FINALMENTE E' NATO !!!!
Luca-pcl86
Come anticipato finalmente ho finito il mio SE con le 6c41c e le 6s45p per ora vi mostro solo alcune foto .
Come al solito tutti i particolari me li sono costruiti dal mobile alle flangie varie ,manopole, piedini , piastre , ecc. ecc.
Ho realizzato pure i 2 TU due belle bestioline per solo 6,5 Watt ma fanno il loro dovere alla grande.
Ciao LUCA
Ciao LUCA
- Been thanked: 15 times
Re: FINALMENTE E' NATO !!!!
Complimenti! è un lavoro di grande pregio! ci puoi dire qualcosa di più !
- hobbit
Per la verità è un po' lontano dal mio senso estetico, ma sono impressionato per la cura che hai messo in ogni particolare. Sembra una realizzazione professionale ai massimi livelli. Complimenti vivissimi.
Se descrivi un po' il tuo lavoro faresti bella cosa.
Bellissimo lavoro.
Non è che mi faresti una scatola anche per me ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- Tfan
- supergiovanissimo
ammappete che lusso! bel lavoro, pulito e ordinato.
gia e vero, vogliamo i dettagli
un saluto a tutti! Alessio Maurizi
- piero7
Molto bello.
Ribadisco, se ce ne fosse bisogno, che quando uno spende soldi e tempo per costruirsi qualcosa che presumibilmente si terrà in casa per anni, se è in grado, anche la cura dell'aspetto estetico ha la sua importanza.
Che cosa indica il led "line"?
Per l'accensione hai già la lucina sulla manopola giusto?
- Echo
Luca-pcl86
QUANTE DOMANDE !!!!!!!!!!!!
Prima devo eseguire un attento ascolto in quanto il circuito specialmente quello di alimentazione
potrebbe far drizzare i capelli a qualcuno.
Tenete presente che non sono un elettronico pertanto se non sono proprio chiaro nelle spiegazioni
non picchiatemi
Potenza uscita circa 6,5 Watt
Rumore minore di 2 millivolt (peccato il prototipo era perfetto non era misurabile, facilmente e stato introdotto dalla vicinanza del TA verso i TU comunque non e udibile e non crea nessun problema)
Onda quadra alla massima potenza direi che è quasi perfetta ..
Prima di arrivare a questo risultato ho dovuto rifare il TU per ben 4 volte !!!!
Fatti rigorosamente a mano .
Primario 930 ohm secondario 8 ohm
Alimentazione 270 Volt + 6,3 + 3,15 0 3,15
6c41c anodo catodo 185volt x 120Ma per circa 22 Watt (la potenza max e 25 Watt)
Lo so che non ho detto niente di particolare ma come ho già accennato prima di svelare il tutto
devo fare un ascolto di fino anzi non c’è nessuno che può darmi un orecchio visto che le mie
casse lasciano desiderare ??
http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... ew&id=3874
ma non posseggo niente di tutto cio'
quando eseguo riparazioni e manutenzioni
Piu che per spendere soldi io lo faccio per risparmiare
La manopola e in allumio lucidato a specchio con pasta abrasiva fine , eseguito un centrino come riferimento e riempito di vernice rossa
La spia Line indica solo che è acceso (cosi la moglie vede che è acceso
Il lavoro più grosso sta nella lucidatura che è eseguita a mano
questo per tutti i particolari sia da tornio che da fresa
Ok vediamo di dare qualche informazione di base per i dettagli voglio attendere a svelare il tuttostereosound ha scritto:Complimenti! è un lavoro di grande pregio! ci puoi dire qualcosa di più !
non picchiatemi
Visto il lavoro che faccio uso cotidianamente fresa ,tornio , rettifica, ecc. pertanto ho una certa manualitàmarziom ha scritto:hai fresa e tornio?
Mi dispiace ma non riesco lunico momento che posso utilizzare tutti i vari macchinari per uso personale proprio e durante la chiusuraLuCe68 ha scritto:Bellissimo lavoro.![]()
PPoli ha scritto:Molto bello.
Le piastre sono lavorate con una fresa con visualizzatore ma manuale .Echo ha scritto:Ciao, come hai lavorato la piastra superiore e quella anteriore??
Luca-pcl86
Vista da sotto e posteriore.
I fori posteriori servono per creare un effetto "camino" per la temperatura
Tokamak
bel lavoro complimenti. sei riuscito a trovare info circa la vita utile della 6c41c? io non ne ho trovate.. ma vista la transconduttanza spinta credo che non sia molto elevata.. e la linearità come è? hai fatto qualche misura di distrosione? ciao e complimenti di nuovo
Luca-pcl86
La vita la danno per min. 1000h se poi non gli "tiri il collo" si allunga di parecchio io personalmente non sono andato oltre i 22,2 Watt di disip. il max è 25Tokamak ha scritto:bel lavoro complimenti. sei riuscito a trovare info circa la vita utile della 6c41c? io non ne ho trovate.. ma vista la transconduttanza spinta credo che non sia molto elevata.. e la linearità come è? hai fatto qualche misura di distrosione? ciao e complimenti di nuovo
poi tieni conto che costa veramente poco una copia la trovi a 10 euro pertanto puoi spingere anche di piu' .
per i dati e la linearita vedi qui. http://www.tkhifi.com/datablade/6c41c.pdf
in pratica questa valvola é la 2a3 dei poveri
ma suona da far invida
- 29 Risposte
- 4893 Visite
Ultimo messaggio da Luca-pcl86
- 20 Risposte
- 5146 Visite
Ultimo messaggio da Badra69
- 13 Risposte
- 3833 Visite
Ultimo messaggio da rockin_al
- 14 Risposte
- 2855 Visite
Ultimo messaggio da Arge
