cosa c'e' dopo gli onken (slight reprise)?
ho in mente di cambiare i cassoni (da sempre ho questo chiodo fisso ...) per una serie di ragioni. facendola corta pensavo ad un bass reflex con i faital 15PR400
http://www.faitalpro.com/products/sched ... =101060100
essendo poco probabili le trombone per i bassi -sic!- e forse sono ancora troppo incerto sui dipoli. medioalti con una trombetta da 800Hz 18db/oct e driver da 1 o 2 pollici. niente tweeter. si', insomma vorrei molto semplificare le cose e gli ingombri. perche'? alla fine mi piace il rock inniorante e queste combinazioni da discoteca vanno bene. va da se che probabilmente e questa volta definitivamente daro' via gli altec 416, i jbl 2482 ed i fostex 945. ole'!
io, come dicevo, sono inniorante e come tale sto vedendo che bassPC sembra consigliare volumi di 256lt con un accordo B6 a 34Hz e tubo diametro 156mm lunghezza 62. sono sempre 100lt in meno dell'onken ma non del tutto trascurabile come ingombro. tant'e'.
volendo ragionare sul mobile in termini piu' specifici, a quale distanza da terra/dalla tromba dovrei sistemare il padellone da 15?
same
Re: cosa c'e' dopo gli onken (slight reprise)?
Messaggio da same »
io vedrei ancora meglio il Beyma (un nome una garanzia) che usa Ciuffoli, in 165 litri accordati a 38Hz, risparmieresti altri 100l ! :wink:
giorgio
Been thanked: 14 times
Questa tipologia sarebbe eccellente!!! http://www.jblsynthesis.com/ProductDetails.aspx?prdid=7
Ma si trovano in giro driver con diaframma in berillio ?
Has thanked: 27 times
Been thanked: 27 times
Il berillio, è il problema minore. I diaframmi per i classici driver, si trovano.
Alla fine, non c'è nulla di particolare in questi cassoni. Non sono, neppure, particolarmente efficienti.
Se proprio si volesse cercare un'alternativa, io, starei sulla tromba. Pensa a un Tannoy autograph con monitor red. Hai da morire a cercare i driver, hai da morire a metterli a posto, hai da morire a costruire i cassoni. Per qualche anno, stai buono per forza :)
Seee .... mario, non ho i milloni da spendere per i tannoy eppoi fare una tromba ad hoc e' cosa non banale. dovessi prendere driver al berillio prenderei i Tad ma i prezzi fanno abbastanza desistere.
Smettila di spendere in moto e donne. !!!
ci sono delle cose che cerco periodicamente su ebbai:
eimac, TAD, tannoy, JBL 2220 ...
ho gia' rischiato qualche anno fa di prendere degli HPD ma metterli un un cassone qualunque non va bene, mi sono salvato dalla scivolosa china dei dual concentric solo perche' non erano perfetti. con gli altosparlanti da discoteca si puo' essere meno raffinati.
Gli HPD, pure rifatti, lasciali a Gizmo che è di bocca buona. se proprio vuoi i gold, prendi quelli veri. :lol: :lol:
Been thanked: 53 times
mariovalvola ha scritto:Smettila di spendere in moto e donne. !!!
Peró risparmia in parrucchieri.. :rofl:
Messaggio da sinuko »
...ecco meglio non fare strani discorsi :devil: :devil: :devil: ch epoi mi prende la fissa e non
ho voglia di vendermi un rene.... i dual concentric sono una cacata pazzesca :x :x :x :x :x :x
vabbe' ... mo' vado a fare la stessa domanda sui forum della concorrenza... sempre OT e cazzeggi nei miei 3D. ma si puo'? :oops: 'nsomma io non ci capisco 'na mazza. il uufer e' quello, 15PR400 che li fa il triodopentodo, e la tromba va da 800Hz in su con 18dB/oct di pendenza. come minchiazza sistemo il uuufer cosi' vediamo 'sto sarcofago come deve essere?
Per una radiazione diretta l'altezza da terra non dovrebbe superare i 30cm per vie delle possibili cancellazioni...diciamo che con una frequenza di taglio di 800hz quest'altezza andrebbe bene.
Sistema rigorosamente reflex...4° ordine?
simulavo B6 sul bassPC. e le trombe? dove le posizionerebbe?
Distanza dei centri acustici tra woofer e midrange=<43 cm=lambda a 800hz ... niente tweeter(basterà solo il medio a coprire correttamente tutto il resto della banda!?)
Con un B4 avresti f3=fb= 39hz ca (si può accordare tranquillamente anche a 35hz) ,Vb=165 litri,area condotto e lunghezza da definire a seconda della sezione( minima) da stabilire...non meno di 100cm2.
si', prendo un driver da 1" capace di arrivare a 20k o se riesco un 2". dipende dalle cifre in gioco. cmq niente tweeter altrimenti rimango come sto.
bassPC mi pare dia una risposta piu' estesa con l'accordo B6 (e volumi maggiori). la materia mi e' un po' estranea a dire ilvero
Echo
Messaggio da Echo »
mariovalvola ha scritto:Gli HPD, pure rifatti, lasciali a Gizmo che è di bocca buona. se proprio vuoi i gold, prendi quelli veri. :lol: :lol:
Ma quali sono quelli veri? ...per curiosità :smile:
ho visto certi red arrivare a 4 cucuzze per coppia... 'nsomma.
B6?? ma sei sicuro? il B6 è un carico equalizzato con filtro attivo complementare avente Q=2...
non mi pare una scelta da puristi
Echo
Messaggio da Echo »
però anche il Betti non mi pare li disdegni gli hpd...
http://www.estroarmonicoaudio.com/index ... abinet/it/
