Qualche consiglio per il mio preamp
Salve a tutti!!! Vorrei un paio di pareri sul preamp che mi accingo a costruire. Esso consiste in un pre linea a cathode follower (un mero adattatore d'impedenza) e un pre phono. Ecco gli schemi:
L'alimentazione è 220V regolata da LM317+IRF840, anche i filamenti sono regolati da un LM317 (per gli schemi, basta guardare sul mio sito).
Un primo prototipo è stato costruito su un tavolaccio di legno e suona alla grande, sebbene con resistenze al carbone e condensatori di recupero.
A parte i graditissimi commenti "generali", sul circuito in uso, gradirei un paio di consigli:
- il potenziometro all'ingresso del pre linea (ossia tra il pre phono e il pre linea) va bene 100K?
- R3 va bene come valore? L'ho messa per tenere a massa l'armatura di C2 e C3 che vanno verso l'uscita.
- C2 e C3 ovviamente saranno sostituiti da un 1uF se lo trovo, sennò rimarranno un parallelo. Come valori vanno bene? Dai conti che ho fatto, anche ipotizzando il caso peggiore di un finale con 5k di Zin, avrei comunque un -3dB a 15Hz, più che sufficiente.
- il condensatore sull'uscita del pre phono va bene, considerando che non vedrà una 470k come da schema, ma vedrà il pre linea davanti a se, che se non erro ha come Zin la 100K del potenziometro in parallelo al 100K+10K della resistenza di griglia e catodo?
Oppure mi sbaglio? :D
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto!
Un amichevole saluto a tutti
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
scusami. Io non riesco a vedere nulla . Solo bianco.
Provo così...
Pre phono
Pre linea
Nessuno ha idee in merito? :oops:
se il pre ha anche altri ingressi io lo farei più basso per abbassare un'po le impedenze in gioco (47k?).
sii....anche qualcosa in meno sarebbe ok, tipo 270K-330K
dipende dall'impedenza di ingresso del finale che hai....io quando progetto i miei amplificatori mi metto sempre, quando possibile, ad un fattore 10 dalle frequenze di taglio (quindi 2Hz e 200Khz).
Comunque dipende pure dalle casse che hai... se sono minomonitor che te ne frega dei 15Hz a -3db....
ok
Marzio
Ciao Marzio,
grazie mille. Il potenziometro forse non è meglio tenerlo "alto" come valore, visto che potrà essere anche pilotato dall'ultimo stadio del pre phono, che ha una Zout un po' altina (dell'ordine di boh, 30k forse)?
E inoltre quali sono i condensatori più "critici" secondo voi, sui quali conviene investir (tipo carta/olio)?
Been thanked: 7 times
Giaime su ebay ho preso numerosi carta/olio ex CCCP per quattro soldi ... ad esempio gli ultimi erano dei 6uF/600V pagati 10USD l'uno. Non sono sicuro di cosa abbia a Torino ma mi pare di ricordare qualcosa di piccolo sul 1UF che potrei eventualmente spedirti persino a gratis dato che me li hanno regalati ... non ricordo bene btw quindi potrebbe essere che non abbia nulla di adatto. Se hai voglia di aspettare un paio di settimane dopo le vacanze.
Gianluca (in sostegno del ceto studentesco)
Originariamente inviato da gluca - 26/12/2005 :  15:16:40
Perchè no? 8) Sarebbe splendido!!! Ho tutta la pazienza necessaria ;)
Io qui ho già un ICAR in carta/olio da 2uF, se solo ne riuscissi a trovare un altro... 1 solo mi è inutile!!!
Le scritte sopra sono:
10 55
TL20 B4
uF 2
Vpr 500
Vit. a
brevettato
Un vero pezzo vintage! Mettere una cosa del genere sull'uscita del CF sarebbe una bellissima cosa, no?
Comunque grazie mille, vedrò anche su eBay.
Più che altro, vorrei l'ok a livello circuitale, ma mi pare che già da più parti siamo a posto, no?
Per i componenti (resistenze/condensatori/zoccoli valvole/potenziometro) pensavo ad audiokit. Qualcuno conosce di meglio? Avevo intenzione di prendere resistenze semplicissime allo strato metallico 1%, condensatori normali in polipropilene, roba terra terra insomma, suscettibile di upgrade futuri.
Grazie a tutti (e W gli audiocostruttori squattrinati)
