Ciao un mio amico stà costruendo un Pre a valvole e si chiedeva perchè si mettono le resistenze di ingresso, di solito da 47kOhm in parallelo ad ogni RCA mentre se ne potrebbe metterne una sola dopo il selettore di ingressi.
A cosa servono queste resistenze?
Grazie, ciao!
Impedenza di ingresso Pre
icezxr
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 61 times
Re: Impedenza di ingresso Pre
ad evitare eventuali pericolosi "build-up" di tensione, possibili se gli apparecchi a monte sono (dis)accoppiati a condensatore.
icezxr
Che cosa è il "build-up"?UnixMan ha scritto:ad evitare eventuali pericolosi "build-up" di tensione, possibili se gli apparecchi a monte sono (dis)accoppiati a condensatore.
Ma quindi ne basterebbe una in comune a tutti gli ingressi?
no, deve rimanere collegata anche quando l'ingresso non e` selezionato, serve proprio ad evitare che l'ingresso resti flottante.
"build-up" significa accumulo, crescita. Nel caso specifico, se lasci flottante il capo di un condensatore, rischi di trovarci tensioni elevate (proporzionalmente a quelle che ci sono all'altro capo). Quando lo connetti la tensione scende rapidamente, ma se hai elementi sensibili (e.g. MosFET) rischi di fare danni. Un pre a valvole probabilmente puo` sopportare strapazzi peggiori senza aversene troppo a male, ma per quel che costano un paio di resistenze in piu` non mi sembra il caso...
BTW, non e` necessario che siano da 47K. Visto che una resistenza di fuga di griglia va` messa comunque in prossimita` della griglia stessa (e di sicuro a valle del selettore ingressi e dell'eventuale controllo del volume) e che quindi verosimilmente avresti 3 R in parallelo (quella sull'ingresso, quella del potenziometro e quella sulla griglia) per evitare di avere una impedenza di ingresso troppo bassa ti conviene sicuramente metterle molto piu` alte: 470K o anche 1M.
Un pre con una impedenza di ingresso < 100K non avrebbe molto senso...
icezxr
Ok ho riferito al mio amico la tua risposta, ora deciderà cosa fare.
Grazie, ciao!
Grazie, ciao!
