E' nato finalmente push-pull 807
Finalmente dopo quasi un anno sono arrivato alla fine del mio primo Push pull
Tanto per iniziare devo ringraziare voi tutti per le varie dritte per l'alimentazione e specialmente
TIZIANO che con i suoi consigli mi a risolto alla grande il problema .
Una descrizione veloce peso: 22Kg dimensioni 400 X 400 x 80 mobile in noce massello
la piastra superiore Ergal da 10mm di sp. Con inserti e piastra frontale in ottone.
4 tubi nos 807-G 2 tubi nos 6H9C tutte le resistenze sono ossido metallico 2W 1% potenziometro alpa blu
l'alimentazione dei filamenti dei 2 tubi 6H9C e in continua stabilizzata .
alimentazione 400 volt stabilizzata con mosfet e la griglia schermo 280 volt stabilizzata con zener
lo so che i puristi torceranno il naso per questa alimentazione .
il mobile e diviso in 3 . Il piano superiore sotto la piastra e completamente schermato ed e montato l'amplificatore
la parte sotto l'alimentazione e la parte dietro i trasformatori.
Un ciao a tutti
Un ciao a tutti
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 60 times
Re: E' nato finalmente push-pull 807
Bellissimo, complimenti!
Faccelo vedere meglio, posta anche qualche foto dell'interno, ecc.
Unico appunto: quella piastra di metallo lucido sotto i tubi. Non va' bene. Dovresti dipingerla di nero opaco. Così com'è riflette il calore (radiazione IR) sui tubi, facendone aumentare la temperatura di lavoro.
ti allego la vista sotto "zona alimentazione " mi dispiace per la parte amplificazione ma per poter togliere il piano sopra dovrei dissaldare le alimentazione (cavi senza code o scorte varie solo stretto neccessario)
comunque è montata su circuito stampato la pre e fissata sotto la piastra .(usato il carissimo fidocad)
- Been thanked: 7 times
ole' ... e che bravo!
Grazie !!!
"Unico appunto: quella piastra di metallo lucido sotto i tubi. Non va' bene. Dovresti dipingerla di nero opaco. Così com'è riflette il calore (radiazione IR) sui tubi, facendone aumentare la temperatura di lavoro."
Con tutta sincerita Paolo per quanto tu abbia ragione NON CI PENSO NEANCHE A SMONTARE LA PIASTRA PER VERNICIARLA anche perche non scaldano esageratamente e poi o pianto cinese
a lucidarla tutta a mano con tela fine 800 e pasta abrasiva . e la dovrei verniciare !!!!!!!! .
E se ci metto una donzella con un ventaglio che mi tiene fresche le "VALVOLE"
- piero7
Ciao Luca,
complimeti per la realizzazione
posti lo schema e ci dai qualche info sui TU usati; i tubi 807 sono russi anche quelli?
Come condensatori HT hai usato elettroliti assiali dove li hai trovati?
e fai bene... Unixman hai valutato se sia meglio avere un piastrone sotto caldo (che assorbe tutto) e scalda il resto dei componenti!!!! La frazione di IR riflessa che viene assorbitaCon tutta sincerita Paolo per quanto tu abbia ragione NON CI PENSO NEANCHE A SMONTARE LA PIASTRA PER VERNICIARLA
dalle valvole è irrisoria
E comunque BRAVISSIMO.
Ma come suona?
io non ho fatto misure... ma Morgan Jones sì, e sostiene il contrario.sinuko ha scritto:La frazione di IR riflessa che viene assorbita
Prob. in questo caso (specie se le 807 lavorano in classe AB e magari non troppo tirate) non ci dovrebbero essere problemi. Ma in generale è un esempio da NON seguire.
Ha misurato se è peggio far scaldare le valvole o i componenti?io non ho fatto misure... ma Morgan Jones sì, e sostiene il contrario.
da quel punto di vista, in ogni caso devi garantire una adeguata circolazione d'aria dal basso verso l'alto, altrimenti "sotto" si surriscalda comunque...
Vediamo di dare qualche risposta .
I tubi 807-G sono tubi russi nos nuovi (fondo di qualche cantina erano pure sporchi di terra)
come TU visto il mio baget li ho presi da Novarria push-pull da 5K che a sempre dei prezzi accettabili
I condensatori non sono assiali ma verticali sono montati assialmente per motivo di spazio ed ho usato della colla a caldo per bloccarli .
Il circuito di amplificazione non scalda assolutamente anche perche ho maggiorato le resistenze di catodo da 10 a 40 Watt e sono a contatto della piastra .
anche lo stadio di alimentazione non scalda ho costruito i dissipatori su misura (ricavati dal pieno)
l’unico calore e quello generato dai tubi 807 .
Lo schema dell’ampli lo trovato in rete a parte qualche piccola modifica lo schema e questo con le tensioni misurate pertanto “REALI”
Ho montato il tutto su circuito stampato disegnato con il mio fedele fidocad -
Per quanto riguarda lo stadio di alimentazione ho seguito le dritte di Tiziano sona passato dai transistor ai mosfet (alimentatori stabilizzati di CALIGARI) e una buona filtrata di tutto il risultato ?
Non si sente nessun ronzio o altro con il volume al massimo senza segnale misuro in uscita (con le casse
collegate) una tensione di 0,4 Millivolt (praticamente nulla)
Non ho lo schema vero e proprio dell’alimentatore perché ho disegnato il tutto con il circuito stampato sempre con fidocad comunque a chi interessa non ho nessun problema a spedire il file .
Faccio presente come al solito che non sono un elettronico pertanto ……….
Come suona ?
Suona veramente bene e molto caldo e dettagliato, le voci femminili vengono esaltate , il suono è sempre pulito
e se dai volume trema il pavimento ma senza mai distorcere in quanto il segnale in uscita dal CD non basta per mandarlo in saturazione . Sono solo circa 16 Watt su 8 Hom in classe A ma veri e belli puliti .
Dimenticavo non ho inserito nessuna controreazione è una cosa che odio .
Un ringraziamento a tutti quanti
Ciao Luca
Come suona ?
Ciao Luca
Non maleLuca-pcl86 ha scritto: Non si sente nessun ronzio o altro con il volume al massimo senza segnale misuro in uscita (con le casse
Per la controreazione avresti poco guadagno ad anello aperto disponibile.Suona veramente bene e molto caldo e dettagliato, le voci femminili vengono esaltate , il suono è sempre pulito
PS: le boccole che sostengono gli zoccoli dei tubi sono commerciali o autocostruite?
Tutto cio che vedi e autocostruito dalla manopola del volume,piedini,boccole varie,copri trasformatori , dissipatori dei mosfet, materiali usati sono :Ottone,bronzo e ergal
Ciao luca
Ciao luca
Lavoro notevole.
BTW: se lavori in classe A, non capisco perché hai usato quello schema di polarizzazione (con Rk separate).
IMHO sarebbe stato meglio utilizare una Rk condivisa (e non by-passata), magari con un paio di potenziometri, uno sul ramo comune ed uno tra i riferimenti delle g1. In tal modo, oltre a poter ottimizzare BIAS e "bilanciamento" statico a prescindere dai tubi utilizzati e dal loro invecchiamento, avresti evitato i C di by-pass (che sono in serie al segnale...) ed ottenuto un (sia pur modesto) effetto differenziale che avrebbe migliorato anche il bilanciamento dinamico dello stadio.
Inoltre, lavorando a pentodo, IMHO almeno un po' di NFB locale ("shadeode" o simili) non ci sarebbe stato male.
- sintesy
Sperando che rimanga...
Lavoro notevole, ma se posso muovere un piccolo disappunto direi che hai lasciato troppo poco spazio intorno alla PCB.
I motivi sono molti:
-Hai spazio, è poco sensato "impiccarsi così"
-Potresti star stretto in futuri upgrade o modifiche
-Avresti potuto mettere una lamiera traforata e quindi ricreare una sorta di gabbia di Faraday contro le interferenze da applicare lungo il perimetro interno del contenitore
-raffreddamento componenti poco agevole
Inoltre quando sento nominare N.......A mi vengono i brividi, io ti consiglio ( se posso ) Raoli, di gran lunga meglio
Per tutti il resto posso solo dire bravo !!!!
SIMO!!
SIMO!!
In effetti questa possibilita era stata valutata (avevo notato questa modifica in uno schema push-pull 807 del 1947 di un certo F. Langford-smith) ma poi a quanto pare ho fatto la c... di ritornare allo schema
originale come si dice sbagliando si impara. grazie Paolo.
lo spazio in origine era piu che abbondante e che strada facendo modifica su modifica sono arrivato al limite e comunque non penso di fare upgrade si fare tesoro dei consigli e critiche di tutti
per poter migliorare nel prossimo progetto .
Per le interferenze lo stadio di amplificazione e completamente schermato e a massa per il raffreddamento come gia accennato i circuiti non scaldano sono tutti sovradimensionati lunico calore e quello
dei tubi (c'era solo LM dei 6,3 volt che scaldava leggermente e ho fatto in modo che quando chiudo il coperchio inferiore in ergal quello tutto nero forato vadi a poggiare sul dissipatore stesso )
Per adesso si fa un po di pausa niente ampli per un po causa lavoro e problemi vari ma vi prometto che vi rompero le scatole a tutti quanti per il mio prossimo ampli guardate cosa ho in mano !!!!!!
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... hilit=6C33
- sintesy
Comunque buon lavoro e ancora complimenti !!!
SIMO!!
SIMO!!
sintesy ha scritto:mamma mia che brutta valvola che hai in mano !!!!Luca-pcl86 ha scritto:
Per adesso si fa un po di pausa niente ampli per un po causa lavoro e problemi vari ma vi prometto che vi rompero le scatole a tutti quanti per il mio prossimo ampli guardate cosa ho in mano !!!!!!è la valvola che detesto in assoluto !!!
- 14 Risposte
- 1663 Visite
Ultimo messaggio da Luca-pcl86
- 20 Risposte
- 2027 Visite
Ultimo messaggio da Badra69
- 13 Risposte
- 2249 Visite
Ultimo messaggio da rockin_al
- 50 Risposte
- 5633 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 722 Visite
