Innanzitutto complimenti per il forum , penso che non mancherò di frequentarlo anche dopo questa discussione .
Ordunque , come da titolo mi sono autocostruito l'hiwatt dr103 copiando il montaggio dallo schema di mark huss che potete vedere qui
http://hiwatt.org/Layouts/DR103hiwattlayout.pdf
qui gli schemi del preamplificatore , stadio di alimentazione e finale di potenza
http://hiwatt.org/Schematics/DR_Pre4Input_v1a.pdf
http://hiwatt.org/Schematics/DR_100wOutput.pdf
http://hiwatt.org/Schematics/DR_100wPS.pdf
ho fatto un topic su musicoff con tanto di foto , di nessuna utilità pratica ai fini del problema ... magari volete vedere le foto ... vi do il link
http://forum.musicoff.com/amplificatori ... taaaaaaa!/
Allora la testata non emette nessun suono .
le prime volte che l'ho acceso ho commesso qualche errore , la prima volta ho dimenticato di mettere a massa il circuito di bias ... una valvola arrossata ed una valvola blu....
altri errori commessi ... piedino 1 e 8 di una El34 non connessa bene a massa ... contatto meccanico difettoso che ho risolto ... si sentiva un pernacchione nel cono molto potente ..
La situazione ora è questa , le valvole si accendono normalmente , sia quelle di potenza che le preamplificatrici .. non si sente più nessun suono molesto ..e manco la chitarra si sente ..
Ora sto ridando uno sguardo a <<radioriaparazioni >> di Ravalico , cosi magari cerco di escludere delle possibilità di problema .
Altre prova che ho fatto :
1) ho connesso tramite coccodrilli delle cuffie , un terminale a massa e l'altro sulle uscite dei condensatori di accoppiamento della prima valvola , non ho sentito nessun suono
2)provato la stessa cosa ma sull uscita dell'ultima preamplificatrice che va all'ingresso dello stadio di potenza , nessun suono e una finale si arrossa .
la mia paura è di aver distrutto qualche valvola o peggio il trasformatore di uscita .
Sul trasformatore ho fatto delle prove con il tester ( dopo i guai elettrici ) ho misurato la resistenze tra i primari e mi è risultata di 26 ohm mentre tra primario e centrale 13 .. insomma la metà , ho sentito che dovrebbe risulatrae invece una resistenza sulla centinaia , l'impedenza del trasformatore di uscita è di 1750 ohm ... gli ohm tra i secondari sembrano normali e tra primario e secondario c'è resistenza infinita .. anche se quando faccio la prova ohmica sul primario si sente un piccolo "tic" nel cono ,penso sia normale in quanto l'inizio di una tensione continua (mi riferisco a quella del tester ) è assimilabile ad una tensione alternata , se dico oscenità tecniche linciatemi pure
cosa mi consigliate di fare ?
