Consideriamo il caso in cui un bjt abbia una alimentazione duale.
Con il bjt NPN, se l'ingresso viene portato a massa tramite resistenza da 47K (per esempio), l'impedenza di ingresso sara' 47K e inoltre non avro bisogno del condensatore di disaccopiamento all'ingresso.
Originally posted by gserpentino - 14/01/2008 : 16:13:37
Eh no. Dimentichi la rpigreco, la resistenza ai piccoli segnali del bjt a emettitore comune vista dalla base: normalmente è qualche kOhm, per cui in parallelo alla R da 47k, l'impedenza d'ingresso è ben minore.
(Ovviamente immagino che con l'alimentazione duale ci sarà una resistenza, magari non bypassata, di emettitore: in quel caso l'impedenza d'ingresso aumenta... il modello ai piccoli segnali non cambia, le formule quelle sono, consulta quella dispensa che ti linkai tempo fa...
Inoltre, non puoi omettere il condensatore d'ingresso. Senza il condensatore, e in assenza di segnale, la base del bjt sarebbe a 0V (imposti dalla "sorgente", qualsiasi cosa ci sia prima, es. l'uscita di un CDP). Però la base del bjt ha bisogno di una corrente per accendere il bjt e farlo lavorare in zona adatta ad amplificare segnali (zona lineare): corrente DC che o fornisce la sorgente (e se questa ha il condensatore sull'uscita come si fa? :o) o la fornisce la R da 47k. Ma occhio: questa R ha 0V a un capo, e massa (ancora 0V) all'altro capo... I = V/R = 0, niente corrente di base, bjt spento
Nel caso del PNP il discorso impedenza come funziona visto che la corrente anziche entrare dalla base, esce?
Non cambia assolutamente niente: una volta stabiliti i parametri dinamici del circuito ai piccoli segnali (gm, rpigreco, rc), il circuito equivalente ai piccoli segnali è esattamente lo stesso del bjt NPN, e le formule e le considerazioni rimangono identiche.
Inoltre, sempre nel caso del PNP, ci vuole il condensatore in ingresso altrimenti la corrente raggiunge la sorgente o meglio si "scontra" con quella della sorgente.
Vedi sopra, vale lo stesso identico ragionamento. La base a 0V, la resistenza verso massa ha 0V ai suoi capi, Ib = 0 e bjt spento
Tutto questo posto il ragionevole vincolo che la sorgente non debba erogare corrente DC. Se permettiamo questo (NON tra CDP e pre, ma all'interno di uno stesso circuito, se ad es. facciamo un accoppiamento in DC di due stadi consecutivi...) le cose cambiano!
Spero di aver chiarito...
