opero domani), onken in basso e miniiwata con i 4001 sopra entrambe amplificate con gli amp con le eimac 75TL. AH! Pero'! Avevano ragione. Domani foto (anche se i driver delle miniwata del mio annuncio nel mercatino sono proprio i TAD)
trombe IWATA arrivate, montate e pure ascoltate. yummi ... prossimamente fotona.
- berga12
Si muova e recensisca pregogluca ha scritto:trombe IWATA arrivate, montate e pure ascoltate. yummi ... prossimamente fotona.
farollo.
umpf ... a volte mi viene di aggiungere il tuiiter ed altre volte lo tolgo. non riesco a decidere.
- Been thanked: 12 times
Quale tweeter hai usato...il Fostex?gluca ha scritto:umpf ... a volte mi viene di aggiungere il tuiiter ed altre volte lo tolgo. non riesco a decidere.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Con le Iwata (ammesso che lo siano), alla fine, ti accorgerai che servonogluca ha scritto:umpf ... a volte mi viene di aggiungere il tuiiter ed altre volte lo tolgo. non riesco a decidere.
sono IWATA modificate alla le cleac'h, cioe' queste
foto prese direttamente dalla discussione su DIYAUDIO. il tipo in norvegia ha anche misurato le trombe con un driver BMS 4592 che e' coax (medio+tweeter): questa e' la risposta
ora sto usando in maniera alternata il 945N che pero' non e' adatto in quanto copre una gamma di frequenze che si sovrappongono molto al 4001, cmq si vede che la IWATA JMC cala alle alte come il profilo classico postato da Mario qualche messaggio fa
In alcuni brani si avverte la mancanza del tweeter in altri invece se ne puo' fare assolutamente a meno. Tutto ad recchiam naturalmente. dovrei provare con un tweeter piccolino tagliabile a 10/15kHz e vedere che succede. il 925 che si trova a prezzi ancora gestibili nell'usato non mi era piaciuto granche'
Personalmente non ho nulla contro il due vie secco...se l'eventuale tromba+driver dei medio-alti riesce
ad essere lineare fino ai circa 20khz...cosa difficilmente possibile!
Un ottimo tweeter,per coprire le deficienze in gamma altissima, farebbe sempre e comunque la differenza però!
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
se hai la fortuna di avere orecchie che ancora arrivano fin lassu'...
no, le mie recchie si fermano a 14k o 16k poi l'udito cala molto velocemente quindi i toni superiori degli strumenti con fondamentali piu' alte dovrei piu' o meno sentirli tutti. la differenza con/senza supertweeter e' piu' subdola. cmq non ho una risposta definitiva se due vie e' OK o meno.
Bel grafico.
Che differenza c'è tra la banda rossa e quella gialla?
Mi preoccupano un po' tutti quei cambi attorno a 6-700Hz, considerato che è li che vorrei tagliare.
PS Unix i driver da 2" non arrivano a 20K. Con qualche eccezione tipo i Faital che m ha giusto giusto segnalato gluca. Se va grassa arrivano a 15K, spesso (tipo i miei) comiciano a calare sopra i 10k. Il dubbio è se fermarsi eventualemente attorno a 15k, oppure 17-18k se gli si abbina un driver da 1" oppure andare in alto. A quel punto il problema non c'è più (portafoglio permettendo, perchè è meglio limitare la banda in alto del 2" attorno a 6-7K e sopra ci metti qualsiasi cosa.
L'esperienza con gli Heil mi dice che il supertweeter serve anche se sui toni puri sopra 15-16K non lo sentiamo.
Se ho detto scemenze correggetemi pure
Le bande gialle dovrebbero essere lo spettro armonico ...
Guarda qui quello di una voce femminile :
Ultima modifica di stereosound il 17 apr 2011, 16:06, modificato 1 volta in totale.
in effetti, è possibile che ne sentiamo i prodotti di intermodulazione che si formano nell'orecchio a causa della non linearità di questo...PPoli ha scritto:L'esperienza con gli Heil mi dice che il supertweeter serve anche se sui toni puri sopra 15-16K non lo sentiamo.
Il suono di un tw non si limita a incidere sugli acuti e la risposta in frequenza non dice molto del suono di un tw, IMHO, come direbbe Unixman.
robbe' ... sono d'accordo. perche' i 4001 ci arriverebbero pure a 16-18k e sono godibilissimi anche senza tweeter infatti la exclusive produceva (produce) i monitor studio con solo il 4001 in alto. ora, ad esempio, ascolto i melos etichetta ECM ed il piano ed il violoncello non fanno rimpiangere il tweeter ne' cambia molto se lo aggiungo; altre volte invece il tweeter aggiunge qualcosa in piu'.
mah?!
mah?!
- 21 Risposte
- 4637 Visite
- 22 Risposte
- 1963 Visite
- 11 Risposte
- 7199 Visite
Ultimo messaggio da Ashareth
- 1502 Visite
- 1024 Visite
Ultimo messaggio da p_a_o_l_o
